Расход масла Аут 2.5
Re: Расход масла Аут 2.5
Сообщение Raiden » Вт дек 17, 2013 21:16
Bivaliy писал(а):
Bivaliy писал(а):Это теория, а как на практике? :unknown:
Что, никто зимой не ездит на 5W50? Интересно, как запускается мотор на этом масле, при -30градусов, например...
Ау, гуру! :beer:
Я не гуру ни разу, но одну зиму ездил на Mobil 5w50. При пуске проблем не наблюдалось, хотя и -30 не припоминаю. А вот -25 было. Покрутит секунд пять - и вуаля, уже прогреваемся. Машина в подписи.
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение maxuss » Ср дек 18, 2013 13:26
n.v.u писал(а):
Ау, гуру! :beer:
При пуске на холодную работает первая цифра 5W. Так что хоть 30, хоть 50, думаю разницы нет.
Разница есть, 5W50 в 1,5 раза гуще при -30:
5W50 | 5W/30
Вязкость при -30°C cP 6150 | < 4100
maxuss
n.v.u писал(а):
Ау, гуру! :beer:
5W50 | 5W/30
maxuss
Сообщение BABICH V » Пт дек 20, 2013 11:55
5w первая цифра уобоих масел одинакова соответственно показатели при холодном пуске у них одинаковые. Разница во второй цифре 30 и50 (вязкость при рабочей температуре), 50 намного гуще.
BABICH V
Сообщение Andrey72 » Вс дек 22, 2013 09:30
А мануал прочитать походу никто и не удосужился. Там для жарких условий указано вплоть до 20W50. Т.е. с прицепом в Крым поедите на модной нынче 0W20-водичке? Самое оптимальное масло для современной техники - это 0W40(ИМХО). Это синтетика. Для примера , Хондовское оригинальное 5W30 - это голимая минералка.
Andrey72
Сообщение BABICH V » Вс дек 22, 2013 09:50
Судя по форуму то 0в20 абсолютно не модно. Если не ошибаюсь то рабочая температура двигателя особо не меняется (при исправной системе вентиляции).20в50 наверное хорошо в Эмиратах.
BABICH V
Сообщение Andrey72 » Вс дек 22, 2013 11:24
BABICH V писал(а):Судя по форуму то 0в20 абсолютно не модно
По мануалу оно вроде бы на B14 идет. 20W50 - это конечно экстрим и будет по составу дешевой минералкой. Попросту говоря, оптимально заливать масла , у которых как можно больше разница между первой и последней цифрой. Термостабильность их всегда выше и по составу это синтетика.
Andrey72
Сообщение milch » Вс дек 22, 2013 12:42
Andrey72 писал(а):А мануал прочитать походу никто и не удосужился. Там для жарких условий указано вплоть до 20W50. Т.е. с прицепом в Крым поедите на модной нынче 0W20-водичке? Самое оптимальное масло для современной техники - это 0W40(ИМХО). Это синтетика. Для примера , Хондовское оригинальное 5W30 - это голимая минералка.
0W-20 это для америкосов.0W-40 синтетика самое оно.К примеру Мобил 1 New Life :good:
Сообщение BEREZ » Пт дек 27, 2013 17:32
С наступающим новым годом всех !!! Повторюсь расход был 1.5 на 1000 любого масла 2.5 атмо, переборка мотора помогла (залегшие колечки,замена,замена сальников) В данный момент все ок расхода нет Мобил 5-40 :good:
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Сообщение n.v.u » Пт дек 27, 2013 22:09
BEREZ писал(а):С наступающим новым годом всех !!! Повторюсь расход был 1.5 на 1000 любого масла 2.5 атмо, переборка мотора помогла (залегшие колечки,замена,замена сальников) В данный момент все ок расхода нет Мобил 5-40 :good:
Вас так же, с наступающим!!! :beer: Желаю Вам больше никогда не вскрывать мотор, и что бы Ваше авто Вас никогда не подводило!!!Естественно, основная причина подбора масла-залегшие кольца. Но хотелось бы все таки выяснить причину залегших колец за короткий интервал пробега. Ведь после ста тысяч у многих мотров Субару начинается масложор. Почему? Ведь сто тысяч для такой машины как Субару-это пыль.
Причем, как правило, вскрытие мотора показывает, что все в идеале, а кольца залегшие на ухнарь.
n.v.u
Сообщение BEREZ » Сб дек 28, 2013 23:09
Может низкие обороты эксплуатации до 3тыщ ,может масла г-вно ,может чет японцы недодумали :crazy:
BEREZ
Сообщение n.v.u » Сб дек 28, 2013 23:46
BEREZ писал(а):
n.v.u писал(а):Может низкие обороты эксплуатации до 3тыщ ,может масла г-вно ,может чет японцы недодумали :crazy:
Эти первые два фактора конечно же не в пользу, но третий фактор, а именно просчет, мне кажется здесь не последний. Моя мысль такая, что просчет в слабой циркуляции масла через дренажные отверстия в поршнях под маслосьемными кольцами, из-за чего и происходит залегание колец. Не знаю, может я и не прав, но причин столь быстрого залегания колец, я больше не вижу. Вот именно это одна из причин того, что я противник густого масла.
n.v.u
Сообщение BABICH V » Вс дек 29, 2013 12:37
+1
BABICH V
Сообщение c0les0 » Пн дек 30, 2013 15:47
Я лью 5w30 motul xcess, пробег 158 тыс, масла не просит. Может, потому, что я его кручу до отсечки периодически?
c0les0
Сообщение BABICH V » Пн дек 30, 2013 16:13
Тоже люблю сдуть нагар и расшевелить колечки.
BABICH V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
