Новый Аут, стуки в ходовой
Сообщение Skorp » Вс сен 05, 2010 11:42
Alex_x писал(а):Scorp: вы могли бы описать проблему подробнее: стучит всегда или при полном вывороте руля? На какой поверхности? Дилер подтвердил, что это рейка?
Alex_x, отвечаю подробней. Стучит всегда на мелких, и средних неровностях, независимо от выворота руля. Большие ямы подвеска отрабатывает хорошо. Стук в основном с правой стороны. Я слышал, что проблемы с рейкой присутствуют в предыдущих моделях Аутов. В модели 2010 конструкция рейки изменена. Я покупал машину в Украинском автомобильном холдинге. По моим даным, ни один владелец нового Аута не обращался в холдинг с подобной проблемой. Посещал дилера раза 4. Менеджер сам пробовал ездить за рулем, постороний стук признали, но причину определить не могли. Вроде нигде ничего не болтается, все нормально, но а стук есть. Я сразу грешил на рейку. Потом подтянули немного ее, да так, что руль начало слегка закусывать. Стало чуть лучше, но проблема осталась. Согласились, что рейка, записали стуки на камеру на ходу. И отправили в Субуру Украина. Через пару дней получил звонок, что рейка моя должна быть отгружена в ближайшее время. Вот жду теперь.
Аутбек 2010 2,5 механика
Skorp
Сообщение Skorp » Вс сен 05, 2010 11:45
subaru0204 писал(а):36тыс. у клиента на новом Ауте,проблем с рейкой не наблюдается.Заменили передние втулки стабилизатора,пер.колодки и помыли инжектор.Всё остальное ГУД в квадрате.
Ну вот, а мне на 7 тис. уже рейку менять надо. Хотя эта беда у меня с самого начала.
Skorp
Сообщение Skorp » Вс сен 05, 2010 11:49
Boroda писал(а):Три недели назад был Аут 2010 года , пробег 1400км , электрорейка с правой стороны болталась так что еслибы в ней было масло всёбы вытекло давно через сальники , поехал к о.д. в другой город качать качели по гарантии т.к. у нас пока о.д. нету .
Boroda, прости чайника, че такое о.д.? Вот и у меня правая сторона подшаливает.
Skorp
Сообщение milch » Вс сен 05, 2010 12:49
о.д.-официальный дилер. :wink:
Сообщение Skorp » Вс сен 05, 2010 13:13
А-ааааааааааа. Теперь ясно. Пасибки!
Skorp
Сообщение Holod » Пн сен 06, 2010 14:01
У наших ОВК пробег до 38 000 км подошел у остальных меньше, полёт нормальный.
Один человек жаловался на стук в подвеске с правой стороны, провели осмотр и нашли занимательную вещицу. Если снять подкрылок (для удобства) то можно обнаружить белого цвета пластиковый бачок для сбора мелких вещиц по тракту воздушного фильтра (как-то так) и он цепляется несколькими клипсами к держателю, парни его сняли, проложили резинку и прикрутили на болты с гайками, помогло но незначительный звук спец-рейки остался на вывороте колес.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение sub-zero » Пн сен 06, 2010 14:22
У меня тоже есть стук :( правда только на неровностях (поворот руля роли не играет). А по норамальной дороге никакого стука нет всё ок.
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
Сообщение mod9 » Пн сен 06, 2010 14:34
Holod
а эти самые мелкие частицы оттуда каким-то образом выходят?
:roll: я когда снимал бампер на покраску, видел этот бачок, где-то под воздушным фильтром, но не обратил внимания на конструкцию
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Sergioni » Пн сен 06, 2010 14:39
И у меня что-то подстукивает. Диагностик пока не проводил. Так что не резюмирую что именно.
Sergioni
Сообщение _good_ » Пн сен 06, 2010 14:42
купил аут в феврале. проехал уже больше 20 тисяч. единственный баг моей машины - залипание кнопок громкости на руле. никаких стуков, проблем с ходовой, мотором, рулевой не было.
не у официалов приобрел.
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
Сообщение Alex_x » Вт сен 07, 2010 10:22
Есть такое дело...
Alex_x
Сообщение Alex_x » Вс сен 19, 2010 09:23
Scorp: отпишитесь, пожалуйста, после замены рейки, очень интересно узнать является ли это решением проблемы. Заранее спасибо.
Alex_x
Сообщение Skorp » Вс сен 19, 2010 17:32
Alex_x писал(а):Scorp: отпишитесь, пожалуйста, после замены рейки, очень интересно узнать является ли это решением проблемы. Заранее спасибо.
Alex_x, хорошо, обязательно отпишусь. Пока рейка не пришла.
А у Вас та же проблема?
Skorp
Сообщение Alex_x » Вс сен 19, 2010 18:12
Похоже на то...
Alex_x
Сообщение Skorp » Пн сен 20, 2010 09:50
На диагностике были? Что говорят? Аут 10 года? У официала брали?
Skorp
