Dr.House:20414AG070
выдает, что это втулки для форика. Они одинаковые?
borman писал(а):Dr.House:20414AG070
Drago писал(а):Нужно ли все таки смазывать полиуритановые втулки перед установкой? Может кто-то объяснить зачем это делать?
Опять же таки, стаб должен как-то держаться особенно, если двигается в параллельной плоскости и держится засчет силы трения, я так думаю, а тут получается, что он будет гулять из стороны в сторону.
Да не будет ничего никуда ходить!!!Drago писал(а):Хм... разрезать? Когда покупал, то производитель говорил не разрезать.Опять же таки, стаб должен как-то держаться особенно, если двигается в параллельной плоскости и держится засчет силы трения, я так думаю, а тут получается, что он будет гулять из стороны в сторону.
Dr.House писал(а):Да не будет ничего никуда ходить!!!Drago писал(а):Хм... разрезать? Когда покупал, то производитель говорил не разрезать.Опять же таки, стаб должен как-то держаться особенно, если двигается в параллельной плоскости и держится засчет силы трения, я так думаю, а тут получается, что он будет гулять из стороны в сторону.
Прикинь это шоу по всуву втулки через тело стаба...Снять стойки стаба,просунуть,смазать,собрать.....Не..это онанизм...
. Пришлось все трубки снимать с рейки, но результат порадовал.
Да ешё и качественно вытереть стабилизатор, чтобы во время продевания-протаскивания втулок между ними и стабом грязь не попала
