Прикуриватель..
Сообщение bogm » Вт авг 18, 2009 08:26
bnm писал(а):Было то же самое с компрессором на 12А. Поменял предохранитель на 15А - пока все нормально, компрессор работает.
з проводкою не варто жартувати, приводить до поганих наслідків
чому б просто не включати в розетку багажника?
bogm
Сообщение Sergioni » Пн авг 02, 2010 09:21
Поставил родную розетку в багажник. Не советую...
Хоть и проводка там уже под неё есть, но...
Сама розетка маленькая, все "вилки" в ней застревают и потом их оттуда хрен выдерешь. Нестандарт какой-то... :evil:
Sergioni
Сообщение sergey190860 » Пн авг 02, 2010 09:35
Sergioni писал(а):Поставил родную розетку в багажник. Не советую...
Так машина у тебя еще не стандартная. :D Вот через годик - другой устранят все серьезные косяки, тогда и до розеток доберутся. У меня розетка стоит с завода и никаких проблем пока не возникало. Может вилки у тебя "китацкие"? :D
sergey190860
Сообщение Sergioni » Пн авг 02, 2010 09:55
sergey190860 писал(а):У меня розетка стоит с завода и никаких проблем пока не возникало. Может вилки у тебя "китацкие"? :D
В багажнике уже с завода стоит? Что-то до сих пор мне таких Субар не попадалось.
А машина здесь ни при чём, т.к. девай один, фирменный, для всех поколений Легасей. В каталоге один его номер только, и для Форя и для Леси.
Sergioni
Сообщение sergey190860 » Пн авг 02, 2010 10:09
Да, такая уже пришла в салон. Топовая версия 3.0л европейца. И в сервисной книжке стоит соответствующая отметка в разделе опции. А ты уверен в благородности происхождения своей розетки? Где ты ее добыл?
sergey190860
Сообщение Sergioni » Пн авг 02, 2010 10:41
sergey190860 писал(а):А ты уверен в благородности происхождения своей розетки? Где ты ее добыл?
Уверен. Хотя ХЗ, нынче ни в чём нельзя быть уверенным.
Заказывал. Приложена субаровская подробная инструкция по установке, на ипонском, но зато с картинками. :D
Sergioni
Сообщение rabbit » Пн авг 02, 2010 10:55
Angelo писал(а):Всем привет!
Та же беда.
Вопрос мучает - так может можно туда без последствий втыкнуть 15А вместо 10А? Ну или по-другому, можно прикуриватель нагружать на 15А?
Такое делать категорически не рекомендуется, можно ставить только меньший по номиналу предохранитель, больший нельзя.
rabbit
Сообщение Sergioni » Пн авг 02, 2010 11:03
Та же беда.
Логично, но та запись уже более чем годичной давности....
Sergioni
Сообщение Angelo » Пн авг 02, 2010 11:12
Та же беда.
Согласен, но это в теории, интересует практика. :oops:
Если у bnm прикуриватель еще не сгорел, то наверное можно. :roll:
Технику обычно делают с запасом ресурса, эт если с умом.
Понятно, что 50 A он скорее всего не потянет , но 15 A мне почему-то кажется, что должен. :D
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение sergey190860 » Пн авг 02, 2010 11:17
Ну это как водится: английский со словарем, а японский с картинками. :D Думаю розетка со временем разработается, а без нее очень не удобно, когда надо что-то подключить. И предохранитель там стоит более мощный, чем в прикуривателе.
sergey190860
Сообщение AL » Пн авг 02, 2010 12:22
Sergioni писал(а):А машина здесь ни при чём, т.к. девай один, фирменный, для всех поколений Легасей. В каталоге один его номер только, и для Форя и для Леси.
для В13 номер выдает H6710-AG000
для В14 H6710-AJ100
Номера разные, хотя может розетки и одинаковые.
AL
Сообщение Sergioni » Пн авг 02, 2010 13:04
AL писал(а):Номера разные, хотя может розетки и одинаковые.
:unknown: ну суть не в номерах, а в конечном удобстве. Его как раз пока и не прибавилось.
Sergioni
Сообщение sergey190860 » Пн авг 02, 2010 13:15
Angelo писал(а):
Та же беда.
15А можно ставить, дальше увлекаться не надо. И дело тут не только в самой розетке и сечении проводки к ней. Дело в том, что в блоке предохранителей держатели оных распаяны на печатной плате. Так вот дорожки платы рассчитаны на определённый ток, и если этот ток будет большим, а предохранитель и провода его выдержат, то перегорит сама дорожка на плате. :P
sergey190860
Сообщение VIKON » Пн авг 02, 2010 13:21
Sergioni писал(а):В багажнике уже с завода стоит? Что-то до сих пор мне таких Субар не попадалось.
В обоих пиндосах(Аут-В11,В12) был...
собсно, как коврики в салон и багажник, накладка на бампер(в виде выштамповки), брызговики и даже релинги с попередчинами... :wink:
Сообщение Angelo » Пн авг 02, 2010 14:11
sergey190860 писал(а):15А можно ставить, дальше увлекаться не надо. И дело тут не только в самой розетке и сечении проводки к ней. Дело в том, что в блоке предохранителей держатели оных распаяны на печатной плате. Так вот дорожки платы рассчитаны на определённый ток, и если этот ток будет большим, а предохранитель и провода его выдержат, то перегорит сама дорожка на плате. :P
Ok, спасибо за информацию. Примерно так и представлялось.
Только я сильно сомневаюсь, что там разные толщины дорожек для разных держателей предохранителей. Дешевле их делать одинаково толстыми (ампер так на 25-30). Мало ли какого потребителя потом кудой прийдется вести. Это ж не плата мобильного телефона, там место позволяет.
Outback 2.5AT 08
Angelo
