Подогрев сидений
Сообщение Fader » Сб дек 18, 2010 10:12
Блин, почитал мурзилку – они рекомендуют отключать АКБ перед демонтажем кресла во избежание самопроизвольного срабатывания подушки. :shock: Решил сам не лезть. Позвонил на фирменное СТО, они говорят, что не может спина греть отдельно от попы. Или греет всё, или – ничего. Хотя потом после моего вопроса о штекере менеджер тоже задумался… :D
Короче, в понедельник подъеду к ним, пусть глянут, что да как…
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение alck » Сб дек 18, 2010 19:37
не стрельнет подушка, главное зажигание не включить в момент отключения разьема.
Ничего страшного в этом нет.
У вас не подключен разьем на спинке 100%
Для поговорить 097-656-69-62
alck
Сообщение Артём808 » Вс дек 19, 2010 12:37
alck писал(а):Спасибо завтра попробую
Доброго времени суток! Вы какой терморезистор поставили? Я в этих вопросах плаваю, и какое сопротивление на каком режиме мне мало что дало, в магазине говорят таких у них нет, можно его какие-то определённые данные?
Заранее благодарен!
Артём808
Сообщение alck » Вс дек 19, 2010 15:09
Заранее благодарен!
К сожалению еще не поставил Времени нет
Если верить st_vlad то попробовал бы 8 ком
alck
Сообщение Артём808 » Вс дек 19, 2010 15:16
Заранее благодарен!
Спасибо! Значит я правильно мыслил, я тоже думаю 8-10 поставить, думаю особо непринципиально, всё таки не градусник! :D
Артём808
Сообщение alck » Вс дек 19, 2010 16:12
Или поставить 5 ком все равно регулятор корректно работать не будет, зато хоть греть будет хорошо
alck
Сообщение max39ru » Вс дек 19, 2010 23:22
Fader писал(а):
st_vlad писал(а):
Fader писал(а):Товарищи, спасайте! Замерзаю!!!
У меня стоит штатный подогрев сидений, но после монтажа/демонтажа водительского сидения попогрейка перестала греть! :shock: Причём, заметил это только сейчас. :P
Спина греет, а низ - нет. :oops: Возможно, забыли подключить что-то? Или у нас цельно идёт и "спина" и "попогрейка"?.. :Search:
Между спинкой и сидухой 100% должен быть разъём.
Где? Где именно его искать? :Search:
У меня тоже самое (спина греет, жо.. нет). Говорят может накрылся нагревательный элемент зад-цы. Хотя я бы лучше нашел клему (надеюсь на это). Можно подробнее про клемы.
max39ru
Сообщение st_vlad » Пн дек 20, 2010 08:38
Артём808 писал(а):Спасибо! Значит я правильно мыслил, я тоже думаю 8-10 поставить, думаю особо непринципиально, всё таки не градусник! :D
Ставь такой
N110K006.80j5
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
Не ошибешься :-)
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Артём808 » Пн дек 20, 2010 17:52
alck писал(а):Или поставить 5 ком все равно регулятор корректно работать не будет, зато хоть греть будет хорошо
Тоже верно всё равно постоянно включенный подогрев вредно! А так подогрел выключил и нормально! :D
Артём808
Сообщение Fader » Вт дек 21, 2010 11:47
Завтра записан на СТО. Вернусь - расскажу что да как.
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Артём808 » Вт дек 21, 2010 21:00
Разъёма нет спина соединяется с жо.. вместе, потом идут на фишку, но там где соединение, может быть только обрыв провода, соединяются они под сидушкой, там видно должно быть. Жо.. может не работать из-за обрыва нагревательного элемента, в принципе можно самому сделать. Для этого нужно снять сидушку вскрыть её, т.е. добратся до подогрева, и внимательно изучить всю цепь, если есть обрыв значит его нужно устранить и всё будет работать как прежде! =))
ВНИМАНИЕ! прежде чем это делать самостоятельно по изучайте на форумах с картинками, как это делается, есть нюансы которые не опишешь словами, нужно видеть!
Артём808
Сообщение AL » Ср дек 22, 2010 12:39
Артём808 писал(а):Разъёма нет спина соединяется с жо.. вместе, потом идут на фишку, но там где соединение, может быть только обрыв провода, соединяются они под сидушкой, там видно должно быть. Жо.. может не работать из-за обрыва нагревательного элемента, в принципе можно самому сделать. Для этого нужно снять сидушку вскрыть её, т.е. добратся до подогрева, и внимательно изучить всю цепь, если есть обрыв значит его нужно устранить и всё будет работать как прежде! =))
вот есть неплохое описание разборки сидухи http://legacygt.com/forums/showthread.p ... l?t=106069
могу ошибаться, но думаю искомый разъем зелененький
AL
Сообщение Артём808 » Пн дек 27, 2010 07:18
Да это он, там соединяются подогревы со спины и попы, они должны работать последовательно, если мне не изменяет память, поэтому если фишка отключена то не будет работать ги спина ни попа, если попа работает то обрыв скорее в нити нагревателя, либо в этой фишки третий провод оторван! =))
Артём808
Сообщение Legalas » Вс янв 02, 2011 01:09
alck
Жень, отчетик сюда повесь, не скупись.
Поделись с народом как решается вопрос с жопогрейкой.
Legalas
Сообщение alck » Вс янв 02, 2011 17:57
Как я себе колхозил подогревы :D
или....наконец-то появилась свободная минута :twisted:
Отделил спинку от сидушки
Снял обшивку сидушки
Заодно все посмазывал Литолом (шоб не скрипело)
Самое вкусное:) отделил оббивку от паралона
Разгладил элементы и приклеил их 88 клеем (не знаю зачем но приклеил)
Так выглядит проход проводки из-под сидушки
Спинка. С ней попроще оказалось
Так выглядит проводка подогрева спинки
Итог: Все получилось замечательно сидушки ни чуть не изменили свой внешний вид и ко всему стали обладать новой чудо-функцией.
Греть мою 5-ю точку:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Осталось дело за малым....Дождаться кнопку
alck
