Что то дёргается при разворотах... У всех так? :)
Сообщение volik8 » Вт окт 26, 2010 22:28
Vorobey писал(а):Сегодня был на СТО с похожей проблемой на Форестере. При поворотах автомобиля на малых скоростях стук и вибрация в колесах. Сказали проблема в блоке управления АКПП, колеса крутятся неравномерно, "переставляются". Говорят не ремонтируется - только замена. Цена вопроса 12000 грн. У кого какое мнение?
Попробуйте сделать тест - под капотом в блоке предохранителей найдите пустое место под предохранитель (FWD) и установите туда предохранитель 20 А, и сделайте тест-драйв, если проблема решиться перезвоните мне.
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение zav » Ср окт 27, 2010 13:43
Оооо... та же хрень... на развороте она как клиниться чуть и слышно букс не большой, ты видно едешь а колёса неравномерно блин поворачиваются... , видно не успевает поворачиваться...
Потому как если коробка он бы стучала постоянно, а так только при больших выворотах...
zav
Сообщение zav » Ср окт 27, 2010 13:45
Я вот не могу только понять, данный трабл появился после проведённых мероприятий описанных мною выше... оно может быть как то связано ибо до этого всё было в норме...
zav
Сообщение grigoriyb » Ср окт 27, 2010 13:54
А что это за предохранитель такой?
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение alex_xel » Ср окт 27, 2010 14:09
grigoriyb писал(а):А что это за предохранитель такой?
У тебя его нет... скорее всего...
Сообщение alex_xel » Ср окт 27, 2010 23:28
А теперь собственное наблюдение... Разворачивался во дворе, и когда здавал задом с выкрученым рулем к моему удивлению появились рывки(+ звуковое сопровождение дын-дын-дын)... сразу вспомнил данную тему. Но, озадачен я был только пару секунд, повторив маневр просто понял что (внешнее к повороту) колесо(летняя резина) просто проскальзывает(соскальзывает рывками в бок) на мокрых листьъях коих очень много нападало за последнии дни, да и резина уже задубела. Повторив тот же маневр на сухом чистом асфальте, еще раз в этом убедился... такое...
Причем ефект этот возникаект только при движении назад, ну физика и все такое, а вперед морда её тянет, если газануть больше то зад должен соскальзывать...
Сообщение grigoriyb » Чт окт 28, 2010 11:01
А че?:)
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение alex_xel » Чт окт 28, 2010 11:23
А че?:)
Есть топик http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=14589&postdays=0&postorder=asc&start=0 на первой же страничке там где многабукф... Предохранитель cтоит в Transmission Type TZ1...
Сообщение grigoriyb » Чт окт 28, 2010 12:19
Тю...я невнимательный...мне казалось, что где-то здесь Vorobey писал, что у него мотор 3.0....уже увидел - 2.5....прошу прощения.
Legacy B13 2005 3.0
grigoriyb
Сообщение zav » Чт окт 28, 2010 12:55
да соскальзывает жопа, колесу каг бэ прокрутов не хватает... После такого вот и подбивает... хотя сейчас как то меньше стало... Фиг поймёшь...
zav
Сообщение outburst » Пт окт 29, 2010 10:03
volik8
аутбэк 2008 3.0
есть какое то обновление по софту кпп?
outburst
Сообщение zav » Вс ноя 07, 2010 14:34
alex_xel писал(а):А теперь собственное наблюдение... Разворачивался во дворе, и когда здавал задом с выкрученым рулем к моему удивлению появились рывки(+ звуковое сопровождение дын-дын-дын)... сразу вспомнил данную тему. Но, озадачен я был только пару секунд, повторив маневр просто понял что (внешнее к повороту) колесо(летняя резина) просто проскальзывает(соскальзывает рывками в бок) на мокрых листьъях коих очень много нападало за последнии дни, да и резина уже задубела. Повторив тот же маневр на сухом чистом асфальте, еще раз в этом убедился... такое...
Мне кажется ничего не должно соскальзывать...
У меня такой вот вопрос... У всех при полном вывороте руля при отпускании тормоза на D едет? на ровной площадке...
zav
Сообщение vadim tlc72 » Сб июл 21, 2012 02:19
3.0 мех6, 2008 год спек-б. появилась проблемма при хорошо нагретой трансмиссии после 100-200 км пробега при вывороте колес в сторону что то проскальзывает в дифе и колеса как бы подклинивают... Сопровождается это пощелкиваниями. масло менял как положенно на 50 то. Было как и до замены, так и после осталось, масло чистое. Что подскажете? Искать КПП, спасибо)
vadim tlc72
Сообщение vadim tlc72 » Сб июл 21, 2012 02:21
vadim tlc72
Сообщение c-cam » Сб июл 21, 2012 07:16
vadim tlc72похоже на вискомуфту
Nissan X-Trail T31 2013 2.0 dCi 6MT
Subaru Impreza 11MY 2.0 AT
c-cam
