Карта Украины на штатный NAVI
Re: Карта Украины на штатный NAVI
Сообщение serjique » Чт июн 26, 2014 14:22
Подыму тему с благодарностью участникам форума:
Raiden - за подробное описание записи дисков и ссылки;
Valodia - за рабочие свежие карты и информацию по установке в Аут монитора и всех сопутствующих приблуд;
Vofka Gor - за поддержку и веру в силу штатного оборудования :)
Всё установлено и заработало. Радости от внедренного в жизнь проекта нет предела :)
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение serjique » Вт июл 29, 2014 15:45
Подскажите, кто сталкивался. Постоянно сбивается жпс и ведет метку машины в совсем левой части карты, а не в фактической. Подозреваю, что из-за диска в приводе, возможно при чтении на ухабах скачет карта.
Как-то можно это устранить?
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение Raiden » Вт июл 29, 2014 20:29
Это точно не связано с ухабами или с тем , что скачет диск. Скорее всего, что-то в настройках отображения карты. Опишите проблему подробнее, а лучше выложите фотки, постараюсь помочь.
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение serjique » Пн авг 04, 2014 10:10
Спасибо, что откликнулись.
Детально. Нчинается маршрут. Точка старта отображается на экране корректно и соответствует фактическому местоположению машины. В какой-то момент маршрута метка машины на карте уходит в поле мимо дороги, сбивается с маршрута. Чтобы вернуть метку обратно на маршрут, необходимо делать калибровку. Метка сбивается как на дорогах между городами, так и в Киеве. Вот сегодня утром снова пришлось делать калибровку.
Фотки дополнительно выложу, когда собъется в очередной раз. ЖПС-антенну закрепил на двд-приводе в бордачке.
Спасибо заранее.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение ybrygas » Пн авг 04, 2014 11:14
serjique писал(а):Спасибо, что откликнулись.
Спасибо заранее.
яка це машина? або по іншому - який гпс і який там софт?
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение serjique » Пн авг 04, 2014 13:16
Машина аут 2007. Навигация штатная с леворукого английского легася 2008 года. В приводе диск с картами ВОЛЬВО 2013 года.
После сообщения Raiden покопался в настройках. В закладке калибровка есть доп. опция типа "distance position". После калибровки сделал её активной. Может в ней суть?
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение serjique » Пн авг 04, 2014 13:33
в отношении софта - было указано, если не ошибаюсь: subaruu "шота кря-кря" 2004 года. По виду всё квадратное и примитивное :)
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение ybrygas » Пн авг 04, 2014 14:48
ок, навігація субарівська, софт значить кенвуд, карти вольво
така зв'язка працює в багатьох (в мене втому числі) тому я не думаю що це софтварна проблема (інакше не тільки в тебе одного таке би проявлялося)
від ям таке теж бути не може, тому що гпс це цифровий пристрій, а не аналоговий
ітого залишається один варіант - хардварна проблема
може той гпс якийсь з глюком? або перебитий кабель антени і пропадає сигнал, або на ту антену діють якісь наводки. може в машині щось таке встановлено що впливає на гпс.
auto experience:
ybrygas
Сообщение serjique » Пн авг 04, 2014 16:25
из доп. оборудования только парктроник, задний :unknown: если есть возможность, киньте фотку закладки, где калибруется жпс, посмотреть что там отмечено по опциям. По антенне: сегодня ехал и наблюдал сколько спутников ловит жпс. В итоге при старте около минуты висел один спутник. Потом пропал и остальную часть поездки количество спутников держалось на отметке "0". Может действительно проблема в антенне?! :Search:
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение serjique » Пн авг 04, 2014 16:26
gsm-сигнализация может?
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение ybrygas » Пн авг 04, 2014 17:23
0 супутників це не є добре. 1 також нє.
наскільки я знаю, для нормальної роботи гпс тре мінімум 3 супутники
auto experience:
ybrygas
Сообщение serjique » Вт авг 05, 2014 09:08
попытаюсь вытащить антенну на поверхность торпедо и так покатать, посмотрю как поменяется ситуация с поиском спутников. И заодно возьму у коллеги антенну с его системы, если подойдет вход и частота.
Ещё у меня подозрение есть одно. Занимался подключением системы и монитора самостоятельно. В подключении может быть проблема? Все функции системы вроде бы работают. Из это сделал вывод, что подключил всё правильно. Возможно преждевременно..
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение ybrygas » Вт авг 05, 2014 09:28
там всі штекери унікальні, помилитися не можливо. може не надійно закріпив антену? або пошкодив кабель?
auto experience:
ybrygas
Сообщение serjique » Вт авг 05, 2014 09:48
пока всё сводится к антенне... Закрепил на липучку на жпс-приводе, который закрепил в нише бордачка.
После экспериментов с антенной отпишусь.
Спасибо за помощь.
аут 2007 2.5 АКПП
serjique
Сообщение Sid.sumy » Сб авг 09, 2014 17:12
serjique писал(а):пока всё сводится к антенне... Закрепил на липучку на жпс-приводе, который закрепил в нише бордачка.
Спасибо за помощь.
Антена должна стоять или на мониторе или на штатном месте на панелью приборов
Sid.sumy
