Да будет флешка или прощайте CD.
Сообщение Valodia » Чт ноя 15, 2012 11:11
Вчера подогнал емулятор в перчаточный ящик там он легко снимается, сам емулятор спокойно туда вместился только еще осталось чтото подложыть мягкое что б на ямах не гремело. И все отлично закрывется. В суботу выложу фотоотчёт.
Valodia
Сообщение st_vlad » Чт ноя 15, 2012 16:07
Получил 20198, все быстро и без проволочек, за что отдельное спасибо. Снаружи выглядит прилично. Надеюсь на выходных будет время для инсталляции, посмотрим на него в действии. По результату отпишусь.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Игорь71 » Чт ноя 15, 2012 20:21
Ну вот значит поручили м поставил эту приблуду.Поставил в перчаточный ящик на верхнюю полку,места хватает с головой. Играет все причем не плохо. Но!!! С кнопок на руле голый Вася да и как оно может управлятся если эмулятор втыкается в магнитолу вместо фишки которая идет на кнопки.Так что немного х..ня получается, если втыкнеш приблуду то кнопки не активны ни в радио ни на диски, а это согласитесь не комильфо. Если бы DMC сказал правду то я бы хрен ее купил бы ,а так маємо те що маємо как говорил один хитрый дядя
Игорь71
Сообщение DMC » Чт ноя 15, 2012 20:59
Все провода, которые были в разъеме нужно цеплять в параллель. С этим справляется любой электрик. Для тех, кто не хочет с этим возиться уже заказали y-кабели, которые позволяют подключить и старый и новый разъем одновременно (уже в пути), будем отдавать по себестоимости 50 грн. Порт cd-changer чаще свободен, чем занят. В любом случае извините, если что не так. Заранее без демонтажа свободен порт или занят мы не знаем. Ваше право вернуть устройство никто не отменял.
DMC
Сообщение Игорь71 » Чт ноя 15, 2012 21:17
Я правильно понял? Что провода от кнопок и эмулятора нужно соединить параллельно на одной колодке и не чего не згорит?
Игорь71
Сообщение DMC » Чт ноя 15, 2012 21:22
Игорь71 писал(а):Я правильно понял? Что провода от кнопок и эмулятора нужно соединить параллельно на одной колодке и не чего не згорит?
Вы все верно поняли.
DMC
Сообщение Игорь71 » Чт ноя 15, 2012 22:55
По горячим следам все переделано м вуаля!!! Все работает.DMC персональный респект за чудный девайс. Нюанс с подключением в паралель очень важен рекомендую акцентировать на этом внимание покупателей дабы небыло неприятных недразумений.
Игорь71
Сообщение DMC » Чт ноя 15, 2012 22:59
Игорь71 писал(а):По горячим следам все переделано м вуаля!!! Все работает.DMC персональный респект за чудный девайс. Нюанс с подключением в паралель очень важен рекомендую акцентировать на этом внимание покупателей дабы небыло неприятных недразумений.
Спасибо за отзыв, учтем. Subaru для нас пока новая книга. ;)
DMC
Сообщение Yuriy Bordey » Пт ноя 16, 2012 03:08
было пару раз, после включения зажигания мой dmc включался, песни -папки щелкал но звука небыло. спасало вкл радио-cd. а так доволен.
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение VIKON » Пт ноя 16, 2012 07:28
Игорь71 писал(а):Нюанс с подключением в паралель очень важен рекомендую акцентировать на этом внимание покупателей дабы небыло неприятных недразумений.
так его скоро, как я понял не будет?
DMC писал(а):Для тех, кто не хочет с этим возиться уже заказали y-кабели, которые позволяют подключить и старый и новый разъем одновременно (уже в пути), будем отдавать по себестоимости 50 грн.
Сообщение DMC » Пт ноя 16, 2012 08:34
Через 2-3 недели.
DMC
Сообщение DMC » Пт ноя 16, 2012 08:47
Отпишитесь, пожалуйста, по качеству звука, кто уже установил и чуток покатался. Глубина, ясность, сцена, нет ли перегрузок на каких то частотах... Желательно сравнение (штатная - эмулятор): mp3 - mp3, audio cd - mp3 (правильным кодеком в 320 или max vbr).
