215/60/R17
Сообщение CTpaHHuk » Вт апр 28, 2009 13:28
Я честно говоря по ылету в расчеты не вдавался, но советуют если увеличиваешь радиус уменьшать вылет
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение redline » Вт апр 28, 2009 13:54
кто советует?? :shock:
redline
Алкотреш Тим
Сообщение CTpaHHuk » Вт апр 28, 2009 14:40
Где то внете вычитал точно не помню, там таблица какя то была и желаемые размеры
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение CTpaHHuk » Вт апр 28, 2009 18:05
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=14845
вот к примеру насчт 52 вылета, говорю же 42-48 где то надо
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение Jeremy Clarkson » Вт апр 28, 2009 18:28
CTpaHHuk при одинаковом ЕТ более широкий диск будет выпирать сильнее.
по ссылке продаются 7,5 и вылет 52. сток у аута 7 и 48.
нетрудный расчёт даёт результат, что эти рейсы будут выпирать по сравнению со стоком на абсолютно незаметные 2,35мм, но никак не будут утоплены.
Jeremy Clarkson
Сообщение CTpaHHuk » Вт апр 28, 2009 20:01
У друга на бмв вылет 15 , так там по ступице толщина ого го, и если к себе поставить то выпирать будут жестко, потому то я и считаю что чем больше тем утопленнее будут, или чего то не догоняю объясните :Search:
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение Jeremy Clarkson » Вт апр 28, 2009 20:33
CTpaHHuk вконце прошлой страницы я выложил фото. там все размеры набросаны. вылет это расстояние в мм между серединой диска и места соприкосновения диска со ступицей.
ширина диска в дюймах, резины - в мм.
для стокового диска на аутбеке ширина - 7*25,4 = 177,8мм
расстояние между ступицей и внешним оконачнием диска по ширине = 177,8 / 2 - 48 = 40,9мм (это то, к чему надо стремится)
чтобы получить это расстояние в пределах 40,9мм для диска 8 дюймов вылет должен быть 60,7мм
не знаю какой допуск смещений внутрь и наружу, чтоб ничего не затирало, но рассчитывать лучше по резине, так как затирать будет она и она шире диска.
в стоке 59,5мм резины по ширине - наружу от ступицы
и 155,5мм - внутрь.
чтобы поставить 235 резину надо "разместить в арке" ещё 2см ширины.
если внутри ничего затирать не будет и есть желание получить вид как у стоковых колёс (в плане выпирания/утоплености), то вылет должен быть 58мм.
Jeremy Clarkson
Сообщение VIKON » Вт апр 28, 2009 22:00
Jeremy Clarkson писал(а):CTpaHHuk при одинаковом ЕТ более широкий диск будет выпирать сильнее.
При выборе диска вы можете менять два параметра на свое усмотрение. Это R - радиус диска и ET - вылет диска. Если поставите диски с бОльшим радиусом, то увеличите клиренс авто, мягкость на ямах. А если уменьшите вылет диска (ET), то расширите колесную базу автомобиля. Штатно разрешается уменьшение вылета до 10мм на колесо (при этом колесная база автомобиля увеличится на 2 см). Если расширить базу авто более, чем на 2 см, быстрее выйдут из строя ступичные подшипники из-за неправильного распределения нагрузки. :wink:
Сообщение Jeremy Clarkson » Вт апр 28, 2009 23:25
vik, а где я это оспаривал??? )))
я наоборот поднял рейтинг твоих дисков среди аутоводов )
а то ты там оговорил какую-то утопленость в арки.
2мм визуально никто не определит, а уж вреда подвески там 100% никакого не будет.
диски чёткие, кстати.
Рейсы это подразделение Волков, вроде?
Жаль, что в Киеве и что мне жалко теперь будет резину с семнадцатых.
