Опрос 2... У кого на сколько хватает колодок?
Сообщение mod9 » Ср апр 07, 2010 23:51
и поэтому ручник если затянуть то он встает как член!
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Fader » Чт апр 08, 2010 08:17
legacy2006 писал(а):
Fader писал(а):Имеются родные тормозные диски. Пробег уже под 70 000 км. На СТО говорят, пора менять (оно и понятно :D ). Вопрос: если смысл их протачивать? Или всё зависит от степени стёртости? На глаз - вроде уже пора...
И ещё. Последнее время появилась вибрация и биенеие руля при торможении с высокой скорости. Раньше ничего подобного не наблюдалось. Тормозные диски?
Дискам труба, точит нет смысла. Себе поставил АР Brembo и колодки Ремса.
Придётся менять... :o
Но всё равно непонятно, почему так резко появилась вибрация при торможении. У меня подобное было на 2110 :wink: , но там был действительно постоянный перегрев. После проточки дисков всё стало нормально. :wink:
А тут... Никакого перегрева небыло. При чём, даже на низкой скорости (около 20 км/ч) при плавном торможении явно чувствуется "бугристость" диска, т.е. чувствуется, что торможение нестабильное, а как бы волнами, понимаете о чём я? :roll:
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение S_E_M_E_N » Чт апр 08, 2010 11:31
У меня вообще была странная ситуация, на 20 000км. сразу после прохождения ТО началось биение в педаль тормоза. Я опять на сервис там мне говорят что повело диски тормозные, я им говорю может херово что-то там прикрутили или на место поставили все-таки всего 20 000км, сказали что исключено. Поменял я себе и диски и колодки на комплект Цимерман ,а старые диски сдал на проточку знакомому точильщику он при мне их в станке зафиксировал и выдал вердикт, что диски в порядке не повело их вообще и точить их не надо ,но на всякий пожарный я его попросил выровнять всю поверхность. Вот так вот теперь не знаю кому верить сервисменам или точильщику у которого опыт 15 лет. Одно хоть радует что на запас будут диски тормозные.
S_E_M_E_N
Сообщение Fader » Чт апр 08, 2010 11:53
S_E_M_E_N
Так я не понял, ты эти новые поставил, и всё нормально стало?
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение legacy2006 » Чт апр 08, 2010 14:43
Fader писал(а):Дело в том, что они были идеально ровные. Но после ДТП, о которм я писал, забрал с СТО, и сразу заметил, что они полностью ржавые - верхний слой. Стояла всё-таки почти 2 месяца. Потом стал замечать эту вибрацию и полоски на дисках. :Search:
Может во время дтп и произошло это "чудо" с тормозными дисками... Меняй и не будешь париться по этому поводу.
Legacy 2.0 MT 2006
Forester 2.0 AT 2007
legacy2006
Сообщение Fader » Чт апр 08, 2010 14:56
Может быть. Просто думаю, чтоб не получилось так - поменяю, а эффекта не будет. Или такое в принципе невозможно?
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение milch » Чт апр 08, 2010 17:14
Эффект будет по любому-но вот какой-куй знает.Надо думать больше положительный,и не забудь поменять тормозную на хороший DOT 4.Все будет Gut!
Сообщение S_E_M_E_N » Вс апр 11, 2010 19:19
Fader писал(а):S_E_M_E_N
ну да
S_E_M_E_N
Сообщение Пашик » Вс апр 11, 2010 21:14
Максимум 15 тыс... :crazy: Но стоит rotora... Задние дольше хотят...
...Блудный сыН...
Пашик
Сообщение P.Pavel » Пн апр 12, 2010 22:43
Пробег 60 тыс.
Передние сменили до меня а задние сёдня поменял :D ( остаток родных 25-30% )
Поставил TRW.
Лёгкость с какой они меняютса порадовала 8) .
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение nik777 » Пн апр 19, 2010 19:03
Пробег 32 тыс. остаток мм 2-2.5
Заменил передние на ЕВС Greenstuff.
Гут.
nik777
Сообщение Erema-L » Вт апр 20, 2010 12:47
первые проходили тыщ 30 - ну новая машина и все такое
заменил на форестеровские - доездил тыщ до 85 - но стиль езды был другой - торможение двигателем и все такое
потом поменял колодки и диски - брались у Салюков на канторе - спрашивал какие лучше - сказали не парь мозг себе и нам и продали штатные...
Erema-L
Сообщение Fader » Пт апр 23, 2010 10:06
А кто ставил перфорированные диски на Лесю? :roll:
Как ощущения? Есть ли разница по сравнению со штатными?
Legacy 2.0 2007
Fader
Сообщение Куреша » Пт апр 23, 2010 10:43
P.Pavel писал(а):Лёгкость с какой они меняютса порадовала 8) .
самому (во время выезда на природу например) реально поменять?
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение nik777 » Пт апр 23, 2010 11:23
Запросто если с собой возмёш струбцину и ключ на 14 и время выделишь мин. 20.
Последний раз редактировалось nik777 Пт апр 23, 2010 19:03, всего редактировалось 1 раз.
nik777
