Трабл с кондиком...
Сообщение fireice » Вт июл 27, 2010 18:55
zav писал(а):В общем так...
На сервисе предлагали поменять моторчики в сборе, т.к. они ж типа не разбираются, два шт вроде стоили 5000 грн :o
Надыбал ребят, которые их разобрали, чтоб заменить щётки... Их нефиг разбирать и ничего военного там нет, на удивление щётки в хорошем состоянии, почти новые... Вроде их не клинит, чувак всё зачистил и поставил обратно, помыли кёрхером радиаторы... Всё стало работать как часы... Потом поменял ролик натяжителя кондёра, натянули ремень нифига не клинит... Кстати Днепропетровские субароводы, к кому можно подскочить и посмотреть как натянут у вас ремень, к кому ещё туда не лазили...
В общем неделю всё было гуд... Но вот сижу сёня жду жену, смотрю стрелка попёрла вверх, открыл капот... блин опять левый не работает, крутнул пальцем закрутился... Ну что ж это такое блин за херня :cry: Может де то контакт??? Вентик начинает работать когда крутнуть или стукнуть по моторчику... может контакт де то какой то? Т.к. со счётками всё вроде гуд... Аномалия блин какая то...
Привет, я думаю что знаю в чем проблема. Приезжай попробую сделать.
fireice
Сообщение zav » Вт сен 14, 2010 11:27
В общем проблема решена... Уже два месяца как вентилятор крутится и сам включается :) ничего не клинит... спасибо fireice :) Можете к нему обращаться... он в силах помочь... Думаю другие чехлы и не отобьют, т.к. наши кондёрщики в городе только бабло снимают за мерку давления в системе и долив фриона, а разбираться в самой проблеме не хотят или не могут...
zav
Сообщение Sergioni » Вт сен 14, 2010 11:38
zav писал(а):В общем проблема решена...
Так в чём проблема то оказалась?
Sergioni
Сообщение zav » Вт сен 14, 2010 11:44
Подклинивал компрессор из-за плохой натяжки ремня... Так же было установлено, что ролик натяжителя ремня кондёра надо поменять, что было и сделано...
А вентилятор не включался, т.к. бока были именно в моторчике и щётки я так понял были не при делах...
zav
Сообщение Sergioni » Вт сен 14, 2010 13:11
zav писал(а):Подклинивал компрессор из-за плохой натяжки ремня... Так же было установлено, что ролик натяжителя ремня кондёра надо поменять, что было и сделано...
Да, при таких симптомах замер давления в системе делается точно от фонаря... Спецы, ё-маё...
Sergioni
Сообщение zav » Чт сен 16, 2010 21:41
Та да :) спецы бабла снять, а дело сделать им влом...
zav
Сообщение Mankorn » Ср сен 22, 2010 11:44
Доброго всем времени суток!
Позвольте присоединиться к теме!
Вопрос с климатом уже стал поперек горла!
Особо прошу помочь ув. fireice, если проблему можна будет решить то готов приехать в Днепр!!
OUT 2006 года 78000 пробег.
Проблема в чем: при жаре, а это от 30 и выше, при движении по трассе климат выдувает вполне прохладный воздух и поддерживает установленную температуру в салоне,
НО только движение по городу, на малых скоростях или, упаси бог, ПРОБКА то ВСЕ из воздуховодов начинает дуть сначала не холодный воздух (от такого воздуха кажется, что кожаный руль становится липким), а потом теплый и ВСЕ.
Выехал на трассу, набрал скорость, климат заработал как надо.
Пробовал лечить проблему и на фирменных СТО и так, результат НОЛЬ.
Вот что делали:
1. читка кондея и радиатора (со снятием последнего);
2. дозаправка с уровнем давления, как по регламенту;
3. провели компьютерную диагностику системы – неисправностей нет;
4. на последнем заходе, даже почистили дроссельную заслонку;
После всего изложенного прошу у народа совет, кто виноват (в смысле детали кондея) и что делать?
А то «умельцы» с фирменный СТО посоветовали: «а ты мол все детали кондея по очереди меняй, так и выясним что не работает».
Ну, ну, рисуй Моцарт!
Mankorn
Сообщение VIKON » Ср сен 22, 2010 15:23
Mankorn писал(а):А то «умельцы» с фирменный СТО посоветовали: «а ты мол все детали кондея по очереди меняй, так и выясним что не работает».
Ага, надо бло посоветовать, таким образом к врачу сходить. одно отрезали - не болит, оно, нет - дальше режим... :crazy:
Сообщение zav » Пн сен 27, 2010 16:41
У меня такое тоже было... обрати внимание... Когда стоишь и начинает дуть тёплый воздух стрелка температуры не прыгает вверх?
По сути получается... климат не при чём... Тоже проблема с вентиляторами... Когда в пробке стоишь и вентиляторы не охлаждают систему, компрессор кондёра отключается, чтоб не перегревать двигло... И просто гонит горячий воздух... А вот когда на трассе едешь, то обдув лучше оно само и охлаждается... У меня так было...
Первый год на сервисе как то почистили щётки без снятия... было норм, лето отъездил... на следующий год те же яйца... но уже их процедура не помогала...
Последний раз редактировалось zav Пн сен 27, 2010 16:45, всего редактировалось 1 раз.
zav
Сообщение zav » Пн сен 27, 2010 16:44
Приготовь отвёртку или чё то подлинней... Как будет опять гнать тёплый воздух... Открываешь капот и смотришь крутятся ли вентиляторы... должны крутиться оба... Если нет, стукни по моторчику или крутни, должны заработать...
Если картина такая то это бока в моторчиках...
И должен выдувать не вполне прохладный, а холодный :) у меня замёрзнуть можно :)
zav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