Jeremy Clarkson
Сообщение VIKON » Ср апр 29, 2009 10:14
Jeremy Clarkson писал(а):vik, а где я это оспаривал??? )))
Дык это и есть "оспаривание". Я говорю, что 55-ые, более утоплены, чем скажем 48-ые. По этому я себе с Легаси и Импрезы(где штатные 55-ть) и не хочу. Повторюсь 48 > 50 ....... - "тонут" в арках, "сужают" коллею, ты утверждаешь противоположное.
Про уменьшение ЕТ при увелечение диаметра(радиуса), первый раз слышу, спорить не буду, но не вижу взаимосвязи. А так главна следить ширина резины - ширина диска... :wink:
http://japancar-club.com.ua/forum/viewt ... ?f=38&t=14
Сообщение redline » Ср апр 29, 2009 11:48
vik писал(а):Про уменьшение ЕТ при увелечение диаметра(радиуса), первый раз слышу, спорить не буду, но не вижу взаимосвязи.
+1 ага.. я тож первый раз слышу и тоже не вижу связи..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Jeremy Clarkson » Ср апр 29, 2009 13:11
вы прикалываетесь???
радиус тут вообще не при чём. а укажите мне место, где я свзывал радиус и вылет??????
ширина - другое дело. те 18-ки 7,5 дюймов. в стоке 7.
вылет считается от середины диска (по ширине).
если ширина меняется, то вылет надо менять с учётом, чтоб диск не вылазил наружу.
посмотрите на фотку в конце 1 страницы.
я же уже и расчёт вам предоставил. а вы продолжаете свои "догмы" гнуть.
давайте заново!
к примеру в стоке стоял диск 10дюймов с вылетом 40.
половинка диска 5 дюймов - 127мм. расстояние от ступицы (посадочного места) до внешнего конца диска 127 - 40 = 87мм
хотим поставить 11 дюймов и не меняем вылет.
половинка уже 5,5 - 139,7мм. и теперь растояние от ступицы до окончания диска 139,7 - 40 = 99,7
разница 99,7 - 87 = 12,7мм
можно было посчитать проще. (11-10)/2 * 25,4 = 12,7 мм
вот на столько будет выпирать диск в каждую сторону по сравнению со стоком. просто потому, что он шире.
за счёт изменения вылета можно регулировать, куда мы хотим распределить разницу в ширине. если хотите полностью утопить диск (чтоб было как на стоке), тогда вся разница должна пойти во внутрь. т.е. прирост ширины должен компенсироваться увеличением вылета.
и в случае увеличения ширины диска на 1 дюйм необходимо увеличить вылет на 12-13мм.
Не пойму, в чём сложность.
vik твои 18 рейсы никуда на ауте не утопятся!
А относительно оспаривания перечитай, что ты цитирвал и выделял в цитатах. и как потом на них отвечал. На моё заявление о том, что твои диски будут на ауте даже незначительно выпирать (хотя я считаю, что это свовсем незначительно) ты мне привёл цитату откуда-то, что расширение колёсной базы ничему не вредит. вот я и написал, что не оспариваю, что вреда от установки таких дисков не будет. будет только плюс от внешнего вида и управляемости.
Кароче ПИС. Я ни с кем не хотел спорить/ссориться. Ты меня не так понял.
Jeremy Clarkson
Сообщение redline » Ср апр 29, 2009 16:10
Jeremy Clarkson
это не ты писал)))
почитай самый верхний пост на этой странице :lol:
redline
Алкотреш Тим
Сообщение CTpaHHuk » Ср апр 29, 2009 17:18
Короче умники задача вам
Стоят 215/55/R17 ET 48 J7
надо R18
Так какой вылет брать 38-48 или 48-58 , не помню никак , да и резину какую поставить
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Сообщение redline » Ср апр 29, 2009 17:23
CTpaHHuk
говорили-балакали, сіли та й заплакали.. :lol:
скажи ж ты уже на конец ширину 18х дисков.. :lol:
redline
Алкотреш Тим
