дергается АКПП на холодную
Сообщение ttl » Пн фев 21, 2011 23:20
Legacy :D писал(а):У меня была втулочка, на холодную дергалась при переключении в положение "Драйв", на горячую практически не дергалась..
и чем это закончилось? или на какую сумму?
т.е. с паркинга в драйв втыкаешь и дерг в этот момент? такого нету. или было все в точности как в теме?
2 СЕРГЕЙ: ок
ttl
Сообщение Legacy :D » Пн фев 21, 2011 23:44
2 СЕРГЕЙ: ок
Да, при переходе из паркинга или зх, или нейтрали в драйв поддергивалась вперед прилично. Так что, вполне реален такой вариант. Вылилось не дешево. Знаю где сделать гораздо дешевле, но это Днепропетровск)
Legacy :D
Сообщение sparkly » Вт фев 22, 2011 12:52
Посмотри, есть ли пузырьки воздуха (на щупе) если есть удали воздух на СТО (делается аппаратно через комп.) и переобучи коробку (через этот же комп.) Вдруг поможет :o
sparkly
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 22, 2011 13:55
Вполдне возможно что проблемма в работе двигателя ( пока не прогреетца ) .
Програмно выгнать воздух и переобучить коробку будет совсем не лишним ( при условии что к мотору нет вопросов ) .
Лишний литр масла таких чудес не даёт .
Сообщение СТО 'Толстый Тюнинг' » Вт фев 22, 2011 14:37
Не согласен. Как раз таки недолив и перелив дают удары и не корректную работу АКПП. Более того избыток масла, летом, выдавится через сапун.
Ремонт и обслуживание Subaru
0675016746 Алексей
3314759 Евгений
Бориспольская 9, Радиозавод, "Старая Дарница"
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 22, 2011 17:35
Вот скоро и узнаем , когда лишний литр откачают .
Сегодня отодали Форестер , в АКПП долили 2 литра масла , на работу коробки человек вобще не жаловался .
Сообщение ttl » Вт фев 22, 2011 19:53
вобщем заеду на паркинг крытый на днях и почищу заслонку спиртиком для начала. посмотрю на результат, потом попунктово:
обнулю коробку и переобучу. если не поможет -
солью масла, поменяю фильтр АКПП. если не поможет -
поеду на диагностику акпп
что то упустил или нет из некровавых методов?
ttl
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 22, 2011 23:11
Если обучить коробку имея проблему в двигателе то может совсем лажа получитца .
П.С. чистка дросельки никогда не помешает .
Сообщение ttl » Ср фев 23, 2011 09:50
ладно, спасибо всем, поеду займусь проблемой, отпишусь потом
ttl
Сообщение ttl » Пт фев 25, 2011 08:57
вобщем пока помыл дроссель, хотя когда вскрыли - особо грязным он не был, заслонку мне мыли тыщ 12 назад, когда купил ее. клеммы сбросил, обнулил мозги так сказать. сейчас езжу медленно, учу коробку. но "дергун" на холодную остался(((
дальше на очереди отлить лишнее масло, заменить фильтр коробки. еще в список действий думаю стоить добавить чистку инжектора и проверку состояния/замену свечей (свечи отходили 40 тыс.), что думаете, что еще причастно может сюда быть?
ttl
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 25, 2011 09:09
В любом мануале по коробкам написанно что прежде чем лезть в агрегат проверьте мотор .
Сообщение roman_Al » Пт фев 25, 2011 11:23
Boroda писал(а):Програмно выгнать воздух и переобучить коробку будет совсем не лишним ( при условии что к мотору нет вопросов ) .
Вчера все вышеперечисленное сделал (+ обновил программное обеспечение АКПП), по ощущениям- плавнее стали переключения, едешь "ну прям как на вариаторе", не знаю, надолго ли?
Boroda, объясни, пжлст, что значит выражение "Программно выгнать воздух"? Откуда? Почему он не выгоняется при обычном движении?
roman_Al
Сообщение ttl » Пт фев 25, 2011 16:23
roman_Al писал(а):Вчера все вышеперечисленное сделал (+ обновил программное обеспечение АКПП)
а что именно из перечисленного? аутбек европеец?
у меня араб... кто знает обновить мозг АКПП можно на арабе или обязательно блок управления покупать от европейца и его программировать?
и да, что такое программный выгон воздуха??
ttl
Сообщение roman_Al » Пт фев 25, 2011 17:27
1. Да все (программно выгнать воздух + переобучить коробку + обновить программное обеспечение АКПП);
2. Да, европеец (MY 2008);
3. Не-а, не знаю;
4. Ага, тоже очень интересно (а может- банальное выкачивание денег?).
PS Перед всеми вышеозначенными "электро-" процедурами пару тысяч назад сменил масло в АКПП с промывкой гидромозгов.
roman_Al
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт фев 25, 2011 22:48
Есть процедуры по коробке для выполнения которых довольно важно отсутствие воздуха в поршнях , воздух туда поподает при замене масла , ремонте или длительной стоянке , программа по удалению воздуха позволяет сделать это быстро .
В принцепе коробка и сама прокачаетца без всякой электроники но потребуетца какоето время .
Если меняем масло на другое то весьма желательна адоптация коробки , для правильного выполнения которой требуетца полностью прокачанный агрегат .
Адоптация позволяет програмно компенсировать незначительный износ фрикционных дисков , соленоидов , золотников , уплотнений поршней и т.д. , вобщем штука весьма полезная для правильной и долгой работы коробки , желательно делать не реже чем каждые 50тыс км .
НО ЕСЛИ В КОРОБКЕ ИМЕЮТЦА МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕММЫ ( о которых хозяин машины может даже не догадыватца ,т.к. привык к не совсем правильной работе агрегата ) то будучи начата адоптация не сможет быть закончена = коробка будет работать не просто плохо а ОЧЕНЬ ПЛОХО ( дальнейшая эксплуатация может привести к надёжной поломке агрегата ) , до тех пор пока не будут устранены проблемы по механике + повторная адоптация .
