brutaltruth писал(а):Этот провернет даже хер в заднице на северном полюсе![]()
http://www.varta-automotive.ru/?id=515& ... 33132&L=18
у мну такой-же, уже 2 года ..... (нормальный акум)
kaon писал(а):аккум - это лотерея. у меня на газели стоит кокое-то украинское чудо. за 4 года машина отъездила 250 тыс. потом простоял пол года ( включая зиму) - думал все- снимать ,заряжать. Оказалось - крутит , как новый. Завел, прогрел. Простоял опять пол года - попробовал, опять крутит как дурной. ради интереса можно было-бы сегодня попробовать- но лень газель из под снега откапывать.
kaon писал(а):в том-то и вся уникальность, что клемы не снимаю даже зимой -тупо лень.
UrsusDominatus писал(а):Народ, такой вопрос. У меня на заведенной машине, напряжение на клеммах 14.8 вольта. Многовато, не? Чем черевато и что чинить? На полностью заряженном с выключенным двигателем 13.5.
subareg писал(а):brutaltruth писал(а):Этот провернет даже хер в заднице на северном полюсе![]()
Fader писал(а):
У меня такой Блу Динамик был - через 2 года сдох. Правда, у меня постоянно мощный усь ещё энергию сосёт...
Gorilka писал(а):На Панасонике маркировка 55D23L, взял Varta на 60А точно по посадочному месту (23L). Больше не нужно, да и зачем лишний вес возить? Аут 2.5 мех.
Lila писал(а):В том то и дело, что 65 D 23 L. Не знаю как фото вставить в сообщение чтоб показать. Получается я взяла меньшей емкости чем стоял? И как у всех 60, а у меня был 65?
Gorilka писал(а):Lila писал(а):В том то и дело, что 65 D 23 L. Не знаю как фото вставить в сообщение чтоб показать. Получается я взяла меньшей емкости чем стоял? И как у всех 60, а у меня был 65?
Думаю, не нужно волноваться. На 6-й странице в посте камрада mxx есть картинка из сервис мануала и ссылки на сайты с аккумуляторами панасоник. Выходит, что:
1. Для 2.0 с автоматом по паспорту достаточно емкости всего 52А/ч. (и в скобочках там 65D23L)
2. Маркировка панасоника, а точнее первое число, не раскрывает емкость батареи. Например 75D23L имеет емкость 65А/ч а не 75, как можно было бы предположить глядя на маркировку.
3. Кроме емкости, важным параметром является пусковой ток. У 55-го он 500А, а у 75-го - 580А. Наверное у 65-го панасоника он где-то посередине. Какой у вашей Амеги? Если от 500А - проблем нет и не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
