я новичек! нужна помощь!!!
Сообщение Viktor_1976 » Вт фев 09, 2010 10:46
И че делать? Бензонасос дорогой? Или его еще и ремонтируют?
Viktor_1976
Сообщение Серега » Вт фев 09, 2010 10:50
В-принципе можно проверить работу бензонасоса.
Когда следующий раз мотор заглохнет, возьми открути хомут трубопровода подачи топлива к двигателю, трубку засунь в какуюто тару (бутылочку от минералки) и включи зажигание, если топливо будет поступать, то насос работает. Это так, проверить не отходя от кассы, а то пока опять дотащиш машину дог гаража, снова заведется.
У меня такое было Чероки, когда бензонасос при долгой работе нагревался и клинил, через минут 30-40 остывал и опять работал.
Серега
Сообщение alex_xel » Вт фев 09, 2010 11:50
Бензонасос(если это конечно он) не сломан, а скорее всего забит. Был бы сломан вообще не заводился бы... Выход, для начала достать его из бака, и визуально оценить его (грязный забитые сетки и т.д..). Если грязь присуцтвует, слить бак, почистить, поменять топливный фильтр, ну и можно топливную ситему помыть... В процессе вообще оценить то что залито в баке, мало ли может туда стружка с мусором попала(на собственном опыте), или на заправке вообще дизель бахнули :D ну эт так, всякое бывает.
Если он чистый померять, его рабочее давление, сравнить с положенным. Это делают многие СТО.
И вообще можно косвенно проверить наличие мусора.. нужно обратить внимание, как зависит работа двигателя от действий. Например на холостую если грязь в баке, машина может работать минут 20 и все будет ок, а можно только поехать буквально пару минут и все - он начинает больше сосать и сразу забивается... + тяга, чем больше давить на газ тем тупее она будет.
Сообщение Серега » Вт фев 09, 2010 12:28
Ну не будешь же ты снимать на дороге бензонасос?
То что нужно снять и почистить и посмотреть, это ясно.
Серега
Сообщение Viktor_1976 » Вт фев 09, 2010 13:56
Спасибо за совт и помощь, попробую проверить и сообщу результат. Еще раз спасибо, не думал что откликнется столько народу!
Viktor_1976
Сообщение Viktor_1976 » Вт фев 09, 2010 14:01
Нет, ну меня разбирает, слова благодарности всем откликнувшимся!!! Я не один - форум рулит!!!
Viktor_1976
Сообщение Viktor_1976 » Ср фев 24, 2010 11:47
большое всем спасибо откликнувшимся к моей проблеме! Проблема решена- подгорел контакт "+" на бензонасосе, который нагревался при работе и не давал полного соединения. Что и объясняется недолгой работой и бесперебойной работой через время (после остывания контакта). Диагностика ничего не показала (ОТСТОЙ) По ходу прочистили фильтр-сетку (засрано капиталльно). Воды в бензобаке не было. Еще раз большое спасибо!
Viktor_1976
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
