H6-3.0 Заочная диагностика. ЧЁ делать?
Сообщение nikopolchanin » Чт дек 09, 2010 14:39
К истокам бензиновым вернемся - это не вопрос.
Вопрос когда? и цена?
Капиталить сейчас - горит или нет? Машина едет.
В месяц наезжаю 3-4 тык со своего кармана. Разница в деньгах минимум 100 уЁв\месяц.
Соответственно: если машина едет пока относительно беспроблемно, то за 3-4 месяца пинёнз на КР малёхо отложу за счет разницы в топливе.
Вот и весь хрен до копейки: КР-однозначно, вопрос когда...
Езда на газе до КР приведет к удорожанию первого?
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение Dr.House » Чт дек 09, 2010 14:44
Приведет,не боись...За этим дело не станет.
Покатайся полностью на бензине-может отлягут кольца и выровняется компрессия..а потом и будешь смотреть по состоянию...
Сообщение nikopolchanin » Чт дек 09, 2010 14:51
Dr.House писал(а):Приведет,не боись...За этим дело не станет.
ОК., спасибо, подумаю
nikopolchanin
Сообщение Leg98 » Чт дек 09, 2010 18:53
Проблема субаровских моторов после работы на газу-это седла клапанов. Если долго ездить га газу,то либо придеться менять головы либо перепресовывать седла клапанов. Остальное только при вскрытии. Надо делать комп диагностику и обратить внимание на давление в пускном коллекторе.Это один из факторов,по которому можно делать вывод о седлах и клапанах.
Leg98
Сообщение nikopolchanin » Чт дек 09, 2010 19:07
Leg98 писал(а):Надо делать комп диагностику и обратить внимание на давление в пускном коллекторе.Это один из факторов,по которому можно делать вывод о седлах и клапанах.
Спасибо.
Где в КиЁве сие действо можно сделать? На Новомостицкой делают?
nikopolchanin
Сообщение Leg98 » Чт дек 09, 2010 20:27
Скинул в личку.
Leg98
Сообщение Денис 3838 » Пт дек 10, 2010 09:00
проблема всех моторов на газу---хозяин отморозок!!!!, который не регулирует смесь и не меняет газовые фильтра .
езда на бедной газовой смеси ---смерть мотору за 5 тыс км.
необходимо проверять и регулировать газовую карту один раз хотя-бы в 10 тыс км.,для чего покупается шнур подключения и через ноут регулируется (любой человек с ровными руками это легко сделает)
у меня стоял газ на хонде аккорд (на которые даже отказываются некоторые безрукие установщики ставить)своевременная корректировка смеси и 50 тыс проехал без проблем!!!
так же нельзя экономить на газовом оборудовании!!!
Хотел поставить на Легаси себе но на 6 горшков нормальное оборудование стоит от1500 условных,решил не ставить т.к. сейчас езжу 15 тыс в год,при том что раньше 50-60 тыс в год!!!долго окупать!
Газ -не бензин!!!Газу надо уделять больше внимания,и при пробеге меньше 20 тыс в год---газовая затея нерентабельна!!!!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение nikopolchanin » Вт янв 04, 2011 16:16
В продолжение темы:
-газовый кран перекрыл (только в качестве резерва хода до нормальной заправки);
-инжектора приведены в полный порядок (был пи-ц);
-топливный фильтр заменен (был кизяк);
-воздухан заменен;
-дроссель почищен;
-залит мотюль.
Чек продолжает засвечиваться.
На диагностике сказали: обедненная смесь вкупе с пониженным давлением на впуске дают чек (если только что-то одно, то ошибки быть не должно).
Теперь собственно вопрос: имеет ли смысл делать регулировку клапанов или тупо ждать КР? (исходные параметры: расход топлива адекватен погоде и стилю вождения 12-13 город-трасса на круг, пробег 150 тык (из них где-то 45 было на газе), компрессия до замены масла была от 10,6 до 9,2 (щас по ощущениям сейчас поднялась, стало меньше колбасить двиг ), клапана в жизни этой машины наверняка не регулировались).
nikopolchanin
Сообщение VIKON » Вт янв 04, 2011 16:24
nikopolchanin писал(а): клапана в жизни этой машины наверняка не регулировались).
не слышал, чтобы на субару их регулировали...
Сообщение nikopolchanin » Вт янв 04, 2011 16:36
Как правило до КР мало кто это делает, но там где был (или есть) газ - сие необходимо
nikopolchanin
Сообщение Vov4ik » Вт янв 04, 2011 23:36
ИМХО при таких фичах починил бы мотор пока он ещё целый-блок, колено, шатуны, ремонтопригодные гбц.
Vov4ik
Сообщение Legacy :D » Ср янв 05, 2011 00:10
Где-то тут писалось вроде, что люди установившие на Субару ГБО ездят с чеком как положено)
Legacy :D
Сообщение nikopolchanin » Ср янв 05, 2011 09:15
И еще момент: масло двиг практически не берет (за 6 тык уровень ушел с половины до минимума, т.е. 500 гр). Исходя из этого вывод - источник снижение компрессии в ГБЦ.
Вопрос к спецам: просадка седел или неплотное прилегание клапанов к седлам обязательно должны приводить к расходу масла?
Если нет, то напрашивается вывод, что регулировкой клапанов можно сдвинуть проблему компрессии тысяч на 20 км или больше?
nikopolchanin
Сообщение Vov4ik » Ср янв 05, 2011 09:50
Сальники клапанов могут быть уставшие.
Vov4ik
Сообщение nikopolchanin » Ср янв 05, 2011 09:54
Vov4ik писал(а):Сальники клапанов могут быть уставшие.
Если они уставшие, то тогда наоборот должен быть расход масла? или я что-то не понимаю?
nikopolchanin
