Замена штатной магнитолы
Сообщение Sergioni » Вт янв 13, 2009 12:06
Оба на! Меня такой вариант тоже заинтересовал...!!
Sergioni
Сообщение avers » Вт янв 13, 2009 16:02
Там экран 7 дюймовый. Скорей этот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1861
А для навигации нужен обычний джпс приёмник типа такого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6977 ??? И какая ОС стоит в альпайне??? Насколько я знаю айгоу работает только с виндоус пс...
А как он(навигатор) будет говорить - поверх музыки или отдельно, в колонках или отдельно ????[/quote]
Монитор можно и этот и любой другой подходящий по размеру!!!
А для навигации нужен не GPS приемник и полноценная автомобильная навигация
Или гармин
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5655
Или EasyGo
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2961
или есть еще варианты, надо искать!!!
На Алпайне нет никакой ОС, это обычный монитор!
GPS-приемник работает вместе с КПК или Ноутом (он в машине не нужен)
По поводу аудиосигнала из GPS, его можно подключить к штатной акустике, а лучше всего поставить отдельный маленький динамик!
avers
Сообщение Смайл » Вт янв 13, 2009 17:21
ну я так понимаю со всеми скидками в 1200 зелени я вложусь???
И не хочу гармин... Он у нас коряво работает... Да и деревянный он по сравнению с айгоу... Нужно что-то придумать под айгоу...
Смайл
Сообщение Sergioni » Вт янв 13, 2009 17:42
А если какой-нить Мио туда втулить?
Sergioni
Сообщение Смайл » Вт янв 13, 2009 17:47
а шо это???
Смайл
Сообщение Смайл » Вт янв 13, 2009 17:53
я вот думаю - может навигатор готовый купить 7 дюймовый и разобрать его и как-то всучить туда... понту за монитор и приёмник платить почти косарь зелени, если готовый можно максимум за 300 баксов купить... А если кроме навигации ничем не пользоваться - то пофиг это что на альпайне качечство картинки получше... Пробовал ли кто-то такое а??
Смайл
Сообщение avers » Вт янв 13, 2009 18:03
Смайл писал(а):ну я так понимаю со всеми скидками в 1200 зелени я вложусь???
По нашим работам ты цены видел! На монитор и GPS смотри на автозвуке!
Я думаю можно вложиться!
avers
Сообщение Смайл » Вт янв 13, 2009 18:07
Изображение Круто вышло!!! Хочу тоже только комп еще вниз перенести.
http://www.avojdm.com/product_info.php?products_id=107&osCsid=646baf820a0bbe966e127c15424644c2
Смайл
Сообщение avers » Вт янв 13, 2009 18:17
Смайл писал(а):я вот думаю - может навигатор готовый купить 7 дюймовый и разобрать его и как-то всучить туда... понту за монитор и приёмник платить почти косарь зелени, если готовый можно максимум за 300 баксов купить... А если кроме навигации ничем не пользоваться - то пофиг это что на альпайне качечство картинки получше... Пробовал ли кто-то такое а??
Такой вариант можно осуществить ! Но есть много но!!!
1. У таких навигаторов встроенная антенна, она впаяна в плату(правда можно попробовать выпаять ее от туда...незнаю) Но если нельзя, то врядли она под торпедо будет ловить что-то, она там обычно слабая)
2. Нужно найти хорошую и качественную или представьте себе: Встроили, все переделали, перекрасили а она сломалась, гарантии ведь уже нет...кто будет чинить...и как это будет выглядеть...надо продумывать...
3.Для того, что-бы загрузить карты или поменять флешку, нужно будет снимать центральную панель!!! :o
Надо думать вместе!!!!
avers
Сообщение avers » Вт янв 13, 2009 18:24
Смайл писал(а):Изображение Круто вышло!!! Хочу тоже только комп еще вниз перенести.
Я думаю это без проблем!!! Что-то похожее можем сделать!
А где это дисплей у Саши ???
avers
Сообщение trumpetr » Вт янв 13, 2009 20:20
Если хочеш Айго то лучше думаю вот такой вариант который описан здесь http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=10487
trumpetr
Сообщение Sergioni » Вт янв 13, 2009 20:23
avers писал(а):Для того, что-бы загрузить карты или поменять флешку, нужно будет снимать центральную панель!!! :o
Да, для ремонта или замены надо мутить что-то.
А вот под флеху (равно как и выходы-тюльпаны под ТВ или ДВД, или выход под ipod) надо делать отдельно в бардаке, например.
Я бы туда ставил какой-нить навигатор Mio 720, например, с возможностью просмотра видео (не знаю, как монитор камеры будет ли работать?), но он вроде как всего 4"3. Он бы и из торпедо ловил сигнал спутника.
Ну или же иныне варианты.
Sergioni
Сообщение VIKON » Вт янв 13, 2009 21:40
avers писал(а):А где это дисплей у Саши ???
Что значит где? Вроде там, где ему и положено быть, вместо перчатного ящика...
Сообщение Смайл » Вт янв 13, 2009 22:43
http://i-on.ru/ProductInformation/7460/
http://i-on.ru/LabArticle/8927/ProductID1_10175/
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7024
Вот как по мне идеальные варианты - цена соответствующая и минимум кнопок. А гнездо под флешку можно разместить на месте для кнопок в стандартной навигации(там где на фотке кнопки) и кнопки туда же... Кстати и входы можно туда, или в бардочек вполокотнике как у америкосов... Завтра узнаю сколько стоит как для своих... Если че передадут...
На фото он... Он же мне и давал контакты умельца из Запорожья... Просто ехать далеко и надолго нужно - не подходит :(
Смайл
Сообщение Смайл » Вт янв 13, 2009 22:48
Кстати все что снизу реально кабелями перенести в полокотник.
Так даже круче выйдет...
Последний раз редактировалось Смайл Вт янв 13, 2009 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Смайл
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
