защита заднего диффа
Сообщение P.Pavel » Ср июл 14, 2010 16:46
Holod писал(а):А вот без защиты примеры были, когда человек сбивал датчик температуры заднего дифа-ла при съезде с бордюра ...
Потом приехал заказал и датчик и защиту и по сей день ездит с ней, а разница в цене датчика на тот момент была 300 грн. не в пользу датчика.
А шо-то я датчика температуры дифа у своей машинко не наблюдаю.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Holod » Чт июл 15, 2010 08:31
P.Pavel
Если смотреть со стороны заднего бампера (ну конечно же с низу, на подъёмнике) на задний диф. то там бросаются две штучки в глаза;
1. С низу дифа. - это сливная пробка.
2. Чуть выше - датчик температуры. :wink:
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение P.Pavel » Чт июл 15, 2010 20:50
Holod писал(а):P.Pavel
Шутиш да ?
:D Я то зашиту своими ручками демонтировал и никакого датчика там отродясь не было да и пробка с правого боку ( масло менял помню ).
Мож ет разговор о фориках но ветка то не та немного :wink: .
P.Pavel
Сообщение VIKON » Чт июл 15, 2010 21:14
rabbit писал(а):Два года ездил, никаких проблем не испытывал. Защита нужна ,если часто на бездор ездишь, да и в городе, в принципе, мест, где его повредить можно, хватает. Мне тоже говорили ,что от защиты двагателя двигатель будет греться, ничто не грелось.
Из оригинального, что ещё говорили про защиты: при установленной защите (металлической) двигателя в случае лобового столкновения мотор уходит в салон, а должен просто выпадать вниз через штатный пластик :shock:
Короче, катайся и не парься.
Лёха, дык вопрос про диф. На движок и себе поставил, на диф не ставлю. Как сказали на танковой, за 8-мь лет, не было неодной машины, с разбитым дифом. А вот говён, после офроуда, на нём остаётся много. Потом оно высыхает и %)
Сообщение mxx » Чт авг 19, 2010 13:30
мне ксати именно тоже и там же сказали...
по поводу датчика тепературы - то у себя такого тоже не наблюдал...
в общем защиту пока что снял, всем спасибо за ответы в теме :)
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Сообщение LEONE » Чт авг 19, 2010 19:16
Кстати, недавно обнаружил какое-то странное дребежание где-то в районе дифа... Проверили всю ходовую - все в норме, а что-то дребежит... Сняли защиту дифа и звук пропал!!!
P.S. Также подвывал задний мост, после снятия защиты воя практически нет...
LEONE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
