а что такого в ТО-100 000 км?
Сообщение Erema-L » Пн дек 13, 2010 10:22
недавно на 105000 - 1-й раз поменял топливный фильтр - ШО Вам сказать - зрелище жалкое - поскольку эту ВЕЩЬ топливным фильтром и назвать как то не поворачивается
был он разрезан на предмет изучения загрязненности - так я понял куда деваются фуфайки - они идут на топливные фильтры для Легаси
в итоге был заменен на стандартный фильтр в подкапотном пространстве - благо там под него есть штатное место
Erema-L
Сообщение Login » Пн дек 13, 2010 11:55
Erema-L писал(а):недавно на 105000 - 1-й раз поменял топливный фильтр - ШО Вам сказать - зрелище жалкое - поскольку эту ВЕЩЬ топливным фильтром и назвать как то не поворачивается
а вот это уже интересно! т.е. ты старый совсем выкинул, а под капот поставил типа одноразового по 20 грн.? а куда именно?
Саня без Субары
Login
Сообщение grigoriyb » Вт дек 14, 2010 19:56
Erema-L
:shock:
Даешь подробную инфу субарастам с размером 3.0 (а может и другим тоже?) по замене топливного фильтра на обычный:)
Особенно интересует его пропускная способность...мне первое что приходит в голову - взять два прозрачных (для того, чтобы было видно в процессе эксплуатации в каком состоянии) фильтра от ланоса/жигулий и т. п. и поставить параллельно...
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Dr.House » Вт дек 14, 2010 20:01
grigoriyb писал(а):Erema-L
:shock:
Гриша.Правильно.Спали ее на х.й!
Не нужна тебе такая машина!
Сообщение grigoriyb » Вт дек 14, 2010 20:04
Спасибо за подробную информацию, я как только соберусь - сразу маякну.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение AlexBoss » Вт дек 14, 2010 23:27
Расскажи где ставить и какой фильтр, фото приветствуются... :Search:
AlexBoss
Сообщение Zarevich » Ср дек 15, 2010 01:21
у мну 2.0, пробег 144 к. - фильтр родной 8)
Zarevich
Сообщение Login » Ср дек 15, 2010 01:28
Zarevich писал(а):у мну 2.0, пробег 144 к. - фильтр родной 8)
я тоже себе сегодня не поменял (как и тормозуху) - мастера уговорили (тормозуху правда прибором проверили), про фильтр сказали - что если нет жалоб (а их и нет), можешь пока не менять, свечи правда поменял, хоть и старые были еще в поряде (будут как запасные), меняли снизу (конечно раза в 2 дольше по времени чем на других авто), зато без вывешивания двигла, так добрались
а вот воздушный, хоть и менял 12 тыщ назад, уже грязнючий какой-то, слипшийся (стоял Ниппартс), сказали давай покупай, менять надо уже
Саня без Субары
Login
Сообщение Zarevich » Ср дек 15, 2010 01:51
как это снизу свечи? :shock:
Какой мотор вывешивать? :shock:
сколько денех стоила замена свечей? :crazy:
Zarevich
Сообщение jaws » Ср дек 15, 2010 07:36
Zarevich у него трешка.. :D нам не надо снизу лезть :D Замена, я так думаю, стоила около 150-180 хохляцких гривасов..хотя может и чуток больше.. до 200
jaws
Сообщение Login » Ср дек 15, 2010 11:56
jaws писал(а):Zarevich у него трешка.. :D нам не надо снизу лезть :D Замена, я так думаю, стоила около 150-180 хохляцких гривасов..хотя может и чуток больше.. до 200
до 200 угадал, 100 гривен взяли ))
Саня без Субары
Login
Сообщение jaws » Ср дек 15, 2010 19:40
Login
Саня, та это ваще шара! :D ориентировался на цены днепровских СТО..
jaws
Сообщение grigoriyb » Ср дек 15, 2010 19:42
Я на 3.0 легаси сам менял...геморно было, но все получилось...думаю, при наличии нужных инструментов и опыта, делается за час.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение Login » Ср дек 15, 2010 21:58
grigoriyb писал(а):Я на 3.0 легаси сам менял...геморно было, но все получилось...думаю, при наличии нужных инструментов и опыта, делается за час.
где-то так и вышло по времени! ругались что насадки у них ни одна не подошла, но в общем-то не сильно и ругались! ))
я у своих мастеров менял, у них маленькое СТО для своих, все расходники у них меняю, если что серьезное - уже еду к спецам по моторам, потому и цены такие
Саня без Субары
Login
Сообщение Erema-L » Чт дек 16, 2010 10:38
значит так:
- был разобран бак
- извлечен бензонасос с фильтром
- снят фильтр - изучен на предмет усталости - на 105000 - реально уставший
- фильтр разрезан и запаян по новому (фото - прикиньте - не делал - не знаю даже чего...)
- все собрано в кучу - кстати от гражданской STI фильтр сцуко не подходит - даже если его нажимать
- ну а дальше обычный топливный фильтр от японки
- выбрасывается херня для гашения каких то там колебаний в подаче топлива - вместо нее ставится собственно говоря фильтр
- хомутики - не экономьте - берите многоразовые - хорошие
и если есть знакомые с боевыми STI - то замутите у них крепежик для топливного фильтра
а вообще - ждите тепла - по холоду бубном трусить в облом
и это - менял все это из-за расхода на 2.0 мех - вырос с 8.6 до 12
что сделано дабы решить вопрос:
- стиль езды - не изменился - особо не наступаю
- заменена охлаждающая жидкость
- помыт двигатель
- заменены свечи - оказвается NJK Iridium а не по каталогу (Юрику привет)
Результатов позитивных не видно
На повестке дня:
- Катализатор
- Лямда зонд
Erema-L
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
