Биоэтанол - так все-таки можно его заливать или нет?
Re: Биоэтанол - так все-таки можно его заливать или нет?
Сообщение Ramon3 » Сб сен 26, 2015 18:14
Roman72 писал(а):
orvis5665 писал(а):Залил на Шеле Випауер....через 30 км Круиз погас....вот тебе и биоетанол)
Вот когда такое пишут, я понимаю, что человек не читал эту тему всю, а тем более эту))) можно еще и тут почитать, тут больше тех информации и описание работы двигателя
Нужно читать и делать выводы с ошибок людей и не повторять их чтоб не было вот таких дел в виде чек горит, бенз плохой..и прочее.
Когда заливают биотоплево в большом количестве при сгорании это топливо выделяет много О2. Кислородный датчик начинает править зажигание чтоб до жечь кислород, но предел электроники этого не позволяет вот и загорается чек или круиз или вся гирлянда. Машина переходи в аварийный режим, теряется тяга идет больше расход.
Но, как писал я и многие другие, если приучать машину по немного к биотопливу, то тогда таких вещей не бывает! Это проверенно уже не один год на не одной машине!
Многие даже перешивают машину под это топливо..что ведет еще к большему кпд и меньшему расходу!
Так что читай и не делай ошибки других.
ПС вчера залил на БРСМ на бориспольском кольце по 14.99 Что могу сказать, на мой взгляд после пожара у них топливо лучше стало, наверное контролируют его многие чтоб эту заправку с рынка скинуть)))) вот они и зашевелились....
А на КЛО этот бенз 15.86 и скидка -0,60 итого 15.26 Все равно БРСМ рулит, тем более качество стало лучше!
Тоже давно заливаю,почти год,сначала залил 10 л,потом 20,потом полбака и все ок,теперь чисто на нём.
Кстати у меня в городе расход 8,2 л :shock: :D ,60-80 км/час
Читал,что ВОГ тоже свой запускает,будет называться 95еко
Ramon3
Сообщение Roman72 » Сб сен 26, 2015 22:33
Ramon3 писал(а):Читал,что ВОГ тоже свой запускает,будет называться 95еко
Интересно будет это топливо попробовать!
Roman72
Сообщение Ramon3 » Вс сен 27, 2015 06:17
Предполагаю,что там ценник будет не очень
Ramon3
Сообщение Ramon3 » Чт окт 29, 2015 17:00
Сегодня уже был замечен 95еко
Цена 18,99 :facepalm:
Ramon3
Сообщение drscropion » Пт окт 30, 2015 13:28
Ramon3 писал(а):Цена 18,99
0
За 19 можно залить наш украинский 5й...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение REM » Пт окт 30, 2015 13:40
drscropion писал(а):За 19 можно залить наш украинский 5й...
На "Авиасе" 95-й энерджи, 18.65, нах он нужен тот ВОГ со спиртом. :crazy:
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение drscropion » Пт окт 30, 2015 14:00
Так я о чем...
drscropion
Сообщение Roman72 » Пт окт 30, 2015 22:05
На БРСМ 14,99 у меня ещё скидка...вог будет в жепе с таким бензом!)))
Roman72
Сообщение Omut » Пн янв 25, 2016 22:09
Як машина заводиться в морози? При -12 градусів у мене завелась нормально. Хто їздив при нижчих температурах на спиртовому бензині?
Omut
Сообщение LOCKDOC » Вс фев 21, 2016 19:24
Вот вы все об экономии да экономии. А у меня след. вопрос:
Можно ли добиться прибавки мощности/резвости Outback 2008 EZ30 на Е40 по сравнению с 95м, скажем, подкорректировав карты и углы зажигания?
Я изначально хотел правиться 98м и настраиваться под него, но в нашем селе данного топлива нет. Желание отпало. А вот "спирт" водится.
Чтобы добиться прироста кайфа от езды, нужно ли менять топливный насос, мозги и тд., или стока хватит?
Instagram #1 @LOCKDOC_UA
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение Valodia » Вс фев 21, 2016 20:19
У нас во Львове есть только укрнафта и брсм. Какой спирт посоветуете начинать заливать для приручения машини к нему?
Valodia
Сообщение Ua69 » Вс фев 21, 2016 20:33
LOCKDOC
Мощность повысить можно если прошить машину под Е40, но расход будет больше, открытие форсунки по времени будет больше чем на бензе!
Valodia попробуй БРСМ, в Киеве качество не плохое.
Ua69
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 21, 2016 20:40
LOCKDOC
На хорошем Е-40 можно отжать больше чем на 95 среднем , разумеетца поправив карты смеси и зажигания .
Производительность топливного насоса на спирте немного просаживаетца а подавать его в мотор нужно больше чем бенза , если насос подуставший - его может не хватить со всеми вытекающими последствиями , тот же прикол может доставить сигнашка рубящая топливный насос ( потери на контактах реле + на скрутках и тонких проводах ) .
Мозги 3,0 прошивабельные .
Valodia
Нужно пробовать оба т.к. в разных облостях нашей страны топливо почемуто тоже разное , даже у одного бренда .
Сообщение LOCKDOC » Вс фев 21, 2016 21:17
Valodia
Ну всё, бойцы, буду пробовать "пить" спирт. Как прошьюсь , покатаюсь, отпишусь.
Топливный насос, на случай если нынешний ляжет, не посоветуете? Шоб для моих целей более чем достаточно было, но не сверх дорогой гоночный какой нибудь.
И вообще, в связке насос-форсунки-мозги, что из них является слабым звеном на стоковом евро ауте?
drive2 uaLOCKDOC
LOCKDOC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 21, 2016 21:25
Насос DeatschWerks DW65c , да не бюджетно , зато надёжно и без колхоза .
Со спиртом долго и счасливо далеко не все насосы работать могут .
Следующим слабым звеном могут стать форсунки ( когда спиртом отмоютца , могут плохо держать в закрытом состоянии ) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
