Масляное голодание и гарантия.
Сообщение xmen3k » Чт окт 22, 2009 12:56
Konstanta писал(а):
Zlobix_kz писал(а):Да, меня тоже субарка огорчила, пока ездил по городу и на отдых по автобану на круизе 120-130 км\ч (600 км. в обе стороны, раз 7 за лето), уровень стоял. А летом поехал домой, прошел 2 тыс. км по разным дорогам со скоростью 110-140 км\ч и че? Вытаскиваю щуп, а там ниже минималки, пришлось 500 грамм долить масла. Назад когда вернулся посмотреть правда забыл, сразу поехал менять масло, а то уже больше 10 тыс. км выходило.
Так вот на прошлой машине, ниссан рнесса, 1997 г.в., праворукой с мотором 2,4, рядная четверка, я 3 года ездил и три раза по тому же самому маршруту, при этом ни грамм масла не уходило. Вот как заливали масло на СТО, через 6-8 тыс. км я его менял и уровень стоял как вкопанный.
А на субарике надо поглядывать, особенно после трассы.
Расстраиваться не стоит - масло и на Аллроаде горит - все зависит от режимов передвижения и навыков водителя
Другое дело что для этого во всех нормальных машинах есть датчик уровня масла, который четко сигнализирует о его нехватке
Я вот, пожучил по трассе 250 км.ч., всего то 40 км от Лубнов до Пирятина - а н-нет, датчик горит, долил правда немного 200 мл - но ведь сигнализирует, сцуко!
А Аут - молчит как убитый, а там маслецо кушается больше чем на Аллроаде, да и критичней оппозитники к уменьшению уровня масла, вследствии своей конструктивной особенности - и нифига не показывает датчик давления масла - вот что возмущает до глубины души! :evil:
Вот и я о том же...
xmen3k
Сообщение VIKON » Чт окт 22, 2009 13:06
xmen3k писал(а): да и критичней оппозитники к уменьшению уровня масла, вследствии своей конструктивной особенности - и нифига не показывает датчик давления масла - вот что возмущает до глубины души! :evil:
Вот и я о том же...[/quote]
Ну хез его знает. Если мне за датчик нужно доплатить(возьмём разницу Оллроуд и Аут), то мне и щуп не впадло(возможно менталитет, скорее статус), хотя мне тоже не понятно, у Рено Кенго, которое дешевле Аута - стоит, а тут нет. Но в последнее время, не только это удивляет, в строении субару... В данном случае меня другое интересует, если на Лексусе или Порше такого датчика не будет, то значить "машина - гаУно"???
Сообщение Zlobix_kz » Чт окт 22, 2009 13:15
Да ладно, мне в принципе не впадло а на щуп поглядеть иногда, а после трассы обязательно.
Самое главное, знаю, что мотор жрет масло и что там нет адекватного датчика масла, поэтому буду внимателен с ним.
Хочу новый аут купить, мотор тот же самый получается будет, значит за маслицем смотреть надо, а хорошо хоть коробка на новом вариаторная и не будет пинаться как нынешняя 4-х ступка :)
На новом может и датчик нормальный сделают?
Subaru Outback, 2006 г.в., черный, объем 2,5, европеец, АКПП.
Zlobix_kz
Сообщение zav » Чт окт 22, 2009 13:29
поэтому и говняют б/у субы, т.к. за маслом особо не следят, потом продают... и потом у второго владельца на 100-150 тык капиталочка приплывает. Я тоже не следил, но теперь буду... Но масло вроде не уходило... По этой теме поднял вопрос на сервисе при прохождении ТО, манагер сказал, что надо следить за уровнем и доливать... и мотор будет ходить и ходить... Теперь я тоже в курсах и буду каждые 3000 проверять... Просто думал, что ламповка должна гореть, но если уровень и падает, я так понял главное, чтоб там было хоть сколько то масла, чтоб насос его мог качать...
zav
Сообщение Konstanta » Чт окт 22, 2009 14:46
Zlobix_kz писал(а):Да ладно, мне в принципе не впадло а на щуп поглядеть иногда, а после трассы обязательно.
Не знаю, как на счет датчика, а вот коробки им действительно менять надо было - ты говоришь автомат четырехступный пинается, а послушал бы ты как дребезжит и свиристит двухмассовый механик на механической коробке %)
Я вчера на ТО был, так мужики меня по звуку сразу узнали
При этом сама идея с двухмассовым маховиком замечательная - я на Аллроаде даже и близко не могу так плавно и ровно переключаться, как на Аутбеке, а вот реализовано явно через жопу
Я до сих пор даже не уверен, буду ли я менять сцепу на одномассовую - так понравилась, не считая свириста и подвывания, сцепа с двухмассовым маховиком
Outback 2.5 5МТ 2007MY
Konstanta
Сообщение xmen3k » Чт окт 22, 2009 16:07
Вопрос к спецам, если они тут есть! А как двигатель никогда не кушавший масло мог его съесть? Ведь до этого МЫ НИ РАЗУ НЕ ДОЛИВАЛИ МАСЛО! Я подозреваю проблему в поршневых кольцах.