DMC
Сообщение st_vlad » Пн ноя 19, 2012 09:39
st_vlad писал(а):Получил 20198, все быстро и без проволочек, за что отдельное спасибо. Снаружи выглядит прилично. Надеюсь на выходных будет время для инсталляции, посмотрим на него в действии. По результату отпишусь.
Отписываюсь как обещал.
Поставил на выходных. Установка - проще не бывает.
Вынимаем гамнитолку, щелк разъем (ничего в параллель подключать не надо). В бардочке вынимаем верхнюю левую четверть (снимается отдельно без геморроя), вырезаем щель под коннектор от DMC, два кусочка двухстороннего скотча (чтоб не болтался и не гремел) и сборка в обратной последовательности.
Теперь о звуке. Честно сказать ничего сверхъестественного не ожидал, но по моим ощущениям играет лучше чем родной чейнджер. Звук более плотный и четкий. Так что я вполне доволен.
Bluettooth тоже заработал без вопросов. После подключения смартфона доступно два профиля (хендсфри и а2дп). Звонки проходят, музыку с фона играет тоже хорошо. Но вот при смене режима, похоже глючит (пока не разбирался, что именно не так).
Само-сабой все прелести Bluetooth доступны только при включенном внешнем чейнджере (адаптере DMC). В противном случае адаптер просто без питания и разумеется ничего не работает.
В общем покупкой вполне доволен, будем тестить дальше.
Последний раз редактировалось st_vlad Пн ноя 19, 2012 10:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Alex_13 » Пн ноя 19, 2012 10:11
установил и я DMC 20168 на выходных...
по качеству звука особо претензий нет, играет как и триома, возможно на не штатной акустике будет слышна разница.
касательно + и - в сравнении с триомой, которая стоит дороже.
[url=http://www.trioma.ru/products/usb/subaru-flash.shtml[/url]Триома[/url]
+ наличие Y провода, соответственно есть возможность подключить без лишнего гемора кнопки на руле и внешний сд ченджер
+ флешка до 64гигов.. п.с. 16 точно переваривает.
+ неограниченное количество папок на флешке, соответсвенно кол-во композий не ограничивается 594 штуками...
+ возможность создания папок второго уровня
+ возможность сконфигурировать под себя работу с адаптером чере файл config
+- можно спрятать под обшивку, и вывести только провод.. т.к. внешне он не очень презентабелен.
- запоминает последнюю композицию, но не место... не удобно для любителей аудиокниг.
- нет возможности подключить sd карту, только через адаптер.
- для подключения iPod или сделать AUX нужны доп адаптеры
DMC
+ наличие блутуз в топовой версии
+ запоминает место на треке, актуально для аудиокниг
+ наличие слота для SD
+ есть AUX, для подключения iPod нужен только провод
- нет в наличие Y провода, соответственно нужно "колхозить" или ждать провода для подключения кнопок на руле
- ограничение 5 папок + корень флешки *99 файлов = 594 трека, итого флешку или карту более 8 гигов нет смысла подключать.
- криво работает "приоритет" у флешки... его нет, как описывалось выше.. источник тот, который был последний.. условно если первый источник карточка, и я подключаю флешку, продолжает играть с карты, пробовал перезапускать.. без результата. решение выдернуть карту, вставить флешку.. и после вернуть карту на место. не очень удобно, если хочется адаптер спрятать с картой набитой музыкой, и "догонять" объем флешкой.
п.с. себе оставил DMC
триому выставлю на продажу..как-то больше понравилось.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение sergey190860 » Пн ноя 19, 2012 13:41
Alex_13 писал(а):играет как и триома, возможно на не штатной акустике будет слышна разница.
Проблема не в акустике, а в ущербной гамнитоле. С нормальным ГУ и приличным усилителем штатная акустика звучит очень даже прилично. Причём как при низких уровнях сигнала, так и на высоких. Чтобы получить достойный звук надо менять гамнитолу. ИМХО.
sergey190860
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
