Замена топливного фильтра!!!
Сообщение Beduin » Вт авг 31, 2010 21:03
Jekins писал(а):
Sergey_od писал(а):Тоже купил фильтр - надо будет поменять на досуге.
Хочу уточнить - на БЛ5 2л фильтр с пассажирской стороны?
Заодно надо профилактически промыть топливную систему - вопрос в какой правильной последовательности это сделать - промыть на аппарате без снятия форсунок а потом менять фильтр?
С пассажирской...
А форсунки лучше мыть на стенде, т.к. на нем видно качество распыла и производительность.
+1, только на стенде, проточная промывка без снятия моет на 75%, и неизвестно вымылись форсы или нет
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Jekins » Ср сен 01, 2010 00:23
С пассажирской...
Просто я когда мыл свои форсунки, одна вообще не распыляла, после первого цикла начала "подсыкать" и после второго все стали лить одинаково, а при мойке на месте не видно ни какой распыл ни какая производительность..
Jekins
Сообщение subaru0204 » Ср сен 01, 2010 21:40
С пассажирской...
А откуда информация о 75% отмывания если "не известно вымылись форсы или нет".Скажу исходя из собственного,ежедневного опыта - контурная мойка(без снятия) всегда была и будет эффективней мойки на стенде.Много лет пользуюсь Винсом и результат всегда превосходный, так как отмываются не только форсунки, а и клапана,камера сгорания и кольца.Бывали случаи когда компрессия подымалась на 2-4 единицы.Второй вариант используем только в запущеных случаях при заправке откровенной грязью и ржавчиной, или на очень старых авто где за 10-15 лет эту процедуру ни когда не делали.И та и другая мойка по своему необходима,просто нужно понимать какие цели Вы преследуете в каждом конкретном случае.
subaru0204
Сообщение Sergey_od » Чт сен 02, 2010 09:01
subaru0204 писал(а):Скажу исходя из собственного,ежедневного опыта - контурная мойка(без снятия) всегда была и будет эффективней мойки на стенде.Много лет пользуюсь Винсом и результат всегда превосходный, так как отмываются не только форсунки, а и клапана,камера сгорания и кольца.Бывали случаи когда компрессия подымалась на 2-4 единицы.Второй вариант используем только в запущеных случаях при заправке откровенной грязью и ржавчиной, или на очень старых авто где за 10-15 лет эту процедуру ни когда не делали.И та и другая мойка по своему необходима,просто нужно понимать какие цели Вы преследуете в каждом конкретном случае.
Дело в том, у меня промывка планируется профилактическая в связи с заменой фильтра. И не хочется снимать форсунки, когда двигатель нормально и ровненько работает.
subaru0204 скажи пожалуйста- на что обратить внимание при выборе места промывки, чтоб промыть качественно
- какой именно Винс нужно чтоб использовали?
- Какое количество - как я понимаю литровая банка должна полностью израсходоваться?
- сколько по времени и на каких оборотах идет процесс ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение warlock » Чт сен 02, 2010 09:55
Erema-L писал(а):а никто не задумывался поставить топливный фильтр как на японках?
В моторном отсеке?
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение subaru0204 » Чт сен 02, 2010 13:09
Надеюсь ругать не будут за отвлечение от темы замены фильтра.Выбор места промывки на своё усмотрение,в принципе на любом СТО где есть аппарат.Винс есть 2х видов дизельный и бензиновый так что выбор очевиден.Расходуется как правило 1литр, на объёмах двигателя свыше 3.5 литра используем до 2х литров в связи с большим расходом,так же зависит от степени загрязнённости.Мойка происходит на холостых оборотах периодически прогазовывая, так как грязь смытая в камеру сгорания попадает на свечи и мотор начинает подтраивать,обычно это происходит на первых минутах работы потом обороты выравниваются.Иногда после мойки приходится менять свечи так как в большинстве случаев они пробиты уже до мойки, а сама мойка усугубляет процесс выхода из строя свечей.
subaru0204
Сообщение Пфыр » Чт сен 02, 2010 13:11
Sergey_od писал(а):Дело в том, у меня промывка планируется профилактическая в связи с заменой фильтра. И не хочется снимать форсунки, когда двигатель нормально и ровненько работает.
насколько я помню, после промывки винсом без снятия форсунок нужно ещё и свечи менять
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Sergey_od » Чт сен 02, 2010 13:14
Ок, спасибо. Свечи новые (надеюсь они не испортятся).
Двигатель 2л атмо за сколько времени примерно схавает 1 л винса?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение subaru0204 » Чт сен 02, 2010 15:57
Sergey_od писал(а):Ок, спасибо. Свечи новые (надеюсь они не испортятся).
Зависит от рабочего давления в аппарате.Там давление топлива можно устанавливать самому.Обычно 20-30 минут.Практикуем мойку циклами 5мин.моем 5мин.ждём чтобы откисло.Но это только в запущеных случаях когда жрёт масло и много нагара в камере сгорания.
subaru0204
Сообщение Sergey_od » Пт сен 03, 2010 12:42
subaru0204 писал(а):Зависит от рабочего давления в аппарате.Там давление топлива можно устанавливать самому.Обычно 20-30 минут.Практикуем мойку циклами 5мин.моем 5мин.ждём чтобы откисло.Но это только в запущеных случаях когда жрёт масло и много нагара в камере сгорания.
Спасибо, буду знать как должно быть.
Еще такой вопрос- возможно кто-то подкинет ссылку на фотку лючка фильтра (правая сторона под задним сиденьем). А то при прошлом хозяине какие-то горе мастера сплошняком заклеили под задним сиденьем все шумкой и мне нужно сориентироваться где ковырять шумку и искать лючек. Возможно Beck еще не поставил сиденье и сможет сфоткать.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Erema-L » Сб сен 04, 2010 14:21
warlock
да - в моторном - буду себе скоро ставить - на кой лишние геморы...
Erema-L
Сообщение Sergey_od » Вс окт 10, 2010 18:27
Сегодня поменял топливный фильтр - хорошо что делал сам а не на СТО. Приемная сетка была конкретно забита красно-коричневой гамулой и промыть ее было совсем не просто. пол часа мыл растворителем и продувал компрессором - на СТО никто бы не возился так долго. Непонятно почему эта копеечная сетка не продается отдельно.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Пфыр » Вс окт 10, 2010 18:32
Sergey_od писал(а):Сегодня поменял топливный фильтр - хорошо что делал сам а не на СТО. Приемная сетка была конкретно забита красно-коричневой гамулой и промыть ее было совсем не просто. пол часа мыл растворителем и продувал компрессором - на СТО никто бы не возился так долго. Непонятно почему эта копеечная сетка не продается отдельно.
Дык и продаётся отдельно пластмасска с сеткой, только гривен 700 стоит на B13.
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Sergey_od » Вс окт 10, 2010 19:35
я думал продается либо сам фильтр, либо весь блок (фильтр с насосом и сеткой)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Suba2885 » Вс окт 10, 2010 19:54
а что может ещё и масло жерать?из-за свечей?
Субару Легас Вагон 2005.2л.автомат
Suba2885
