Накрылась коробка на Legasy 2005 2.5 АКПП
Сообщение ivan STI » Ср дек 16, 2009 12:45
я так скажу,в ремонте понта не вижу...стоит дохуа..лучше взять коробас с малым пробегом...благо в хохломе их валом...ценник порядка 1500 у.е и с гарантией
ivan STI
Сообщение maxuss » Ср дек 16, 2009 14:49
Все свежие АКП от AISIN и Jatco грешат сокращением ресурса по сравнению с предыдущими моделями. Поскольку коробки Субару в основе своего конструктива использовали дизайн Jatco и производятся они на заводах Jatco, и они подвержены этому явлению в той же мере.
Одна из современных болезней этих автоматов - износ гнезд плунжеров гидроблока (valve body), вследствие чего сначала появляются рывки и толчки при переключениях, а если проблему не лечить, затем передачи вообще перестают "включаться". На ранней стадии лечится заменой гидроблока, на поздней уже может потребоваться и переборка всей коробки.
maxuss
Сообщение Legacy :D » Ср дек 16, 2009 15:14
vik писал(а):
Legacy :D писал(а): Теперь автомат работает слегка с "боками"
А какие бока?
Иногда машина при старте (после отпускания педали тормоза) не сразу начинает катиться, а есть очень незначительный рывок, это в основном когда ехал быстро, резко остановился, машина переходит в нейтральное положение и когда отпускаешь тормоз то она трогается с задержкой. Пояснения манагера с "меркурия": "Ёпта, автомат же старый, чё ты от него хочешь, он должен так дергаться!" :evil: На фоне того, как он дергался до ремонта, то это ничего. Раньше он вообще "прыгал" при переключение на драйв или задний ход машина совершала "прыжок" на сантиметра 2-3 вперед или назад соответственно и это при выжатом тормозе (не в пол конечно). Сейчас наоборот, при остановке не сразу ехать начинает, но самое интересное, что и назад не катится %)
Legacy :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
