Включение задней передачи
Сообщение sergey190860 » Вт мар 30, 2010 11:17
А я и не говорил об этом, если прочтёте моё сообщение по-внимательней. :P
sergey190860
Сообщение autofil » Вт мар 30, 2010 11:18
Опять же инфа из мануала переключение с выжатой педалью тормоза обязательна только при переключении из положения Р в R, в остальных случаях - не обязательно! 8)
Outback 3.0 ZN Green mica / Gray Old School
autofil
Сообщение alex_xel » Вт мар 30, 2010 11:24
autofil писал(а):alex_xel
Вопрос, собственно каких других??? из D в R??? без остановки(для того чтоб остановится надо на тормоз нажать), или на оборот? В одних машинах защита срабатывает.., в других вафли коробке будут...
Когда на паркинге стоит, рычаг не переведешь пока на тормоз не нажмешь, пока на паркинг не поставишь ключь не достанешь...
Сообщение alex_xel » Вт мар 30, 2010 11:25
sergey190860 писал(а):alex_xel
А я не говорил что вы что-то не так сказали... просто добавил к выше сказаному...
Сообщение autofil » Вт мар 30, 2010 11:30
Конечно речь идет не об движущимся авто, а об стоящем на месте! А из D в R можно переключать без тормоза при нажатой педали акселератора (наполовину), когда авто застрял (снег-грязь) -для раскачки авто! 8)
autofil
Сообщение sergey190860 » Вт мар 30, 2010 11:33
Ну с автоматом всё понятно, а вот с ручкой какая-то фигня получается. Выходит в раскачку из грязи выехать будет проблема, если быстро переключиться не получается?
sergey190860
Сообщение alex_xel » Вт мар 30, 2010 11:41
Для раскачки действительно можно, но... Если уже пошла речь про мануал, там есть описание чего нельзя делать с автоматом... Так вот там есть такая штука как переключение с нажатой педалью акселератора...
Но раскачка действительно допускается...
Сообщение UrsusDominatus » Вт мар 30, 2010 11:43
sergey190860 писал(а):Ну с автоматом всё понятно, а вот с ручкой какая-то фигня получается. Выходит в раскачку из грязи выехать будет проблема, если быстро переключиться не получается?
Не проблема. Не втыкается задняя иногда. Обычно нормально включается.
UrsusDominatus
Сообщение sergey190860 » Вт мар 30, 2010 11:45
+100. Это требование мануала.
sergey190860
Сообщение sergey190860 » Вт мар 30, 2010 11:49
UrsusDominatus
Судя по форуму очень часто. :oops:
sergey190860
Сообщение autofil » Вт мар 30, 2010 11:54
Что то мы в крайности бросаемся, а вопрос с тугим переключением из положения D в R (при уклоне) остался открытым! :Search:
autofil
Сообщение jaws » Вт мар 30, 2010 13:00
:D начали за механику, а закончили автоматом. Ну раз так, что я скажу: с АКПП тоже пожно в раскачку, это же касается и механики - качнул вперед-тормоз, переключил передачу, качнул назад и так далее..
jaws
Сообщение alex_xel » Вт мар 30, 2010 14:49
autofil писал(а):Что то мы в крайности бросаемся, а вопрос с тугим переключением из положения D в R (при уклоне) остался открытым! :Search:
Ёлки палки, я ж пытался закрыть :lol: через ручник!!!!
Сообщение alex_xel » Вт мар 30, 2010 15:05
Сообщение autofil » Вт мар 30, 2010 19:52
Вот тут кстати ответ и на мой вопрос! :wink: http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=9871
autofil
