Огромный расход масла на Импрезе 2000г.в. объем движка 1500.
Сообщение Matr » Вт сен 30, 2008 09:59
Приобрел не так давно импрезу 2000 г.в. с пробегом 113000 похож на родной, тк в России машина мало эксплуатировалась, а в Японии как правило не очень большие пробеги, салон также не похож на заюзаный. Расход масло очень большой, 1 л за 1месяц, с пробегом менее связан, т.к. ездил в далекую поездку более 1100 км и уровень масла особо не понизился, а в следующий месяц пробежал 1000 км и ушел 1л, хотя тут уже было заменяно масло. Нужен совет опытных владельцев подобной машины. Возможно ли, что при данном пробеге у Субариков уже пора капиталить движек. Спрашиваю удивленно, потому что до этого очень много лет эксплуатировал лансер 1992 и пробег у него был за 200 000, а доливал литра полтора за 1 год, при той же эксплуатации, что и сейчас. Сервесмены тока крутят башкой и не знают с чего начать:(((
Matr
Сообщение GTBlack » Вт сен 30, 2008 10:06
Ищи утечки масла.
Какое масло используешь? Щупом пользоваться умеешь?
GTBlack
Сообщение Matr » Вт сен 30, 2008 10:21
Масло Mobil 0W-30. Щупом пользоваться умею:))) по нему и определяю утрату масла. Утечка вроде как есть слева на движке, импреза праворукая. Но неужели через нее литрами уходит, говорят, что мол это мало вероятно. Посмотреть лужу, особо не удается, т.к. ставлю на разные места, проблемы со свободными местами на стоянки:(
Matr
Сообщение GTBlack » Вт сен 30, 2008 14:03
Я бы лил масло 5в30 или 5в40. Кстати какую марку масла заливаешь?
Ты осведомлен, как правильно мерять уровень масла на субару?
GTBlack
Сообщение zxy » Вт сен 30, 2008 14:05
мне кажется, что скорее всего вытекает через клапанные крышки.. У меня такое было. Так может вытекать значительное количество масла, независимо от того, сколько и как ты ездишь. Очень похоже на твою ситуацию. Решается просто - заменить прокладки и посадить их на герметик хороший. Прокладки и герметик стоят немного, ну а поставить их - конечно геморно на оппозитнике, но возможно :)
zxy
Сообщение Matr » Вт сен 30, 2008 20:32
GTBlack писал(а):Я бы лил масло 5в30 или 5в40. Кстати какую марку масла заливаешь?
Масло Mobil 0W-30. А как правильно мерить масло?:))) Достал щуп ды посмотрел :D
Matr
Сообщение Matr » Вт сен 30, 2008 20:34
zxy писал(а):мне кажется, что скорее всего вытекает через клапанные крышки.. У меня такое было. Так может вытекать значительное количество масла, независимо от того, сколько и как ты ездишь. Очень похоже на твою ситуацию. Решается просто - заменить прокладки и посадить их на герметик хороший. Прокладки и герметик стоят немного, ну а поставить их - конечно геморно на оппозитнике, но возможно :)
А как ты понял, что вытикает через клапанные крышки и где они находятся?
Matr
Сообщение zxy » Вт сен 30, 2008 21:51
Ну, находятся они по бокам движка, над клапанами :) там где свечи вкручиваются. Узнал когда посмотрели и увидели потёки масла. А вообще - характерынй запах палёного масла после прогрева движка, практически при любом режиме езды. Ну а после очередного серьёзного отжига из под капота пошёл чёрный дым.. оказалось что это масло вытекло за неделю простоя машины и во время отжига коллектор раскалися и масло сгорело
zxy
Сообщение GTI » Вт сен 30, 2008 23:01
Matr писал(а):Масло Mobil 0W-30. Щупом пользоваться умею:))) по нему и определяю утрату масла. Утечка вроде как есть слева на движке, импреза праворукая. Но неужели через нее литрами уходит, говорят, что мол это мало вероятно. Посмотреть лужу, особо не удается, т.к. ставлю на разные места, проблемы со свободными местами на стоянки:(
Читать умеете? В сервисной книге написано - 5W30!!! или 5W40!!! нах туды "воду" лить? Вот и горит оно от неправильной вязкости, базового (не товарного масла). Не верите - спросите у ОД, что они льют в машины.
Сообщение Matr » Ср окт 01, 2008 09:10
из-за того что не 5w-30, а 0w-30 ушел литр за 1000км? Верится с трудом, может при более вязком масле расход будет не такой большой, но думаю не многим изменится. Ща проверяю на течь, если не будет, тогда конечно все-таки попробую поменять масло
Matr
Сообщение тима » Ср окт 01, 2008 10:03
меняй скоко угодно и какое угодно масло,расход масла сохронится !!!!!у тебя потсели кольца в этом и есть проблема!!!!а вязкость влияет на давление ,температуру и орашения двигателя!!!!расход здесь непричём!!!!или может гнать через турбу!!!
ЯЛТА
тима
Сообщение GTBlack » Ср окт 01, 2008 10:34
тима писал(а):меняй скоко угодно и какое угодно масло,расход масла сохронится !!!!!у тебя потсели кольца в этом и есть проблема!!!!а вязкость влияет на давление ,температуру и орашения двигателя!!!!расход здесь непричём!!!!или может гнать через турбу!!!
У него атмосферка
GTBlack
Сообщение Matr » Ср окт 01, 2008 10:44
У него атмосферка
Да, атмасферник
Matr
Сообщение Matr » Ср окт 01, 2008 10:49
Чего это за двигло такое, что на 100 000-ах уже кольца подсели? Ды и ниодного плохого отзова про данную модель, данного года не слышал
Matr
Сообщение zxy » Ср окт 01, 2008 13:24
ну блин, раз видно потёки масла - значит оно где то протекает??? :)
В первую очередь нужно определить место утечки... Ну и масло конечно более взякое залить.
Возможно конечно что кольца по какой-то причине подсели, но тогда должен быть характерный вид\запах выхлопа, особенно на высоких оборотах. да и при прогреве.
zxy
