SUBARU LEGACY OUTBACK писал(а):КОЛЛЕГИ, У КОГО-ТО ЕСТЬ ХАРАКТЕРНЫЙ СКРИП ИЛИ СКРЕЖЕТ ТОРМОЗОВ?? НАБЛЮДАЮ С МОМЕНТА ПОКУПКИ. НА СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ НЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ САМО ПРОЙДЕТ... УРОДЫ. НЕ ПОНИМАЮ ПРИЧИНУ. В МОКРУЮ ПОГОДУ УСУГУБЛЯЕТСЯ ЗВУК. ТОРМОЗИТ ОТЛИЧНО, В СТОРОНУ НЕ ВЕДЕТ. ПРОБОВАЛ РАЗГОНЯТЬ ДО 100 И ПО ТОРМОЗАМ - ОТЛИЧНО СЕБЯ ВЕДЕТ, НО САМ ЗВУК ЗАЕБ..
, родные колодки они такие. В старых темах когда-то много обсуждалось...
ых прочих условиях... чё-та как-та сложна. Чтобы это почувствовать ... каким образом можно точно воспроизвести все дорожные обстоятельства, например, точно по той же траектории пройти? И не сильно ли должна меняться жесткость подвески, чтобы была бы возможность это почувствовать? Не замечал таких изменений.жесткость подвески бывает разной при одинаков
Alex_x писал(а):Есть еще одно забавное наблюдение: жесткость подвески бывает разной при одинаковом давлении в шинах, одной и той же наружной температуре воздуха, массой перевозимых пассажиров и груза... Не замечали?
Может это связано с системой стабилизации дорожного просвета...
alex_xel писал(а):Alex_x писал(а):Есть еще одно забавное наблюдение: жесткость подвески бывает разной при одинаковом давлении в шинах, одной и той же наружной температуре воздуха, массой перевозимых пассажиров и груза... Не замечали?
У меня это связано с тем - помыта ли машина, и насиликонина ли резина...
З.ы. А вообще оно зависит от психологического момента, насколько ты настроен ехать...
grom писал(а):+++++
все от настроения-"тачанка" 100% это ощущает.
Электроключ-истчо один "бок" ОТВК 4th generation, наверное в знак солидарности с 5 дверью- работает также.
Если батарейка крякнет в пути, как запустить двигатель для NC & NA?
VGA писал(а):
В мануале это описано: приложить ключ металлическим выступом к площадке со светодиодом на кнопке запуска.
Дякую so much!Теперь не буду бэзпорадным!А так бы пришлось рвать зубами провода и соединять в цепь стальными коронками нижней челюсти:':D'
Sergioni писал(а):К предыдущему разговору о Фольце:
Прощупываем почву на пятидверке Volkswagen Passat Alltrack
