Это только у меня такой полный привод?
Сообщение Sergey_od » Пт апр 17, 2009 09:42
Серега писал(а):
Sergioni писал(а):Так и есть. Диагональное вывешивание с АКПП под силу только 3,0 с более "правильным" 4х4.
Я так понял, что там не диагональное вывешивание, там по ходу только заднее одно буксовало, а оба передних колеса стояли колом на асфальте.
исходя из приведенной выше статьи если коробка TZ1-оба передних не могут стоять., если коробка с VTD (есть блокируемый межосевой дифференциал) и не работает блокировка межосевого дифференциала - то возможен вариант что будет буксовать одно колесо.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение simply » Пт апр 17, 2009 10:25
Sergey_od писал(а):
Хорошая ссылка. Значит на коробках TZ1 постоянный передний привод (то есть одно переднее колесо гребет по любому) + подключаемый задний привод, (при подключенном заднем одно из задних колес тоже будет гребсти, если нормально работает муфта блокировки). Таким образом у нас даже на коробке без VTD при одном вывешенном колесе машина будет ехать. Правильно?
Задний привод не подключаемый, а постоянный, т.к. момент на него передается всегда. Просто момент этот меняется в зависимости условий. И, по идее, при селекторе АКПП в 1, когда определяются "сложные внедорожные условия", момент этот будет максимальным и машина будет ехать даже при одном вывешенном колесе.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Sergioni » Пт апр 17, 2009 10:42
Привод без VTD с 2,5 АКПП при одном вывешенном колесе даже на 1 передаче ехать не будет! Не тешьте себя теоретической уверенностью, а проверьте на практике.
Sergioni
Сообщение Sergey_od » Пт апр 17, 2009 10:46
Ну как не будет- посмотрите схему коробки TZ1 (без VTD).
Как к примеру вывешенное заднее колесо остановит вращение переднего при отсутствии межосевого дифференциала- объясните!
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Werewolf » Пт апр 17, 2009 12:00
simply писал(а):Субаровский VDC способен имитировать (эмулировать) межколесный дифференциал. Поэтому и "внедорожные" качества у машин с VDC несколько выше. Но - не более того. Как уже говорили, "честный" AWD реализован только в 3.0. Для того, чтоб убедиться в этом, достаточно просто сравнить надписи на табличках на стойке водительской двери. У тебя и у твоего товарища тип трансмиссии (строка Transmission Type) начинается с TZ1... У 3.0 - с TV1(TY1).
Есть подозрение, что сиё не так. Честно скажу, его табличку не смотрел, но..
1) Машинки ездят/рулятся по-разному, что как мне кажется есть следствие разного распределения момента на A-AWD и на VTD(+опять же разное поведение при вывешивании).
2) Официалы клянутся, что с VDC на машинах идет VTD(косвенно подтверждается этим). На американках, кстати, не так - у них из VDC VTD не следует.
3) В твоей ссылке тоже про VDC+VTD говорится ;)
Хотя вообще, хрен его знает :D Будет возможность - посмотрю индекс на 2ой машине.
Fide, sed qui, Vide
Werewolf
Сообщение Серега » Пт апр 17, 2009 12:13
Sergey_od писал(а):Ну как не будет- посмотрите схему коробки TZ1 (без VTD).
Я тоже склоняюсь к этому варианту. Передние колеса должны крутиться в любых условиях, одно или два, если верить алгоритму работы системы ACTIVE AWD,( постоянный передний привод с подключением задних, без дифа). Почему в случае, описаном автором, передние колеса не двигались.
Серега
Сообщение Sergey_od » Пт апр 17, 2009 12:19
Нужно знать какая у автора коробка- есть в ней межосевой дифф или нет. Если есть и не работает блокировка, то описанная ситуация возможна.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Серега » Пт апр 17, 2009 12:25
У автора как раз та коробка, которую мы обсуждаем - ВЕ5 2.0 ACTIVE AWD,( постоянный передний привод с подключением задних, без дифа).
