У кого-нибудь были проблемы с люком?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср окт 21, 2009 19:29
Люк имеет 4 дренажные трубки находятся по углам механизма в котором бегает люк ,трубки одеты на пластиковые штуцеры мешанизма люка и выведены на наружу кузова под передними крыльями и задним бампером .
Проверить забитость тубок очень просто , напиример ставим машину так чтобы наклон кузова был в переднюю правую сторону , полностью открываем люк и льем воду из бутылки прямо за направляюшие по которым люк бугает с правой стороны .
Если все хорошо то вода будет вытикать из под переднего правого брызговика . Аналогично проверяем левую сторону стой лиш разницей что уклон кузова должен быть в сторону переднего левого колеса и воду льем с левой стороны , появляться вода должна из под переднего левого брызговика .
Если вода наружу не течот и стоит лужей значит дренажная трубка засоренна .
Если вода пошла в салон и потолок стал мокрым значит есть повреждения на штуцере или шланге или просто шланг не одет на свое место .
Сообщение sparkly » Чт окт 22, 2009 07:05
Спасибо, нужно будет попробовать!
sparkly
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
