Хочу блокировку заднего дифа
Сообщение mod9 » Вс мар 14, 2010 04:48
у меня европеец с VTD коробкой TV1 45\55 значит у меня скоро не будет полного привода или что? :shock:
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Серега » Вт мар 16, 2010 14:12
На 3.0 Легаси задний диф. однозначно блокируется.
То, что со временем действительно смазка теряет свои свойства в заднем редукторе, это правда.
У меня на Чероки была похожая ситуация. Одним задним колесом сел в болотную лужу, а второе было на твердом грунте, так в луже колесо крутилось, а второе застыло. Задний мост с блокировкой.
В итоге поменял масло с присадкой LS и блокировочка заработала на ура.
Лучше проверить задний мост на роликах, если подтвердится нефункциональность блокировки, постарайся поменять масло, только масло для редукторов с самоблоком.
Серега
Сообщение victor17 » Вт мар 16, 2010 16:15
Серега писал(а):На 3.0 Легаси задний диф. однозначно блокируется.
1 я масло меняю по регламенту, какраз вот только сменил.
2 Что туда лить наверное на Vazza СТО знают.
3 я не верю что там есть блокировка, у меня она не работала, машину взял с пробегом 50тык, и что она испортилась ? я уверен что ее там нет.
victor17
Сообщение Серега » Вт мар 16, 2010 16:28
victor17
Если я не ошибаюсь, то с 06 или 07 года на всех 3.0 задний диф блокируется.
Сам хочу себе такой диф на 2.0, но пер. числа не те, а на 2.0 таких дифов нет. :evil:
Серега
Сообщение Пфыр » Вт мар 16, 2010 16:31
Серега писал(а):victor17
Судя по экзисту - на MY05 на леське 3.0 задний диф с блокировкой вискомуфтой
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение victor17 » Вт мар 16, 2010 16:57
у меня 2004г.
victor17
Сообщение Серега » Вт мар 16, 2010 17:20
victor17
С этого нужно было и начинать. В этом случае нужно прибегать к источникам, которые содержат информацию о комплектации автомобиля.
Или можно прибегнуть к примитивному определению комплектации: если полный фарш то возможно блокировка есть, если пустая тачка, то извиняйте, шлифуйте асфальт.
Скиньте маркировочку заднего редуктора и я Вам скажу с блоком у Вас или нет.
Серега
Сообщение Пфыр » Вт мар 16, 2010 17:57
victor17 писал(а):у меня 2004г.
у меня тоже 2004год производства, но MY2005
касательно масла - мне у Ваззы залили 75W90 GL5 Motylgear в задний диф, что не противоречит сервис-мануалу.
Но я таки поменяю масло в заднем дифе на Mobil 75W90 LS
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение victor17 » Вт мар 16, 2010 23:45
вроде есть все кроме нави.
victor17
Сообщение victor17 » Вт мар 16, 2010 23:46
я на 99.9 уверен что у меня блокировки нет. у меня другой вопрос, покажите мне автоматную легась где она есть.
victor17
Сообщение Серега » Ср мар 17, 2010 09:44
victor17 писал(а):я на 99.9 уверен что у меня блокировки нет. у меня другой вопрос, покажите мне автоматную легась где она есть.
Разницы нет: автомат, не автомат.
Серега
Сообщение mitalium » Чт мар 18, 2010 14:15
На пузо и трактор посади, он тоже не поедет!
+100!!! 8)
mitalium
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс авг 28, 2011 19:48
http://axxa.com.ua/item/2938-24387
кто что думает по поводу использования этого масла в заднем редукторе (для 3.0 с виско)?
SUBARU LSD 90LS 1L (K0305-Y0900)
Масло для дифференциалов повышенного трения для автомобилей СУБАРУ.
Жидкость для дифференциалов повышенного трения автомобилей SUBARU. Обеспечивает бесшумную работу узлов и агрегатов типа LSD, рекомендуется для дифференциалов работающих при экстремальных нагрузках.
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 - 900
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 - 187,19
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 - 17,24
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 - 98,2
5 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 - 215
6 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -25
Jeremy Clarkson
Сообщение Пфыр » Вс авг 28, 2011 19:53
виска у нас закрытая, поэтому масло нужно обычное
если хочешь, возьми с буквочками LS
Mobil1 75w90 LS есть
Fuchs 75w90 LS тоже есть
То масло - то не для нас
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Jeremy Clarkson » Вс авг 28, 2011 20:01
Пфыр, спасибо!
Jeremy Clarkson
