установка тормозов brembo от BMW e38 на Outback
Re: установка тормозов brembo от BMW e38 на Outback
Сообщение maxout3.0 » Пт июл 24, 2015 13:43
Второй этап притирания тормозюлек на трассе прошел на ура! Замедление очччень уверенное! В городе при резком нажатии тормоза (сразу после трассы- тормоза горячие!) "клюет носом" и срабатывает АБС! Я очень доволен! Рекомендую, тем более дешевле комплекта от WRX!
maxout3.0
Сообщение v-i-t-a-s » Ср июл 29, 2015 07:46
Поставил себе от e38 на Легаси 3.0 на родные 316 диски. Колодки в суппортах стояли TRW с большим остатком, их и оставил.
Теперь при торможении на медленной скорости по звуку как УАЗик тормозит, просто ужас. Проточил диски, помогло на пол дня.
Какие колодки не издают таких ужасных звуков или что там смазать, что б было тихо?
v-i-t-a-s
Сообщение djonni » Ср июл 29, 2015 08:26
v-i-t-a-s писал(а):Поставил себе от e38 на Легаси 3.0 на родные 316 диски. Колодки в суппортах стояли TRW с большим остатком, их и оставил.
Да, проблема известная.
Суть в том, что нужны противоскривные пластины, желательно родные. Отдельно от колодок они почему-то не продаются, по крайней мере, я не нашел.
Поэтому, рекомендую купить комплект колодок для Мерседса W220, в котором УЖЕ идут пластины и доработать его (спилить не нужный выступ, причем, спилить его можно только на 2х их 4х колодок)
Изображение,Изображение,Изображение,Изображение
и смазать ЛЮБОЙ СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ ДЛЯ ПЛАСТИН (спросить в любом автомагазине/рынке). Но именно силиконовой. Вот одна из самых лучших
П.С. тогда с этими пластинками можешь и применить свой комплект колодок от ТРВ, и от мерса в твоих суппортах, естественно
Последний раз редактировалось djonni Ср июл 29, 2015 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение v-i-t-a-s » Ср июл 29, 2015 08:36
Только такие колодки Bosh идут с пластинами?
Оригинальные A 004 420 90 20 для этих мерсов идут без пластин?
Может какие-то для BMW идут с пластинами?
v-i-t-a-s
Сообщение djonni » Ср июл 29, 2015 09:00
v-i-t-a-s писал(а):Только такие колодки Bosh идут с пластинами?
Не знаю именно по этому номеру и по другим, БМВным родным колодкам...не нашел БМВные с ОТДЕЛЬНЫМИ пластинами. Есть БМВные с вклеенными пластинами, например, производителя POWER STOP, но тебе же нужно "спасти" свои ТРВ-колодки, поэтому я подсказал оптимальный вариант.
Поверь, удалить эти выступы на колодках гараздо проще, чем искать другие или заказывать наобум.
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение v-i-t-a-s » Ср июл 29, 2015 09:58
Нее, спасать колодки не было цели.
Хотел купить другие, которые не скрипят.
Эти бош стоят много, чуть больше 6 руб, а оригинал для этих мерсов стоит в 2 раза меньше, также как и оригинал для бмв. Textar тоже около 3 рублей стоит.
Получается эти пластины обходятся в 3 рубля. Буду иметь в виду, спасибо.
Может кто то знает еще не скрипучие колодки? Оригинал скрипит? Есть еще варианты с пластинами?
p.s пишут, что 0 986 424 475 заменен 0986424611, он дешевле и быстрее в доставке. Это тоже самое или нет?
v-i-t-a-s
Сообщение djonni » Ср июл 29, 2015 11:56
v-i-t-a-s писал(а):0986424611
это совсем не то. Они на другие модели суппортов.
тебе нужен 0 986 424 475
или аналог для родных БМВ-ных от производителя ATE - №№ 13.0460-4965.2 - но они со вклеенными пластинками
П.С. прочти ВСЮ тему более внимательно. Там есть еще информация про колодки.
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение v-i-t-a-s » Ср июл 29, 2015 13:27
В начале видел про колодки FDB1714 от бронемерса, но они тоже не из дешевых. Больше про нескрипящие не видел.
На моих TRW есть металлическая пластина, но она в плохом состоянии, как будто что то обгорело...она отдельно от колодки отпадывает. Может если ее почистить и смазать то будет хорошо?) У меня осталась смазка, которая была в комплекте с колодками EBC, она подойдет?
v-i-t-a-s
Сообщение djonni » Ср июл 29, 2015 13:31
v-i-t-a-s писал(а):В начале видел про колодки FDB1714 от бронемерса, но они тоже не из дешевых. Больше про нескрипящие не видел.
попробуй, конечно... может помочь
но по поводу колодок ТРВ ты не первый, который сталкивается именно с этим производителем именно ЭТИХ колодок. Может, какой-то заводской брак....
кроме БРОНЕ-мерсовских 1714 есть еще хорошие отзывы о колодках производителя ПРОДЖЕКТ МЮ.. но там прайс в районе 150 баков
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение v-i-t-a-s » Ср июл 29, 2015 14:04
ATE 13.0460-4965.2 это проверенный вариант или теоретически не должны, т.к есть пластина?
Bosch 0 986 424 475 похоже снят с производства.
v-i-t-a-s
Сообщение djonni » Ср июл 29, 2015 14:54
v-i-t-a-s писал(а):ATE 13.0460-4965.2 это проверенный вариант или теоретически не должны, т.к есть пластина?
Ате - теория. Бош - держал в руках
Out, B13, 3.0
г/н 1811
О5О-99ЧІ62Ч
djonni
Сообщение v-i-t-a-s » Ср июл 29, 2015 16:59
Поиском по скрипу брембо попал на форум пежо, там какие-то модели тоже идут с брембо. Там утверждают, что с колодками Galfer скрипа нет. Но по катологу опять же не понятно, есть ли пластины в комплекте на е38 или нет.
v-i-t-a-s
Сообщение v-i-t-a-s » Пт июл 31, 2015 11:49
А оригинал 34 11 6 761 249 скрипит?
v-i-t-a-s
Сообщение maxout3.0 » Вс авг 02, 2015 09:11
Я поставил колодки Otto Zimmermann 21471.175.1 (брал за 950 грн на Экзисте), проехал уже почти 1000 км, из них около 100 км по жесткой песчаной пыли на Бирючем, скрипа колодок нет, на колесных дисках пыли от колодок немного.
maxout3.0
Сообщение milch » Вт авг 04, 2015 09:15
есть во владике или новосибирске пластины проджект мю(контора торгующая проджектами) . цена была 1200р. :wink: надо учитывать что не со всякими новыми колодками сторонние пластины влезут. толщина у всех колодок разная. мои НС+ влезли с трудом в суппорт.
зы по прошествии 35000 т км скрип заметно уменьшился. того ада нет. износ очень маленький как дисков так и колодок. данный набор очень удачен. изначально высокая стоимость колодок компенсируется ходимостью(хавков нр+ уже бы два комплекта ушло и плю ом диски) и цепкостью.
зы2 клацанье при первоначальном торможении так же ушло(пару дней) . с чем было связано не ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
