HELP ! ! ! мигает лампа sport !!!
Сообщение VIKON » Сб июл 25, 2009 23:19
Boroda писал(а):Так как продукт колективный я неимею права передавать его в третьи руки и нехочу тоже..
А хто наступил тебе на иЙцы :crazy: мол давай "рецепт" ремонта? Скорее схемку профилактики. Типа пейте "чистую горную воду поутрам"и будете жить долго и счастливо... :lol:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 26, 2009 13:01
Какая может быть профилактика , 10 машин ездят ( получая нериально под хвост ) и все нормольно , 11-я при очень шадяшем режиме эксполотации Р0741 вешать начинает .
Если тебе неповезло готовь денежку на ремонт .
Если повезло езди и непарься .
Если неповезло и нет возможности сразу привести в порядок коробку .
1) После обнаружения Р0741 , чек нетушить ( коробка будет находится в зашитном режиме по проблеме Р0741 и не будет так сильно убивать трансформатор) .
2) Даже если спорт сам потухнет неиспользовать режим ручного переключения , непользоватся круизконторлем , избегать движения с установившейся скоростью .
3) Волшебное масло , золотые , алмазные и прочие присадки НЕПОМОГУТ .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 26, 2009 13:43
vik а у тебя спорт моргает ? :oops:
А если не моргает чего тогда так раздухарился ? :crazy:
Сообщение VIKON » Вс июл 26, 2009 13:58
Boroda писал(а): 1) После обнаружения Р0741 , чек нетушить ( коробка будет находится в зашитном режиме по проблеме Р0741 и не будет так сильно убивать трансформатор) .
ну вот видишь сколько полезностей и без ушерба карману... :D :wink:
Сообщение VIKON » Вс июл 26, 2009 14:02
Boroda писал(а):vik а у тебя спорт моргает ? :oops:
нет, но на Б12-м(пробег 160т.), при включении задней передачи толчок, мне кажется не сильнее(или не на много), чем на Б13-ой с пробегом в 30-ку. Но те кто не ездит на Субару(установщик парктроника) выезжал из бокса, дык якобы сильно и не должно так быть. :roll:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 26, 2009 14:27
Сравни с другой такойже машиной ( чтобы успокоится ) а потом забей .
Сообщение VIKON » Вс июл 26, 2009 14:48
Boroda писал(а): а потом забей .
не могу, машинка на продажу, но не хочу, чтобы чел получил головняк, если его можно предостеречь... Но я реально большой разницыне вижу. Уже 3-ий Аут с АКПП, то что АКПП на Субару - ОСОБЕННАЯ, я уже понял и давно привык к особенностям. Фильтра/масла поменены, уровень на месте, масло выглядит нормально... :roll:
Сообщение Sergey » Ср авг 19, 2009 10:26
У меня вот кака ситуёвина приключилась. Через 1.5 года умер аккумулятор (пробег 42000 км) после установки нового аккумулятора начал ощущать толчки/рывки в коробке при переключении, чего ранее не наблюдалось. Если раньше была плавность хода-то теперь четко чувствуется моменты переключения, причем как на пониженную, так и на повышенную. При наборе скорости сильный рывок с затяжным включением с 1-й на 2-ю, короткий рывок толчком со 2-й на 3-ю, дальше мягче с 3-й на 4-ю и на 5-ю еле заметно. В обратную сторону сильно дергает на 3-ю (опять же с толчком) далее терпимо. По сканеру коробка ошибок не выдает (официалы ничего не нашли). У меня похожее было на Toyota после "полицейского разворота" - там переключение с 1-й на 2-ю был совсем мрак, но здесь была всего лишь замена аккумулятора. Так вот вопрос: может попробовать поменять поменять масло в коробке (его все равно менять надо на 50000) или попробовать подъехать к другим спецам, то тогда буду рад информации где это можно сделать в Одесе. Заранее спасибо
Sergey
Сообщение VIKON » Ср авг 19, 2009 10:36
Sergey
Помню кто-то в Киеве, ездил к официалам, где к АКПП подключали якЫйс комп. и находу коробку приучали, к определённому режиму работы... попробуй поищи по форуму...
:wink:
Сообщение Sergey » Ср авг 19, 2009 10:41
А по описанию поведения коробки - это нормальная работа или нет, может зря парюсь
Sergey
Сообщение VIKON » Ср авг 19, 2009 10:47
Sergey писал(а):А по описанию поведения коробки - это нормальная работа или нет, может зря парюсь
ну если оно тебя напрягает и раньше "было не так", то наверное не зря...
Сообщение Sergey » Ср авг 19, 2009 11:01
Ну за время эксплуатации машина явно новее не становится и все переходит в раздел "было не так". Хотелось получить ответ на вопрос: у всех происходит так-же и этим не парится, потому как хороший стук и сам вылезет, или же все-таки попробовать копнуть глубже
Sergey
Сообщение Серега » Ср авг 19, 2009 11:23
Sergey писал(а):У меня вот кака ситуёвина приключилась. Через 1.5 года умер аккумулятор (пробег 42000 км) после установки нового аккумулятора начал ощущать толчки/рывки в коробке при переключении, чего ранее не наблюдалось. Если раньше была плавность хода-то теперь четко чувствуется моменты переключения, причем как на пониженную, так и на повышенную. При наборе скорости сильный рывок с затяжным включением с 1-й на 2-ю, короткий рывок толчком со 2-й на 3-ю, дальше мягче с 3-й на 4-ю и на 5-ю еле заметно. В обратную сторону сильно дергает на 3-ю (опять же с толчком) далее терпимо. По сканеру коробка ошибок не выдает (официалы ничего не нашли). У меня похожее было на Toyota после "полицейского разворота" - там переключение с 1-й на 2-ю был совсем мрак, но здесь была всего лишь замена аккумулятора. Так вот вопрос: может попробовать поменять поменять масло в коробке (его все равно менять надо на 50000) или попробовать подъехать к другим спецам, то тогда буду рад информации где это можно сделать в Одесе. Заранее спасибо
Ничего не нужно делать. Не парся. Коробка после отключения питания находится в обучающемся режиме. пару троек дней подергает и станет в нормальный режим. Так будет всегда после отключения АКБ.
Серега
Сообщение Sergey » Ср авг 19, 2009 11:44
Серега писал(а):Ничего не нужно делать. Не парся. Коробка после отключения питания находится в обучающемся режиме. пару троек дней подергает и станет в нормальный режим. Так будет всегда после отключения АКБ.
Спасибо, покатаюсь-расскажу
Sergey
Сообщение Sergey » Чт авг 20, 2009 08:55
Boroda писал(а):Ехай на диагностику и если найдутся ошибки Р0700 И Р0741 или Р0741 это плохо и дорого .
А вопрос такой-эти ошибки никак не попадают под гарантийные случаи. Вроде бы трехгодичная гарантия остается на крупные агрегаты: двигатель, кузов и я, так думаю, на коробку. Хотелось бы услышать авторитетное мнение
Sergey
