подскажите плз по параметрах дисков
Сообщение VIKON » Пт ноя 06, 2009 23:01
sparkly писал(а):А не подскажете, какие параметры диска R16 должны быть для Аута 2009г. (выпуск конец 2008 официал), а то думаю на зиму перейти на 16 радиус :oops:
у мну 16/7/ЕТ48/5х100
Сообщение sparkly » Пн ноя 09, 2009 12:43
Спасибо, будем искать с перломутровыми пуговицами :D (ЕТ55-48), собственно вылет больше всего интересовал, хотя если диск будет сильно из арок выходить, то песок будет краску шлифовать, это я к тому есть ли такой эффект с вылетом 48?
sparkly
Сообщение Angelo » Пн ноя 09, 2009 13:58
sparkly писал(а):Спасибо, будем искать с перломутровыми пуговицами :D (ЕТ55-48), собственно вылет больше всего интересовал, хотя если диск будет сильно из арок выходить, то песок будет краску шлифовать, это я к тому есть ли такой эффект с вылетом 48?
Дык на Аутах родные диски с вылетом 48.
Можно и 38, и 55 при желании.
Я себе брал с вылетом 47, и запас никак не меньше сантиметра остался.
38 шлифовать не будет.
Angelo
Сообщение YuriSubaru » Ср ноя 11, 2009 14:14
На седан 38-й вылет нельзя ставить. Задние колеса порежешь аркой.
YuriSubaru
Сообщение Angelo » Ср ноя 11, 2009 14:28
YuriSubaru писал(а):На седан 38-й вылет нельзя ставить. Задние колеса порежешь аркой.
Аут - не седан.
А на Легаси нельзя конечно, если там 55 - родной.
Angelo
Сообщение sparkly » Пт ноя 13, 2009 07:59
Спасибо, не знал , что родной вылет для Аута ЕТ 48
sparkly
Сообщение S_E_M_E_N » Вс ноя 15, 2009 22:28
Я себе на 15,5на 100,ет 45взял и все бомбейно, нехера не трет не выпирает
S_E_M_E_N
Сообщение Ванёк » Пт ноя 27, 2009 17:25
родной размер Аута 6.5x16 5x100 ет - от 40 до 48 это заводская закладка. проверено на себе.
Ванёк
Ванёк
Сообщение sub-zero » Пн янв 11, 2010 15:44
Сейчас диски стоят R17x7, резина 215.
Ставить наверное буду R16x7 с резиной 205...
Вопрос по этому поводу, какой смысл этой замены? ведь высота резины станет меньше (ИМХО это минус).
А для зимы желательно наоборот
Если 205/55 то высота резины 112,75мм
Если 215/55 высота резины 118,25мм.
Плюс только один резина на 16 немного дешевле чем на 17.
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
Сообщение milch » Пн янв 11, 2010 17:52
Поставь на 17" 225/45 и будет чуть выше чем 215/45.Поставил себе на зиму-полет нормальный. :Yahoo!:
Сообщение sub-zero » Вт янв 12, 2010 09:26
215/55 выше чем 225/45
Зачем на зиму ставить шины ещё ниже родных?
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
Сообщение VIKON » Вт янв 12, 2010 09:50
sub-zero писал(а):---
Ты-же забыл учесть, что 205-ая, на 16-м радиусе, вот тебе и плюс к высоте протектора шины.
Сообщение VIKON » Вт янв 12, 2010 09:52
sub-zero писал(а):215/55 выше чем 225/45
215/55/17 - это штатная для Аутбека, на Легаси наверное 215/45/17. Но шире резину однозначно на зиму не ставят, разве что "лыжники"... :crazy:
Сообщение СЕРГЕЙ » Вт янв 12, 2010 14:27
205/55 16 отличный вариант.Уже протектор это + для зимы и высокий профиль -будет помягче, и еще +3,5мм выше от штатного размера 215/45 17.Итого вижу три плюса
СЕРГЕЙ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
