Царапины на передних боковых стеклах
Сообщение jaws » Вс окт 31, 2010 21:19
Ну я ж не говорю, что полировать не надо - я бы и отполировал и поменял подушки. Полировка устранит царапины... на время..
jaws
Сообщение AAN » Пн ноя 01, 2010 09:40
ну, если пишете, что можно полировать - уже хорошо!
а на счет подушек - насколько это дорого и геморойно?
Suba Legacy 2.0 AT '07 MY
AAN
Сообщение Fader » Пн ноя 01, 2010 12:32
Zarevich писал(а):тупо забить! :crazy:
+1
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение jaws » Пн ноя 01, 2010 17:10
any из геморного - надо снимать карточки дверей... одна подушка чего-то 10-15 грн, если не ошибаюсь. На передних дверях по три, кажись. Задние окна, если не открываются, можно и не трогать :roll:
jaws
Сообщение AAN » Вт ноя 02, 2010 22:38
jaws
Задние двери и даже передняя правая почти как новые. Беда только с водительской.
Спасибо, буду искать полировщиков и менять подушки!
:o
AAN
Сообщение @ NIK @ » Вт апр 26, 2011 21:58
jaws писал(а):anyодна подушка чего-то 10-15 грн, если не ошибаюсь. На передних дверях по три, кажись. Задние окна, если не открываются, можно и не трогать :roll:
А какие они продаются, родные?
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение ArtemYSL » Ср апр 27, 2011 07:54
меня уже забавляет твой подход к машине :lol:
LEGACY ’08MY EJ20
ArtemYSL
Сообщение Lik » Вт май 31, 2011 14:45
кто-то уже полировал стекла? Напишите про результат, плиз.
была Legacy
Lik
Сообщение Legalas » Ср июн 01, 2011 23:59
Это не только у Леси, скорее отличительная особенность Субару. Карты снимать дверные и мохнатки чистить чем чаще - тем лудше. Когда надоест последовать совету Заревича :lol: Полеровать закаленное стекло себе дороже. Полеровать лобовое - верх жлобства и дебилизма. Это по сути линза, со всеми вытекающими, проще купить лицензию не оригинал, там фильтра схожи и хоть геометрия в норме.
Legalas
Сообщение wtf » Чт июн 02, 2011 21:56
В среду решил таки устранить появление новых царапин: сняв дверную карту, сразу видно 2 стабилизатора стекла, откручиваем (можно чистить, можно нет,они внутрение - не пачкаються практически) с внешней стороны от стекла находяться ещё 2 шт таких,они легко снимаються. Вот такой у них вид
Дальше,можно щёткой почистить уплотнитель. Потом рекомендую поднять стекло примерно на половину и почистить его нижний край (то что внутри двери ещё).
з.ы. моему товарищю на CLK поставили дополнительные ворсинчастые "уплотнители" (внутрь резинового уплотнителя приклеили) и получаеться что до стабилизаторов стекла грязь не должна доходить. Думаю что нам на "безрамки" тоже должно такое покатить.
После проделки этого всего (чистка,установка дополнительного грязесобирателя), можно думать о полировке стекла либо заменить на новое либо просто забить )))
з.з.ы. какой партнамбер у внешних этих стабилизаторов?
Subaru Legacy 2.0R MT '07MY - продана
Opel Insignia 2.0 CDTI (160hp) AT `11MY
wtf
Сообщение AAN » Ср июн 08, 2011 22:40
мне сказали, что стоимость 1 направл. около 100 грн.... а их 4 нужно.
стекло все отказываются полировать.
хочу попробовать пастой для полировки краски, но боюсь сделать мат
напрягает нереально - жалко стекла лишний раз опускать.....сцуко
AAN
Сообщение AL » Ср июн 08, 2011 23:42
AAN
Такая полировка хрен что даст, или забей или куби на разборке стекло и поменяй. Подушки покупал как то, были подешевле, давно правда было.
AL
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт июн 09, 2011 08:34
AAN писал(а):мне сказали, что стоимость 1 направл. около 100 грн.... а их 4 нужно.
паста гои ,дрель с насадкой и вперед.не перегревать.результат при должном терпении будет гуд
СЕРГЕЙ
Сообщение AAN » Чт июн 09, 2011 15:50
А кто подскажет - как снять обшивку двери, чтобы добраться до роликов??!!!
Очень уж не хочу сломать какой-нить фиксатор по незнанию
AAN
Сообщение СЕРГЕЙ » Чт июн 09, 2011 20:07
AAN писал(а):А кто подскажет - как снять обшивку двери, чтобы добраться до роликов??!!!
СНИМАЕШь резин накладку с ручки двери .там 2 шурупа.потом под ручкой которой открываешь дверь тонкой отверткой поддеваеш пластик накладку.там еще шуруп. выкручиваешь.тянеш снизу и по бокам на себя срывая пистоны и дальше вверх подымаешь.
СЕРГЕЙ
