Рейка и подшипник Аут 07
Сообщение Sergey_od » Сб июл 10, 2010 09:10
Boroda писал(а):Sergey_od
Сколько уже пробежала ?
Стука на вывороте нет ?
Все нормально. Пробег пока не сильно большой, так как в основном на другой машине катаюсь ))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 10, 2010 19:36
Legacy :D писал(а):Boroda
Сколько будет стоить и сколько займет времени?
Реально потек сальник рейки, так что делать в любом случае нужно, вот заодно и звук хочу устранить)
Скинь в личку данные по машине : год , вин , пробег , какой сальник потёк , что с рейкой делали , рейка будет с машиной или почтой .
рулевая рейка
Сообщение Nazar23 » Вт авг 10, 2010 21:17
пів години тому витекла рідина з гідропідсилювача..... вроде через сальник на рульовій.... який я міняв пів року тому..... але сальник я купив на підбор по розміру..... за 5грн.... а оригінальний кажуть 270грн...... хто скаже в чому проблема..... і чи варто купляти сальни за 270 грн..... чи буде він служити довше....
+ до того при повороті на бруківці стукає і віддає по рулі......
хто підскаже скільки коштує рем комплект рульової...... і на скільки його хватає....
Nazar23
Сообщение Romus » Ср авг 11, 2010 10:11
AL писал(а):да уже ж писали по рейке что ремкомплект только устраняет звук, не устраняя причины стука. Толку тогда от него, только что тише, так стучит она только в поворотах на неровной дороге,
Если мы говорим о рейке в которой нет износа "шестерня-рейка", а она стучит, значит причина стука это "подпрыгивание" распределителя, который получает маленькие гидроудары от вывернутых колес при переезде неровностей, чтобы это убрать ставится более жесткая пружина под распред и резиновый трубопровод который и будет брать на себя гидроудары т.е. теперь будет "подпрыгивать" не распред, а РВД. Стук пропал.
З.Ы. это легко проверить самому. Заводишь двигатель выворачиваешь колеса и ударь по колесу услышишь стук, а теперь глушим и бъем по колесу, стука не будет.
Outback 2.5 АТ кожа-рожа все дела
Romus
Сообщение AL » Ср авг 11, 2010 11:26
пасиб, проверю
AL
Сообщение outburst » Пн авг 16, 2010 01:10
Boroda писал(а):На нашем СТО устроняем именно саму причину ( трубки , пружины и т.д. остаютца те что и были ) естественно износ рейки при такой технологии не ускоряетца т.к. пружина остаётца та что с рейкой родилась .
Потом можете за вал хоть в троём дёргать , люфта не будет .
если не трудно
объясните природу звука, конструктивно что не так с рейкой?
ну и какие последствия могут быть если не делать
я просто не опытный нифига, ну стучит
приехал на сто(на гарантии машина), говорю стучит - они, ок - подтянем
ну как-то упруго стало, но все равно стучит)
спасибо
outburst
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн авг 16, 2010 08:04
Сообщение VIKON » Вт авг 17, 2010 14:21
outburst писал(а):приехал на сто(на гарантии машина), говорю стучит - они, ок - подтянем
спасибо
Угу, а ГУР при этом громче не стал работать? Ведь вал то они зажали. Вобщем херня - это всё, уже проходил, да и надолго не хватает. Борода - дело говорит, не знаю, что они там насекретничали, нуна будет Макса "вплен" взять и "попытать" вокой... :D ну если после ремонта не стучит, и свободно вращается руль, без напрягов ГУРа, то нужно патентовать идею... :D Ну и знать бы, как надолго хватает... :crazy:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 17, 2010 21:07
Как на долго хватает пока неизвестно , есть машина ( одна из первых ) пробежала уже около 40 тыс км на отремонтированой нами рейке , полёт нормальный .
Сообщение VIKON » Вт авг 17, 2010 21:10
Boroda писал(а):Как на долго хватает пока неизвестно , есть машина ( одна из первых ) пробежала уже около 40 тыс км на отремонтированой нами рейке , полёт нормальный .
ну... это уже хорошо...
Сообщение nikitych » Чт авг 19, 2010 06:43
а огласите пожалуйста цену на эту работу, к чему готовиться?
можно в личку ....
nikitych
