Замена воздушного фильтра салона
Сообщение latinooos » Вт июл 19, 2011 18:32
стерилиум содержит спирт и подобие жидкого силикона,так называемые"жидкие перчатки".Испаритель дезинфицируют противогрибковым средством,недавно покупал для бытового кондёра.Содержит ХЛОРГЕКСИДИН
latinooos
Сообщение Vladimir8253 » Ср авг 03, 2011 20:30
На Аутбеке поменял фильтр, сделал дезинфекцию и уже третью неделю при работе климата из дефлекторов валит пар :shock: Чесно говоря уже канкретно запарило :twisted: Фреон в норме, фильтр новый, дренаж работает... Отчего сей прикол? И когда пройдет? Уважаемые форумчане кто сталкивался с такой штукой,- сам заканчивался этот цирк или чего то надо делать? А то как то не фонтан ездить когда пар валит со всех дыр и стекло изнутри запотевает :D
Vladimir8253
Сообщение nik777 » Чт авг 04, 2011 06:07
Vladimir8253 писал(а):На Аутбеке поменял фильтр, сделал дезинфекцию и уже третью неделю при работе климата из дефлекторов валит пар :shock: Чесно говоря уже канкретно запарило :twisted: Фреон в норме, фильтр новый, дренаж работает... Отчего сей прикол? И когда пройдет? Уважаемые форумчане кто сталкивался с такой штукой,- сам заканчивался этот цирк или чего то надо делать? А то как то не фонтан ездить когда пар валит со всех дыр и стекло изнутри запотевает :D
Со временем пройдёт.После очистки у меня прошло недели через три.
nik777
Сообщение Vladimir8253 » Чт авг 04, 2011 09:11
Может неправильная эта очистка. Кондиционеру ничего не будет? Я раньше чистил прибором с Винсом, тот который в машине оставляют на пол часа- никогда после этого пар не шел из дефлекторов. Только во время работы самого прибора. Беспокоит чтобы климату вреда не было от этого :twisted:
Vladimir8253
Сообщение AL » Чт авг 04, 2011 09:23
Vladimir8253 писал(а):Может неправильная эта очистка. Кондиционеру ничего не будет? Я раньше чистил прибором с Винсом, тот который в машине оставляют на пол часа- никогда после этого пар не шел из дефлекторов. Только во время работы самого прибора. Беспокоит чтобы климату вреда не было от этого :twisted:
врядли ему что то будет, ты ж снаружи испаритель обрабатывал. Попробуй открыть окна и поставить обороты вентилятора на максимум, можно даже кондей выключить, пускай побольше воздуха через испаритель пройдет и выветрится.
AL
Сообщение Vladimir8253 » Чт авг 04, 2011 10:24
Я понимаю так,- обрабатываешь, при этом все что туда попадает выходит через дренажное отверстие. Остатки твоей обработки засевшие в сотах при последующей работы климата от туда улетучиваются. Было очень жарко за это время, само по себе что то могла испариться. Но третью неделю и как в первый раз-это что-то. Вы бы видели как валит пар из дефлектора лобового стекла, как при выступлении Киркорова, затуманивая стекло и красиво стелясь по торпеде... :D
Vladimir8253
Сообщение AL » Пт авг 05, 2011 09:30
это очень странно конечно и такого быть не должно. Фреон такой пар точно делать не сможет, спускал как то систему, за минутку оттуда все вышло, газ безцветный и слегка воняет. А вот если радиатор печки гдето подтравливает, то вполне может валить пар из воздуховодов, но обработка стерилиумом тут не при чем. Вобщем посмотри уровень охлаждайки, если не упал, то все ок.
ЗЫ. Дренажное отверствие не забито случайно?
AL
Сообщение Vladimir8253 » Пт авг 05, 2011 13:31
Ладно, будем ждать чем все закончиться. Всем спасибо за отклики. Если климату это не навредит будем терпеть эту дымовую завесу пока само не пройдет. :crazy: Как говаривало старшее поколение, хороший стук себя проявит. :D Тем более щас похолодало маленько, буду печку включать и сушить там все :D
Vladimir8253
Сообщение c0les0 » Пн ноя 28, 2011 18:01
Почитал я тут вас, нда )
Может, есть место, где это сделают за денюжку в Киеве вместе с чисткой испарителя? Времени нет совершенно разбирать-собирать..
c0les0
Сообщение VAG » Вт ноя 29, 2011 12:42
А в B11 Легасе есть салоник? Мож знает кто?
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Vladimir8253 » Вт ноя 29, 2011 21:00
Делают за денежки на многих СТО. Стоит порядка 300-400 грн. Подключают аппарат, включают кондер и чиститься себе само. Для себя решил что в следующий раз буду чистить баллончиком снизу через дренажное отверстие. Тем более что этот случай наступит скоро, в Субару опять воняет с кондиционера :shock:
ПыСы. А пар валил с дефлекторов до последнего. Пока вместо кондера не начал включать печки в силу того что похолодало ...
Vladimir8253
Сообщение VIKON » Вт ноя 29, 2011 23:04
VAG писал(а):А в B11 Легасе есть салоник? Мож знает кто?
у меня не стоял, говорят в стоке - нет, но можно поставить, как опцию...
Сообщение Sergioni » Ср ноя 30, 2011 09:44
Купил вчера за 140 грн аэрозоль Лайки-Моли для чистки кондея, +есть ещё пена для хим. чистки испарителя. На выходных займусь. А 300-400 грн за аналогичную чистку - это, извините, перебор!
Sergioni
Сообщение Vladimir8253 » Ср ноя 30, 2011 10:44
Согласен. Дороговато. Тем более что из моего опыта, а чистил таким способом раза четыре на трех разных СТО мне не помогло ни разу. Мастеровые руками разводят, - ну не знаем что там у тебя так воняет... На офиц Хонде предложили разоббрать пол торпеды, достать испаритель и почистить вручную за 2000 грн. А вот это точно дороговато! :o Посему на сегодня думаю так, что балончик и в дренажное отверстие будет самое оно! :D
Vladimir8253
Сообщение @ NIK @ » Ср ноя 30, 2011 12:54
А может стоит попробовать по другому климатом летом пользоваться? Ну например всегда минут за 10 до того как ставить машину просто выключать компрессор.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
