Запах паленого масла
Сообщение alex_xel » Пт янв 25, 2013 11:43
REDBAD
Блин не тупи, конструкции разные!! Одно дело когда просто передается момент, другое дело когда это блокировка дифа... Вот сам подумай, у тебя в заднем мосту вискомуфта, у тебя ж не одно колесо только тянет, а оба..., а виска используется для блокировки - тоесть распредиления момента между ними, чтоб он не уходил на пробуксовку. Так же у субаря в межосевом. В некоторых машинах виска используется не для блокировки дифа, а для подлючения задней оси.
Сообщение alex_xel » Пт янв 25, 2013 11:54
maxuss
У субарей с виской на механнике, момент не перекидывается, а просто не жестко блокируется диф, и переход части момента связан не с его переброской(чему его перебрасывать?), а с тем что момент который излишне отдается на одну из осей в момент пробуксовки за счет блокировки виской возвращается к статус-кво, тоесть все время стремится к 50/50.
Сообщение alex_xel » Пт янв 25, 2013 12:04
ну кто-то же грешит на этот узел, "поджарим" - не бздит, вернее бздит не так :crazy: человек успокоится :D типо метода исключения, для тех кто не верит на слово, как ты... :wink: :D
Я?! :D, Я не говорил что это запах от дифа/коробки/двигателя/сцепления/колодок, и вообще на 90% уверен что мы все тут говорим о разном. :crazy: Я только говорил что у меня на машине иногда бывает страный запах, и был с самого начала. И что исключительно ИМХО как-то связан с выхлопной(после её хорошего прогрева), и что встречал его на разных машинах независимо от конструкции. И как по мне он может быть связан с нагревом выхлопной, а скорее от того что нагревается вокруг неё, в том числе и антикоразийная обработка, которая есть на многих автомобилях. Опять же ИМХО, бздит оно просто как раскаленный воздух со слегка маслянистыми нотками(жасмина и корицы :D)
Сообщение VIKON » Пт янв 25, 2013 12:14
alex_xel писал(а):VIKON
говорил, что бздят все
alex_xel писал(а):Sid.sumy
Та все там есть, просто мало давал ему :crazy: :twisted:
я-же выше писал, что от АутбЕКОВ АКПП 98, 03, 08 - воняло одинаково, не консервант ибо не все были новые и не постоянно, как мне кажеться в зависимости от влажности воздуха и впринципе ты хорошо описал, смесь масла и испарения выхлопа... %)
но ВРХ так - НЕ БЗДИТ... :evil: :D
по Легаси МКПП не помню, так как там был другой косяк, кидало шрус на выхлоп, но воняло всё время есно...
Сообщение maxuss » Пт янв 25, 2013 12:14
alex_xel писал(а):maxuss
Именно из-за того, что вискомуфта пытается препятствовать пробуксовке дисков внутри себя, возникает момент силы сопротивления проскальзыванию, который и передается на ось с более медленной скоростью вращения, заставляя ее вращаться быстрее. Так и происходит перераспределение вектора тяги, которое я назвал "перебросом момента".
maxuss
Сообщение alex_xel » Пт янв 25, 2013 12:20
Ну правильно, только я к тому что она не может перебросить на небуксующюю ось больше чем 50% :roll:
Сообщение alex_xel » Пт янв 25, 2013 12:24
alex_xel писал(а):
Sid.sumy
Сообщение maxuss » Пт янв 25, 2013 12:41
alex_xel писал(а):Ну правильно, только я к тому что она не может перебросить на небуксующюю ось больше чем 50% :roll:
Может ровно столько, сколько момента нужно, чтобы провернуть максимально зажатую муфту. Японцы посчитали и сказали, что это примерно 80% . Не забываем, что где нет сопротивления (сцепления), там нет усилия (момента). Блокировка нужна, чтобы изменить точку приложения силы.
maxuss
Сообщение REDBAD » Пт янв 25, 2013 15:21
alex_xel писал(а):REDBAD
"alex_xel" После твоих слов пришлось найти самоблокирующийся ДИф с Виской http://hostex.org/getimage/fd184591cd в таком случае , да !!! :D
Я чето необращал внимания на встроенный диф в корпус!!!! :crazy:
Короче давайте закроем тему про Виски в теме про ВОНЮЧКУ... )))
Они и так герметичны и жижа пахнет по другому!
REDBAD
Сообщение Sid.sumy » Пн янв 28, 2013 09:52
значит выхлоп и точка......
Точно такой же запах сегодня был на Инфинити Ж37С, так задний привод и никакой виски нету, а вот выхлоп тоже висит за задними колесами и из-под них кидает на банку
Sid.sumy
Сообщение REDBAD » Пн янв 28, 2013 22:10
Менял масло вчера на подьемнике и заметил, что из под правого пыльника на передней полуоське подсерало немного, а он какраз над бляхой защиты выхлопа!!!
Вытер насухо...
Пока запах не наблюдаю...
Жду кода лужи появятся....))))
REDBAD
Сообщение VIKON » Вт янв 29, 2013 17:35
REDBAD писал(а):Менял масло вчера на подьемнике и заметил, что из под правого пыльника на передней полуоське подсерало немного, а он какраз над бляхой защиты выхлопа!!!
Вытер насухо...
а я ж казав... :crazy:
вытер не канает, в теории если начало кидать, жди продолжения, у мну, как следствие, он ваАще нах порвался, вовремя заметил, славабогу... :wink:
Сообщение REDBAD » Вт янв 29, 2013 21:50
Ну вот, уже третий день проездил, и снег на обочине активно тает, так что влаги придостаточно - а вони нет ваще !!! :Yahoo!:
REDBAD
Re: Запах паленого масла
Сообщение dimmon » Ср июн 19, 2013 13:37
У меня тоже запах постоянно, только обороты закину или стартону моментально ощущаю как заходит запах горелого, и по барабану закрытые окна или открытые, пассажиры тоже ощущают. Это в любую погоду, вон даже сегодня сухо как в пустыне, стартонул с светофора и запах. Иногда даже спецом проверяю уходит он или нет, вдавил газ, 3-4 секунды заходит сморид :) иногда сильней иногда слабей. Прочитал тему, отлегло :) я думал уже проблемы какие.
dimmon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 20, 2013 09:07
Подобная проблема бывает при дырявом пыльнике передней внутренней гранаты , с него смазка на выхлоп попадает , когда под нагрузкой выхлоп прогревается идёт смрад .
