Кнопки управления магниофоном на руле, ОТЧЕТЕЦ.
Сообщение Andr3y » Пт фев 20, 2009 15:10
Серега
Не расстраивайся, все починишь! Инфо у тебя уже есть :wink:
Зайди на екзист.ру, там есть контакты их Киевского офиса
Andr3y
Сообщение simply » Пн фев 23, 2009 03:09
Серега, ответил в личку и только сейчас увидел в твоем инфо город.. Ясно, что приехать и проверить на месте возможности нет. Как вариант, можно попробовать обратиться к официалам в Симферополе, это будет НАМНОГО быстрее экзиста при одинаковой на сегодняшний день цене. Код детали тебе известен, кнопки абсолютно одинаковы.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Серега » Пн фев 23, 2009 14:20
Значит нашел я кнопки на екзисте. Данный девайс будет стоить 897 гривен - это кнопки круиза и упр. магнитолой, они в паре (отдельно можно только кнопки круиза).
Подходят на Легаси и Импрезы 08 г. в.
Правда с доставкой очень долго 2-2,5 месяца.
Кроме того, я еще нашел лепестки, которые тоже можно подключить, в нижний разъем.
Да, кстате если просматривать екзист, то нужно зарегистрироваться, в ином случае цены будут неверные.
Серега
Сообщение Su_Tank » Пн фев 23, 2009 14:55
Есть вариант поставить Б/У Не надо ждать,все в наличии,правда в Киеве. Цена 450 грн. тел 8 044 451 72 80 Максим или Олег
Su_Tank
Сообщение Konstanta » Пн фев 23, 2009 16:27
Su_Tank писал(а):Есть вариант поставить Б/У Не надо ждать,все в наличии,правда в Киеве. Цена 450 грн. тел 8 044 451 72 80 Максим или Олег
А сколько будет стоить установка этих кнопок на Аут 07MY, на котором они не стояли?(в базе они появились у 08MY)
У меня только круиз в базе уже был
Konstanta
Сообщение veter » Вт фев 24, 2009 22:18
тоже интерено :crazy:
у мну аут 06 года с круизом..
на него мона поставить??? :wink:
veter
Сообщение Regnum » Ср фев 25, 2009 19:32
Узнавал у дилера (живу в Дубаи). У меня 2.5 2008 MY. Помимо просто установки кнопок там под рулевой колонкой еще идут какие-то модули. Отсюда вопрос: на фото выше от кнопок идет провод с разъемом. Куда этот разъем должен подключаться? Чисто логически, если есть куда подключать, то почему на базовых моделях сразу кнопки не поставили?
Regnum
Сообщение Куреша » Ср фев 25, 2009 22:35
Откуда у вас там диллер??? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
А у Вас в Дубаи за 10 дней видел токо одну субу, да и то, Стиху на втором этаже в качестве музейного экспоната в эмиратс молл. :lol: :lol: :lol:
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение gfhhh » Чт фев 26, 2009 09:37
тоже интерено Crazy
на него мона поставить??? Wink[/quote]
+3 только на Легаси 2008
gfhhh
Сообщение Andr3y » Чт фев 26, 2009 11:36
gfhhh
Посмотри тему про установку в Импрезу, там и про Леську написано.
Andr3y
Сообщение Серега » Вт мар 10, 2009 10:07
Значит, рассказываю. У Легасей и Аутов с 2007 года выпуска все модули и конекторы управления магнитофоном с руля уже есть, даже если кнопок с завода нет. Кнопки демонтируются и монтируются елементарно. Я постараюсь ниже с помощью фото пояснить периодичность выполнения указанной операции.
Ну естесно каждый знает, что перед снятием подушки безопасности, необходимо снять клему аккамулятора и на всякий случай подержать пол минуты нажатой педаль тормоза, для разрядки кондесатора.
Потом:
1. С обеих сторон рулевой колонки находится по одному болту крепления подушки. ЧТобы открутить их, нам понадобится пятиконечная звезда на 25.
http://img6.imageshack.us/my.php?image=06032009376.jpg
2.Потом нежно переворачиваем подушку и простой отверткой поддеваем желтый контакт (туго идет) и снимаем клему сигнала - серый провод.
http://img6.imageshack.us/my.php?image=06032009384.jpg
Вот что получается -
http://img23.imageshack.us/my.php?image=06032009383.jpg
3. Потом выставляем руль ровно и откручиваем гайку головкой на 17.
http://img25.imageshack.us/my.php?image=06032009382.jpg
4. После того, как открутили гайку, нужно отсоединить белый штекер
http://img27.imageshack.us/my.php?image=06032009381.jpg
Вот что у вас должно получится после снятия руля
http://img23.imageshack.us/my.php?image=06032009379.jpg
5. Далее берем крестовую отвертку и откручиваем два саморезика, которые находяться в верхней части руля и держат кожух руля.
http://img25.imageshack.us/my.php?image=06032009378.jpg
6. Открутив саморезы, снимаем кожух и переворачиваем руль. Кнопки круиза и (с другой стороны у некоторых заглушка) прикручены одним саморезом. Также крестовой отверткой откручиваем их.
http://img27.imageshack.us/my.php?image=06032009377.jpg
Вот и все, как говорится "Глаза боятся, руки делают".
Процесс сборки в обратном порядке, начиная с 6 пункта.
Вот что вы имеете в итоге.
http://img6.imageshack.us/img6/8871/06032009385.jpgЕсли кому то пригодится, желаю удачи.
Серега
Сообщение Konstanta » Ср мар 11, 2009 17:28
Серега писал(а):Значит, рассказываю. У Легасей и Аутов с 2007 года выпуска все модули и конекторы управления магнитофоном с руля уже есть, даже если кнопок с завода нет. Кнопки демонтируются и монтируются елементарно. Я постараюсь ниже с помощью фото пояснить периодичность выполнения указанной операции.
Очень интересно, я правильно понимаю, что таким образом были установлены те самые кнопки, которые были заказаны на Экзисте?
Если да, то как долго они шли и во сколько в итоге обошлись.
Konstanta
Сообщение Sergioni » Ср мар 11, 2009 20:42
Подозреваю, что они были преобретны на разборке.
После такого отчёта и сам себе такие хочу, но нигде пока их нет.
Sergioni
Сообщение Серега » Чт мар 12, 2009 11:55
Нет, кнопки были куплены у ребят в Киеве и стоят они 450 гривен, а доставка проходила всего лишь два дня. Установка кнопок заняла 25-30 минут. За лепестки я отдал 600 гривен вместе с кожухом. Кому нужны координаты, не вопрос.
Серега
Сообщение Sergioni » Чт мар 12, 2009 12:05
Серега писал(а):Кому нужны координаты, не вопрос.
Если тел. тот, что в этой ветке есть, то у них нет.
Если другой - скинь, плиз.
Sergioni
