Уровень масла . help !!!!
Сообщение kinglion » Чт июл 23, 2009 09:34
при пробеге 87000 залил кастрол 5w30. За 8000км долил 400 грамм.
kinglion
Сообщение sparkly » Сб июл 25, 2009 13:41
Пробег 6500, вообщем новая, масло Мобил 5W-40 (по-моему) расхода масла не заметил. Поездка в Крым скорость до 140, в остальном трасса 120-130, при обгонах изредка до отсечки, в основном до 5500 об/мин.
sparkly
Re: Уровень масла . help !!!!
Сообщение krot » Вт июл 28, 2009 09:12
Бродяга писал(а):Help !!!!!!!
Ничего не могу понять с уровнем масла ... :oops:
С утра до заводки вынимаю щуп , показывает выше верхнего уровня , протираю вставляю , вынимаю показывает нижний ... Долил пол литра , проехал 500 км , проверяю та же х..ня ... :crazy:
Это така фичу - у меня тоже самое. Долго приспосабливался. Вытягиваешь, вытираешь масло, ставишь на место, а потом очень медленно вытягиваешь щуп. Иногда надо два-три подхода чтобы определить уровень масла... Почему так понять не могу.
Вначале понять не мог что у меня с маслом творится - то полтора уровня, то ниже минимума... Потом после замены начал следить и понял что суть в процедуре замера уровня... :D
krot
Сообщение krot » Вт июл 28, 2009 09:16
Бродяга писал(а):А какой у кого расход масла ...? 8)
Вот хотелось бы узнать у кого сколько кушает по замерам ...
Говорят они сами по себе прожорливые ... %)
~ 400грм/тыщу. пробег 210 000. Не дымит, не подтекает. масло Castrol 5w40. На двух субаровских станциях сказали пока не париться... Когда лил Edge 10w60 то между заменами доливал 1.5-2 л... Думаю снова перейти на 10w60.
krot
Расход масла:
Сообщение krot » Вт июл 28, 2009 09:37
В книзі "Устройство, обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобилей Subaru Legacy Outback. Учебное пособие. Руководство №220. - СПб. Издательство РОКО", 2007 г. на страницах 90-91 написано:
"Величина расхода масла определяется климатическими условиями и манерой вождения и может составлять 1 литра на 1000 км пробега и выше (для не прошедшего обкатку двигателя)."
:shock:
krot
Сообщение Konstanta » Вт июл 28, 2009 16:50
Бродяга писал(а):В общем разобрался ...
Надо лить ... :o
Проехал я 5000 км долили 1,5 литра масла ... :shock: По трасе гонял правда 160 км/ч , но все равно , прожорливая машинка , учитывая не дешевое масло дороговасто в обслуживании выходит ... :cry:
Все верно, при эксплуатации в скоростном режиме 160-180 км.ч. по трассе, масло она таки действительно подъедает
В прошлом году после поездки в Крым именно в таком скоростном режиме мне долили практически 1,5 литра(как раз на очередном ТО, сразу после Крыма), тоесть угар составил 1,5 литра с 10000 км между ТО
Кстати Ауди Аллроад после эксплуатации со скоростью 230-250 км.ч. тоже есть масло, правда меньше - совокупно 300-400 мл за 15000 км
Но замечено, что угар возникает именно после эксплуатации в высокоскоростном режиме на трассе
К сожалению у Аута нет сигнализации об уровне масла (в отличии от Пежо и Ауди), поэтому БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Сообщение VIKON » Вт июл 28, 2009 17:06
Konstanta писал(а):К сожалению у Аута нет сигнализации об уровне масла (в отличии от Пежо и Ауди), поэтому БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!
н-де, грустно...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 28, 2009 17:28
н-де, грустно...
Один владелец Аутбека уверял что на его машине такая сигнализация есть , и описал принцип ее работы ( когда при торможении или бодром повороте начинает промигивать красная лампочка то доехав до горожа я доливаю масло ) %) . А потом мы сделали капиталку . :evil:
На капиталу он приехал с великим гуру , гуру выдал ( счас поднимим машину , взорвем поддон , открутим бугеля и посмотрим на износ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ). :ROFL:
Сообщение sparkly » Чт июл 30, 2009 12:45
Все же долил грамм 100, т.к. уровень был чуть ниже чем ровно между рисками. Полностью согласен с мнением что на высоких скоростях подъедает, еслиб в Крым и обратно ехал не 120-140 км\ч, а больше, пришлось бы долить больше.
ЗЫ: Может не в тему но никак не могу проверить уровень масла в коробке (автомат), при включенном двигателе после переключений на месте, как учит книжка смотрел, весь щуп в розоватой жидкости, вообще просто смотрю под машину, нет ли луж. Может я чего-то не так делаю???
sparkly
Сообщение VIKON » Чт июл 30, 2009 12:52
Тож самое, на всех авто пробовал, с книжкой не стыкуеЦЦо...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 30, 2009 13:21
Щуп короби протереть надо а потом мерять , ну и конешно после поездки дать машине постоять 3 минкты ( чтобы масло из трубки сбежало ).
Проблем с замером (по книжке) никогда небыло.
Сообщение sparkly » Чт июл 30, 2009 13:45
Да вытирал я щуп, только я при работающем двигателе проверял, вроде так в мануале написано, вообщем теперь сделаю как Вы написали.
sparkly
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 30, 2009 13:55
НЕ именно при работающем но не сразу после поездки а через 2-5минут ( после остановки ) на стоящей машине с работаюшим двигателем . Или поросто на постоявшей машине ( на ровной горизонтальной поверхности ) запускаем двигатель , прогоняем ручку селектора по всем положениям , ставим в паркинг , (двигатель работает на холостом ходу) и меряем уровень с поправкой на температуру масла в коробке .
Сообщение VIKON » Чт июл 30, 2009 14:08
Boroda писал(а):НЕ именно при работающем но не сразу после поездки а через 2-5минут ( после остановки ) на стоящей машине с работаюшим двигателем . Или поросто на постоявшей машине ( на ровной горизонтальной поверхности ) запускаем двигатель , прогоняем ручку селектора по всем положениям , ставим в паркинг , (двигатель работает на холостом ходу) и меряем уровень с поправкой на температуру масла в коробке .
А теперь самое главное плиз: на какой метке должно быть масло???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 30, 2009 14:17
Перое отверстие от конца щупа = минимум при 20 градусах.
Второе отверстие от конца щупа = максимум при 20 градусах .
Третье отверстие от конца щупа = минимум при 80 градусах .
Четвертое отверстие от конца щупа = максимум при 80 градусах.
