Счастливые обладатели Legacy и Outback 2010 модельного ряда.
Сообщение sergey190860 » Пт фев 24, 2012 03:17
zav писал(а):порадовала лампа уровня масла... загорелась... потом погасла... Думаю дай гляну... Масло на щупе есть... на 0.5-1 см выше минимума...
Конечно тут возрадуешься: свежий аппарат, а уже кушает масло. :lol:
У меня от ТО до ТО ни капли на долив. 8) и лампочки ни как не "радуют". Скучно как-то. :oops:
sergey190860
Сообщение AL » Пт фев 24, 2012 10:23
это смотря как ездить... На высоких оборотах оппозиты масло любят.
AL
Сообщение zav » Пт фев 24, 2012 10:48
та в старом ауте лампа вроде, если порадует то доливать уже поздно будет... она вроде мигнёт когда масло насос хапнет воздуха...
А ест или нет... уже написали смотря как ездить... Я на старом ауте мог за 10 тык долить 1-2 литр масла... А можно в Крым слетать и долить 0,5-1 литр без проблем...
zav
Сообщение Alex_x » Пт фев 24, 2012 11:52
Holod, в добавок к USB выходу и камере 4.3 дюйма еще вроде как SI-Drive будут ставить на 2.5 NC, не слышал?
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение Holod » Пт фев 24, 2012 13:00
Alex_x
То фантастика :D
Хотя на Японских версиях ОВК с 2.5 есть Си-Драйв.
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение peshubin » Пт фев 24, 2012 14:18
Саня. а як кришка багажніка в нових Аутах закривається. при наїзді на бордюр?
дякую Міші Платіні за класні дороги у Львові:))
peshubin
Сообщение Holod » Пт фев 24, 2012 15:35
peshubin
Надо спросить у владельцев новых ОВК.
Я такого теста не проводил. :pardon:
Holod
Сообщение sergey190860 » Пт фев 24, 2012 15:57
zav писал(а):та в старом ауте лампа вроде, если порадует то доливать уже поздно будет... она вроде мигнёт когда масло насос хапнет воздуха...
Ты это сам придумал или подсказал кто в прачечной? :D
И тут не важно старый или новый машин, тут важно, какой мотор стоит. У них картеры разные. А лампочки ставят для лохов, для нормальных пацанов щуп придумали. 8)
sergey190860
Сообщение sergey190860 » Пт фев 24, 2012 16:06
Alex_x писал(а):Holod, в добавок к USB выходу и камере 4.3 дюйма еще вроде как SI-Drive будут ставить на 2.5 NC, не слышал?
Угу, и турбонаддув в КПП. Каждая комплектация авто имеет свою потребительскую нишу. И врядли в бюджетный вариант авто, который и так не сильно то и берут, вставят не дешёвый девайс для его удорожания. Для этого есть вариант с 3,6. Дилеры уже и так выбрали всю слабину в цене для того, что бы хоть как-то привлечь покупателей.
sergey190860
Сообщение Samara » Пт фев 24, 2012 22:04
Alex_x писал(а):Samara, как впечатления после замены рейки?
Разница чувствуется хорошо - на гребёнке стало тихо.
На удивление - "родные" стойки и втулки стаба поменяны на 30 тыс, эти прошли уже по 60 тыс, и на них нет жалоб.
Outback 2.5 MY 2010, 149300 км
Outback 2.5 MY 2013
Samara
Сообщение Samara » Пт фев 24, 2012 22:15
peshubin писал(а):Саня. а як кришка багажніка в нових Аутах закривається. при наїзді на бордюр?
Сорри, что влезаю, да и не Саня Я.
На бордюре я крышкой клацать как-то не додумывался, но ... Пришлось прошлой зимой вывесить машинку (при заезде на парковку) на двух колесах (диагоналка). Не поленился, специально вышел проверить крышку - закрылась легко, я разницы не почувствовал. Кстати, задним ходом поехал с диагоналки без проблем.
Outback 2.5 MY 2013
Samara
Сообщение _good_ » Пт фев 24, 2012 23:54
У меня масло тоже не жрет ни капли. А крышка багажника, если заехать, к примеру, тремя колёсами, не закроется. Если заезжать любыми двумя -закрывается. Думаю, что сарай то большой и длинный, потому в таком положении скручивание, в любом случае, происходит. Даже предполагаю, что в старых аутах должно быть так же. И немного сомневаюсь, что распорки в вышеописанном случае помогут.
Outback 2.5 CVT 2010
_good_
Сообщение Alex_x » Сб фев 25, 2012 11:01
Мужики, а кто-нить лечил стук задней двери на новом ауте? :oops:
Alex_x
Сообщение alex_xel » Сб фев 25, 2012 13:18
Когда-то был большой топик на эту тему.., подробностей я наверно сейчас уже и не вспомню, могу ошибатся но вроде как человек из Раши, жаловался на автомобиль субару, какое оно Г, и почему он покупая автомобиль за 1,5 милиона рублей должен заглядывать ему под капот...
Так вот там у него загорелась лампочка масла, но потом он узнал что это значило не низкий уровень, а то шо его там уже нет :crazy: , потом была долгая полемика.., встречные аргументы..., вобщем ему объяснили что некрасиво на субару форуме говорить что субару - гавно.., ну а потом то ли забанили его, то ли фиг знает :D... но результатом той темы, был вывод что в В13 лампа масла загарается только тогда когда уже жопа..., и это в какой-то степини конструктивная непродуманность...
Сообщение sergey190860 » Сб фев 25, 2012 13:35
alex_xel писал(а):но результатом той темы, был вывод что в В13 лампа масла загарается только тогда когда уже жопа..., и это в какой-то степини конструктивная непродуманность...
Модель кузова тут не причём: масло не в кузове, а в картере двигателя. Если и были конструктивные косяки с датчиком (в чём я глубоко сомневаюсь), то это проблемы конструкции мотора. А их у Субару целая линейка. Так о каком движке речь? :Search:
sergey190860
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
