Опрос у кого какой расход :)
Re: Опрос у кого какой расход :)
Сообщение AndreyS » Пт дек 04, 2015 14:32
DarkEnlightener писал(а):Кто может подлечить? или успокоить? У меня большой расход.
БК показывает красивые цифры, но литры бензина что уходят в бак меня испугали. И вот я решил проверить по заправке. Залил полный бак, проехал 150км по трассе (скорость 100-120 с обгонами, расход по БК 9,2) и 50 км по городу по тянучкам, средний за 200 км по БК вышел 10,4. Заехал на заправку, в бак вошло 26 литров. Выходит за мою поездку расход вышел в 13 литров на сотню 75%трасса 25%город.
Сейчас проехал по городу 200км, поездки короткие утром и вечером с тянучками, ушло больше половины бака, и расход по городу примерно 16-17 литров. А БК как и прежде показывает красивые цифры 11,6.
Так а какое у вас авто, двигатель, коробка ?
AndreyS
Сообщение DarkEnlightener » Пт дек 04, 2015 14:36
AndreyS писал(а): Так а какое у вас авто, двигатель, коробка ?
Простите, забыл указать, Forester SH EJ253 4AT
DarkEnlightener
Сообщение AndreyS » Пт дек 04, 2015 15:10
Ну хз ето ведь такой субьективный показатель расход топлива, смотря какая манера езды.
Как п омне то многовато да и странно очень что у вас такая разбежность реального расхода с тем что показывает БК
А заливали топливо с одного пистолета до и после снятия показаний ?
Там ведь еще в чем прикол что отсекать может на одном пистолете по разному, нужно заливать до крышки под завязку...
AndreyS
Сообщение DarkEnlightener » Пт дек 04, 2015 15:28
Не вышло на одной и той же заправке провести. Езда у меня овощная, но где есть возможность то раскручиваю до 3-4тысяч. Понимаю что отстрел пистолета на заправках разный, но я просил под горлышко и мне доливали после отстрела еще от литра до двух. Понимаю что и на заправках недолив всегда есть, ну пусть литр на десятку, пусть разность отстрела откину. Смотрю по факту, сейчас 200 км наездил, и показывает чуть меньше половины бака уже. То есть литров 32-36 от полного бака ушло. А БК по прежнему расход выше 12 не показывает. У кого можно логи снять и мозги посмотреть, в них точно до меня лазили?
Ах да, была сдохшая первая лямбда, и расход по трассе показывало 10, по городу от 15-18 :shock: , что было плохо, но БК показывал правду. Поставил новую оригинальную лямбду, БК стал красивый расход показывать, но по факту жрёт столько же. Помогите :sorry:
DarkEnlightener
Сообщение AndreyS » Пт дек 04, 2015 16:20
Попробуйте отсоединить клему минут на 10 что бы сбросить все карты и коррекции и потом снова все проверить
AndreyS
Сообщение AL » Пт дек 04, 2015 16:43
При такой разбежности между БК и реальным расходом, я б в первую очередь проверил герметичность топливных трубок.
Бензином не воняет около машины? Свечи какого цвета?
AL
Сообщение zhekab4 » Пт дек 04, 2015 17:39
DarkEnlightener,город не шифруйте :-),я могу логи глянуть
Сообщение DarkEnlightener » Пт дек 04, 2015 17:58
AL писал(а):При такой разбежности между БК и реальным расходом, я б в первую очередь проверил герметичность топливных трубок.
Свечи в норме, бензином воняет - каты потому что выбиты.
zhekab4 писал(а):DarkEnlightener,город не шифруйте :-),я могу логи глянуть
Я из Киева.
Вижу я не совсем по теме темы. Флуд прекращаю, обнулю мозги, если трабл не уйдет буду свою тему создавать. Спасибо.
DarkEnlightener
Сообщение neskwik » Сб дек 05, 2015 10:42
Тю, а что если без катов то бензом должно вонять? Первый раз слышу, просветите.
Давно было на ланосе, поменял бензонасос, то ли при установке как то повредили, то ли бракованый, кароче бензин через него мимо уходил, воняло бензом и расход на литра два вырос.
Имхо бензом никак и никогда не должно вонять, иначе надо что то искать.
WRX STI (Black 05 MY)
neskwik
Сообщение DarkEnlightener » Сб дек 05, 2015 17:53
neskwik писал(а):Тю, а что если без катов то бензом должно вонять? Первый раз слышу, просветите.
Воняет едким выхлопом сгоревшего бензина, как у простых безкатализаторных авто, ну может чуть больше.
DarkEnlightener
Сообщение VadimI » Пн дек 07, 2015 18:00
У меня Outback с 251-м автомат. Расход такой-же, зимой даже выше. Был расход зимой около 16-17, заменил расходомер, отрегулировал клапана, привел тормоза в порядок, упал до 13-14. Причем бенз тут у нас сильно лучше. Логи смотрели - криминала особого нет. Порышись на форумах, обнаружил, что у большинства такой расход 12-14 с автоматом при смешаном цикле.
По двигателю, можно попробовать емкость (2200-3300 пф) параллельно датчику детонации. Но лог покажет точно, нужно ли. Может и коробка чудить (пробуксовывать слегка). Может суппорты подклинивают, пощупайте аккуратно диски после поездки. Компрессию можно померить, при желании.
VadimI
Сообщение maxuss » Сб янв 02, 2016 20:57
Е40 Киев, 13 л.
maxuss
Сообщение Valodia » Вс янв 03, 2016 00:44
Мужики всех с праздниками.. Расход ~ 1л на день Изображение Застолье продолжается...
Valodia
Сообщение Pablito » Пн янв 04, 2016 19:00
Одесса:
Субару Аутбэк, 2005г., 2.5 атмо, 165 коныкив, европейка, 224 тыс км пробега, 95-й бенз, манера езды спокойная.
Езда в смешанном режиме 11,6 зимой, езда в смешанном режиме 10,2 летом, езда по трассе 8-9 л летом (это показания с компьютера). Думаю в реале +1л либо 1,5л.
Pablito
Сообщение Ruslan77 » Чт янв 14, 2016 12:18
Запорожье.
Outback 2007, 2.5 AT Араб. 128 тыс пробега, бензин 95, в основном спокойно езжу расход по городу зимой ~12 летом 11, по трассе 8-9 литров 110км/ч.
Пересчитую расход после заправки до полного бака.
Ruslan77