Хотя бы одно из передних колес должо было в указанной ситуации двигаться. ИМХО.
Серега
Сообщение simply » Пт апр 17, 2009 15:08
Werewolf писал(а):2) Официалы клянутся, что с VDC на машинах идет VTD(косвенно подтверждается этим). На американках, кстати, не так - у них из VDC VTD не следует.
VDC можно установить на любой тип трансмиссии. Что и делается. Просто VTD всегда им комплектуется, в отличии от AWD. Если посмотреть по сервис-мануалу, для работы VDC необходим контроллер (блок управления), блок ABS с VDC, датчик положения руля, датчик бокового смещения и два датчика на колёсах. К типу трансмиссии никаких особых требований нет, так что официалов смело можешь посылать подальше (они и не такое наговорят, дай им волю). Как уже писали, отсутствие VDC для "эмуляции" )) межколесного диффа можешь смело компенсировать педалью тормоза и ручником в зависимости от того, какая из осей буксует.
Ну и самое верное - сравнить индексы типа трансмиссии на табличке. Как посмотришь на второй машине, отпишись, плиз. Самому интересно ))
simply
Сообщение Andrey » Пт апр 17, 2009 15:17
Из своего опыта скажу, что проходимость при езде вперед гараздо больше, чем при езде задним ходом.
Не знаю что там происходит, может при езде задним ходом фрикционы не поджимаюстся. Но задним ходом проходимость отстой.
Forester 2.0XT 2004
Subaru рулит! А мы рулим Subaru :)
Andrey
Сообщение Патвора » Пт апр 17, 2009 15:19
simply писал(а): Как уже говорили, "честный" AWD реализован только в 3.0. Для того, чтоб убедиться в этом, достаточно просто сравнить надписи на табличках на стойке водительской двери. У тебя и у твоего товарища тип трансмиссии (строка Transmission Type) начинается с TZ1... У 3.0 - с TV1(TY1). О разнице между ними можно прочитать здесь: http://autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
у меня АКП, 2,5 начинается с TV1
Последний раз редактировалось Патвора Пт апр 17, 2009 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Патвора
Сообщение Werewolf » Пт апр 17, 2009 15:23
Что и требовалось доказать :)
Я посмотрю на машине товарища тоже, из интереса, но уверен что там тоже VTD.
Что касается всей этой путаницы - судя по всему ноги у нее растут из того факта, что американские леськи и аутбяки в плане трансмиссии несколько отличаются, возможно информация верна для них.
Fide, sed qui, Vide
Werewolf
Сообщение Серега » Пт апр 17, 2009 15:26
Может пусть несколько форумчан глянут тип коробок на своих Легасях. Может быть на 2.0 разные коробки или на 2.5, 3.0 и т.п.
Этим мы внесем ясность в дилему комплектации Легась.
Серега
Сообщение Werewolf » Пт апр 17, 2009 15:31
Возможно. Я все же склонен поверить дилеру в данном случае, т.к. извращаться с разными типами коробок, имея возможность тупо ставить TV1/TY1 на все машины как-то странно.
2.0 кстати довольно долгое время VDC вообще не комплектовались, даже как опцией, насколько мне известно. У 2.5 это была опция, у 3.0 стояла в базе.
ИМХО VDC ставится с VTD не из-за технических ограничений, а, возможно из-за ее неэффективности при схеме A-AWD? Ну и то, что VTDшная трансмиссия дороже :)
PS. Завтра съезжу до салона, посмотрю различные варианты :D
Fide, sed qui, Vide
Werewolf
Сообщение Серега » Пт апр 17, 2009 16:04
Да 2.0 стали комплектоваться опционально VDC по моему в конце 2008 начало 2009 годов.
Но в любом случае, при рабочем состоянии автомобиля, передок должен гребсти.
Серега
