какое масло лить в коробку?
Сообщение Sergey » Ср ноя 10, 2010 15:34
Мне официалы UA Холдинг при замене на ТО50000 (Legacy 3.0R 5-ти ступенчатый автомат), если я правильно помню, залили Mobil ATF320. Разницу в работе коробки не ощутил.
Sergey
Сообщение Эрнест » Ср ноя 10, 2010 16:51
zav писал(а):
Эрнест писал(а):Со слов и личного опыта господина Бороды на 5-ти ст. другие масла не держат температуру....ну а так на вкус и цвет...можно и ТАД-17И зафигачить!!!!! (Шутка) Замена на 100к точно.
Та прям там... посмотреть по характеристикам... Там пишут вязкости при температурах... И можно подобрать норм... Но чтоб не париться лучше залить, что приписывается...
Просто посмотреть какая вязкость у этого субару атф при 100 градусах и подобрать, что то похожее, думаю даже и по лучше можно найти...
Я думаю что это в большей степени моральный аспект...(типа женщины косметику выбирают) но с коробкой я все же не шутил бы!!! Дорого :D
Эрнест
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср ноя 10, 2010 20:59
Если коробка ляжет на эксперементальном масле ( подобранном по совету друзей ) , эти друзья новую купят ? или просто оплатят ремонт старой ?
Так отож . :wink:
Сообщение P.Pavel » Ср ноя 10, 2010 23:08
Я вот такую хрень себе залил : TITAN ATF 6000 SL DEXRON VI
Очень не плохо себя летом показало при достаточно серьёзных нагрузках.
Да и вообще плавненько так себе передачки тыкаютса что еле замечаю что там происходит ( если не давить конечно ).
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Termit » Чт ноя 11, 2010 13:50
А где брать субаровское масло 5ATF в Киеве?
Сдавайте места :)
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение karabine39 » Чт ноя 11, 2010 14:51
Termit писал(а):А где брать субаровское масло 5ATF в Киеве?
Сдавайте места :)
На УАХ(украинский автомобильный холдинг), по крайней мере мотул на субару у нас в городе только здесь!!!!
subaru outback 2006 3.0 h6
здесь не место для рекламы
karabine39
Сообщение Termit » Чт ноя 11, 2010 15:16
Сдавайте места :)
На УАХ в Киеве льют кастрол в коробку..
Termit
Сообщение oleh_64 » Чт ноя 11, 2010 16:23
Dctv ghbdtn! Готовлюсь к прохождению ТО-50, позвонил на Усенко-8, спросил,что зальют в коробку, спросили,что в движке, когда ответил,что кастрол, пообещали залить кастрол 75w90, позвонил в Чернигов, те пообещали залить минералки :o . Я обороты в красный сектор не гоняю, думаю вариант ребят с Усенко меня устроит.
аут 2,5 MT. 2007MY
oleh_64
Сообщение Эрнест » Чт ноя 11, 2010 16:34
С
давайте места :)
Ну типа здесь http://www.autodoctor.com.ua/category/subaru-oil/
или здесь http://webauto.com.ua/m63-SUBARU
Это я так из гугла....
Эрнест
Сообщение Jeremy Clarkson » Сб фев 26, 2011 00:45
1. а сколько масла сливается на 3.0 5АКПП?
2. во сколько приблизительно обходится полная замена?
3. как лучше делать - принудительная прогонка (сколько тогда надо масла) или замена в 2 этапа?
4. фильтр меняется?
5. поддон моется (там прокладка или герметик)?
Спасибо!
Jeremy Clarkson
Сообщение AlexBoss » Сб фев 26, 2011 22:03
Jeremy Clarkson писал(а):1. а сколько масла сливается на 3.0 5АКПП?
4. фильтр меняется?
Спасибо!
1. Со снятием поддона 6 литров
2. Всё зависит какое масло и где покупать будешь
3. Я менял со снятием поддона
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
5. Очень желательно (там герметик, бери серый и не экономь примерно 70 грн. тюбик)
если интересно полистай темы, я писал как делал
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Сб фев 26, 2011 22:04
4. фильтр меняется?
Спасибо!
всего масла 10 литров
Дерзай! :wink:
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Сб фев 26, 2011 22:07
oleh_64 писал(а):Dctv ghbdtn! Готовлюсь к прохождению ТО-50, позвонил на Усенко-8, спросил,что зальют в коробку, спросили,что в движке, когда ответил,что кастрол, пообещали залить кастрол 75w90, позвонил в Чернигов, те пообещали залить минералки :o . Я обороты в красный сектор не гоняю, думаю вариант ребят с Усенко меня устроит.
75W90 у нас в мостах залито, в коробку лей ATF - не тупи!
AlexBoss
Сообщение AlexBoss » Сб фев 26, 2011 22:13
Серега писал(а):Я лил на дорестайл Енеос.
Скоро тоже нужно будет делать замену масла в АКП, вот думаю чего залить:
Енеос,
Субару АТФ,
Кастрой Трансмакс "Е",
или Мотюль.
У меня еще осталось 9 литров масла Mopar -4ATF, после смены в Г. Чероки. Может и оно подойдет. :Search: Хорошое масло.
У меня 3.0 дорестайл, залил Енеос - во всех режимах сказка, всё плавно и чётко! О кастроле разные отзывы +-, мобил 320 вроде ничё, мотюль не плохо, но имхо цена очень завышена. Субару АТФ - думаю тот-же енеос (ниппон оил)
AlexBoss
Re: какое масло лить в коробку?
Сообщение AlexBoss » Сб фев 26, 2011 22:15
karabine39 писал(а):как часто надо менять масло в коробке, ну и какое надо лить...
заранее спасибо!!!
думаю 50 т.км. это норма, тем более (по себе знаю) периодически машине даёшь просраться - 3.0 на это провоцирует! :wink:
AlexBoss
