Да будет флешка или прощайте CD.
Сообщение dimmon » Ср ноя 14, 2012 09:37
жаль кнопочки не работают на руле, так бы тоже записался :(
dimmon
Сообщение Alex_13 » Ср ноя 14, 2012 09:41
DMC писал(а):
Valodia писал(а):хочу еще отписатся по поводу качества звучания. Как по мне то звук стал немного приятнее. В отличии от СДшек. Это лично мое наблюение. Сравнивал один и тот же трек на СД и по флешке.
Также в инструкции у меня пишет что емулятор поддержывает до 99 папок, если я правильн понял. Пока еще это не тестил так как гамнитола разобрана. Думаю до выходных все доделают, и выложу фотки что и как делал и подключал.
Сам эмулятор поддерживает 99 папок, но в каждом конкретном случае всё зависит от авто. Subaru поддерживает 6-дисковые чейнджеры, отсюда ограничение в 5 папок плюс корень. Переключение между папками цифрами 1,2...6. В каждой папке до 99 треков. В сумме 40-50 часов музыки, а если сеты и книги вообще... Но если и этого мало и хочется возить всю коллекцию, рекомендую залить в ipod и уже его подключить, тогда никаких ограничение ни на количество треков, папок - нет.
И кстати, эмулятор универсальный, можно легко переставить на Honda, Toyota, Mazda...
вот и первое ограничение.... 6 папок или 5 + корень
+ в сторону триомы.. она избавлена от такой беды. но возникает вопрос.. стоит ли это лишние 100 баксов к цене за триому или нет...))))
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение Alex_13 » Ср ноя 14, 2012 09:45
DMC
вопрос.. как оно будет дружить с карточкой и флешкой одновременно?
как происходит выбор источника воспроизведения?!
Alex_13
Сообщение DMC » Ср ноя 14, 2012 09:51
Alex_13 писал(а):DMC
Если вставлены оба - приоритет у флешки. Вытаскиваем флешку - играет карточка.
По сравнению с триомой в минусе ограничение 6 дисков, но в плюсе быстрый доступ к каждому из них одной кнопкой и индикация номера диска и трека в нем.
DMC
Сообщение DMC » Ср ноя 14, 2012 09:57
dimmon писал(а):жаль кнопочки не работают на руле, так бы тоже записался :(
DMC не поддерживает только две кнопки на руле: трек вперед/ назад. На собственном опыте понимаю, что это не так и важно, хотя и неаккуратненько. Но ведь, столько других плюсов...
DMC
Сообщение Alex_13 » Ср ноя 14, 2012 10:01
быстрый доступ настраивается конфиг файлом, индикация присутствует и там и там...вот если бы DMC умел название фала отображать или теги читать)))) цены бы ему не было)))
Alex_13
Сообщение DMC » Ср ноя 14, 2012 10:06
Про теги согласен, но такое работает только у Тойоты и БМВ. На остальных, думаю, протокол не позволяет реализовать или познания.
DMC
Сообщение VIKON » Ср ноя 14, 2012 11:54
то-есть ПАУЗА и ЗВУК с руля работает??? :roll:
Сообщение DMC » Ср ноя 14, 2012 12:02
Если Вы про mute, то - да.
DMC
Звук
Сообщение AUT 3,0 » Чт ноя 15, 2012 09:03
Кто то в Днепре уже такое ставил,хочется посмотреть в живую. Если да,дайте знать
AUT 3,0
Сообщение Alex_13 » Чт ноя 15, 2012 09:10
AUT 3,0
там ставить самому 30 минут времени... при условии незнания как это делать.
установка выглядит примерно так...
снять боковые молдинги, открутить 4 болта магнитолы и вытягивать аккуратно, отсоединяя все разъемы сзади.
п.с. там все провода скручены, и сильно не вытягиваются.
http://www.drive2.ru/users/truealex/blo ... 151722226/
http://www.drive2.ru/cars/subaru/outbac ... 888628697/
главное определиться где разместить основной блок... подлокотник, бардачок и тд...
Alex_13
Сообщение VIKON » Чт ноя 15, 2012 10:23
Alex_13 писал(а):главное определиться где разместить основной блок... подлокотник, бардачок и тд...
а если охот его притулить в перчаточный ящик, так чтобы он его занимал на половину, от туда не подобраться к разъёму гамнитолы? :roll:
И потом, интересно, будет ли п.ящик закрываться? :roll:
Alex_13
Сообщение AUT 3,0 » Чт ноя 15, 2012 10:46
я не по поводу установки, я просто хочу услышать как звучит
AUT 3,0
Сообщение Alex_13 » Чт ноя 15, 2012 10:52
хз, я туда не пробовал заводить.
у меня триома валяется под магнитолой, за пепельницей...и шнуров выведен в подлокотник.
с дмс еще не определился, возьму в руки, а там уже буду думать.
AUT 3,0
играет также как и диск с мп3.. не хуже точно)))
Alex_13
Re: Alex_13
Сообщение DMC » Чт ноя 15, 2012 10:58
AUT 3,0 писал(а):я не по поводу установки, я просто хочу услышать как звучит
Я DMC занимаюсь как раз из за высокого качества воспроизведения. Не понравится - вернете.
DMC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
