Счастливые обладатели Legacy и Outback 2010 модельного ряда.
Сообщение AL » Вс фев 26, 2012 10:02
sergey190860 писал(а):
alex_xel писал(а):но результатом той темы, был вывод что в В13 лампа масла загарается только тогда когда уже жопа..., и это в какой-то степини конструктивная непродуманность...
Модель кузова тут не причём: масло не в кузове, а в картере двигателя. Если и были конструктивные косяки с датчиком (в чём я глубоко сомневаюсь), то это проблемы конструкции мотора. А их у Субару целая линейка. Так о каком движке речь? :Search:
Модель кузова как раз при чем, т.к. в каждом из поколений двигатель тоже модернизируют. В том конкретном случае разговор был про EJ252, в нем датчика уровня масла вообще нет, есть только датчик давления. В В14 кузове этот движок немного модернизировали и среди всего прочего как раз и добавили датчик уровня масла.
AL
Сообщение Sergioni » Пн фев 27, 2012 11:32
peshubin писал(а):Саня. а як кришка багажніка в нових Аутах закривається. при наїзді на бордюр?
Закрывается, но с большим перекосом и с сильным замахом...
Sergioni
Сообщение sergey190860 » Пн фев 27, 2012 14:13
AL писал(а):В том конкретном случае разговор был про EJ252, в нем датчика уровня масла вообще нет, есть только датчик давления. В В14 кузове этот движок немного модернизировали и среди всего прочего как раз и добавили датчик уровня масла.
Опа, вона как! :shock: Каюсь, об этом не знал, В14 - действительно венец Субаростроения. Теперь ещё больше уверен, что лампочки ставят для лохов, а для нормальных пацанов щуп. :D
sergey190860
Сообщение Dr.House » Пн фев 27, 2012 14:40
sergey190860
:wink:
Сообщение sergey190860 » Пн фев 27, 2012 15:02
Понял, ухожу и молчу. :o
sergey190860
Сообщение _good_ » Пн фев 27, 2012 23:44
я вот думаю, что сила замаха, как раз влияет на появление трещин, небезызвестных. :)
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
Сообщение Constantine Yalta » Вт фев 28, 2012 16:23
Holod
Александер!!!
Так что там с новыми двигателями на Legacy и ОВК? Новые машины уже с новым двигателем?
Что то рыПка не клюёт :(
Constantine Yalta
Сообщение zav » Ср фев 29, 2012 09:12
У меня нормально закрывается... Во дворе одно место есть с перекосом, обычно оно всегда свободное :D Там паркуюсь я, жена и прадо :) нормально открывается и закрывается...
zav
Сообщение Sergioni » Ср фев 29, 2012 09:40
zav писал(а):У меня нормально закрывается... Во дворе одно место есть с перекосом...
"Место" не кнаает, попробуй заехать на бордюр см. 15 одним колесом и открыть - закрыть.
Sergioni
Сообщение Holod » Ср фев 29, 2012 12:01
Constantine Yalta
Всё по прежнему.
Новые моторы пока на Форестере, Импрезе, XV и на купехе БРЗ.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение Constantine Yalta » Ср фев 29, 2012 13:15
Holod писал(а):Constantine Yalta
Всё по прежнему.
Хреновенько. Интересно на Япах то же самое или только нам впухивают старьё.
Constantine Yalta
Сообщение Holod » Ср фев 29, 2012 13:37
Constantine Yalta
Посмотрим в чем будет заключаться рестайлинг в 2013 г.
Holod
Сообщение zav » Ср фев 29, 2012 15:49
надо сфотать... там даже почти диагоналка :)
у меня двор чуток под наклоном, а на это место заезжаешь такой подъёмчик и опять вниз... два колеса передних заезжают, а правое зад тоже и как раз находится на самой высокой точке, а левое зад не заезжает...
Сфоткаю... надо не забыть... На старом ауте помню нормально тоже всё закрывалось... дверь канеш была не ровной, зазор с одной стороны становился чуть больше, но закрывалось нормально...
Чуваки не гоните... это ж не таврия :D
zav
Сообщение DOC327 » Пт мар 02, 2012 09:12
Посмотрим в чем будет заключаться рестайлинг в 2013 г.[/quote]
А есть уже проверенно-точные данные,что будет рестайл????
Или он будет такой же как на форях 2011 :ROFL:
____________________________
2101 :)->2107)))_->21103! ))-> Форь 2,0 АТ ,05-> Аут 3,0 АТ ,08 -> Allroad A4-> Macan
DOC327
Сообщение Holod » Пт мар 02, 2012 22:32
DOC327
А чем плох рестаил на Форях 2011 г. ?
Holod