Эксперт написал...
"...имеют следы механического износа, в большей степени выраженного в замке колец, что является эксплуатационной нормой. Обычно износ определяется зазором в замке. Поскольку двигатель исследуемого автомобиля собран и работает, то установить величину износа не представляется возможным. Дефектов рабочей поверхности кольца не имеют". Причем нижние кольца визуально имеют больший износ чем верхние кольца и так же в замке.
xmen3k
Сообщение milch » Чт окт 22, 2009 20:03
Сегодня вытащил щуп,показал уровень масла чуть выше минимума.Cколько надо доливать?Пробег 9500тк.Или слить и залить новое?
Сообщение VIKON » Чт окт 22, 2009 22:26
milch писал(а):Сегодня вытащил щуп,показал уровень масла чуть выше минимума.Cколько надо доливать?Пробег 9500тк.Или слить и залить новое?
Дык у тебя ТО10000, едь и меняй масло.фильтр.... :wink:
Сообщение VIKON » Чт окт 22, 2009 22:34
xmen3k писал(а):Вопрос к спецам, если они тут есть! А как двигатель никогда не кушавший масло мог его съесть? Ведь до этого МЫ НИ РАЗУ НЕ ДОЛИВАЛИ МАСЛО! Я подозреваю проблему в поршневых кольцах..
Не считаю себя большим спецом, водитель/наездник с 20-ти летним стажем... Не один мотор(тьфу-тьфу), за всю свою водительскую жизнь, в капремонт не отправил. Возможно по тому, что учитель.автоинструктор научил главному - "прежде чем совать, хорошо смазывай и будет кайф обоим". По этому твой случай - уникальный...
1. у тебя маньяко-подобный стиль вождения... видишь себя гонщиком... крутишь мотор в красную зону на низких передачах...
2. его тупо не долили, при замене, мотор жил сколько мог на остатках... ну это тоже фантастика, в смысле так долго прожить...
3. ????? %)
Сообщение milch » Чт окт 22, 2009 23:45
У меня то на 15 000,но буду менять т.к прошел 1 год. :wink:
Сообщение redline » Пт окт 23, 2009 00:04
я, честно говоря, хез как можно было угандонить мотор за 75ткм.. у меня пробег на сегодня 71.. то было тыщу назад.. так вот.. довелось сегодня мне отъехать на 200 км от Киева и вернутся обратно.. но, памятуя, что Вовчик сегодня выставлялся за др очень хотелось попасть на встречу.. а выехал из Киева я около 5 вечера, ну а на встречу надо было попасть в 8-8:30.. так вот при 200-220 кмч туда и 180-200 кмч (темно уже было и я боялся быстро ехать) обратно масла не взяла ни грамма.. я когда достал щуп очень удивился.. но все это отступление.. я за эту поездку останавливался 3 раза.. по разу по дороге туда, там и по дороге обратно, и каждый раз мне не западло было перекурить пару минуть возле машины, чтобы подстекло масло и проверить его уровень.. вот так вот..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение redline » Пт окт 23, 2009 00:06
у топикстартера то тоже раз в 15ткм и вот, что из этого получилось))) не думаю, что ты сильно обеднеешь, если делать то раз в 10ткм)) за то не много сэкономишь, сделав капиталку не на 75ткм, а на 150)))))
redline
Алкотреш Тим
Сообщение Zlobix_kz » Пт окт 23, 2009 04:19
10-15 тыс. км пробега без смены масла по моему многова-то. Я меняю после каждых 6-8 тыс. км пробега. Свежее маслице, свежие фильтра, думаю двиглу больше нравится, чем обливаться грязнючим маслом 15 тыс. км.
Zlobix_kz
Сообщение Konstanta » Пт окт 23, 2009 10:37
Zlobix_kz писал(а):10-15 тыс. км пробега без смены масла по моему многова-то. Я меняю после каждых 6-8 тыс. км пробега. Свежее маслице, свежие фильтра, думаю двиглу больше нравится, чем обливаться грязнючим маслом 15 тыс. км.
Это кому как нравится :P
Я на Пежо 307СВ 2.0 менял согласно регламенту - раз в 20000 км, за 87000 км ни одного долива, машину продавал, проверили мотор - никаких вопросов
Сейчас Аллроад 3.2, сделал ТО на 15000 км, уже 27000 км, в ноябре 30000 ТО сделаю, и уверен, что никаких проблем не будет
Правда бензин я стараюсь лить исключительно стандарта ЕВРО-4
Konstanta
Сообщение VIKON » Пт окт 23, 2009 12:50
Zlobix_kz писал(а): Я меняю после каждых 6-8 тыс. км пробега..
Ну это уже - перебор. Вернее плохого тут ничего нет, лучше раньше чем позже. Небюджетно просто... :wink:
