Subaru Impreza GH3 Плохо заводится...
Сообщение Zheks » Чт окт 07, 2021 15:59
Доброе время суток!
Последнее время мой автомобиль временами не хочет заводится, и я не могу определить в чем причина. Обычно 2-3 оборота стартера и машина завелась, но раз в 3-4 недели стартером надо крутить секунд 10-15. Если крутить по чуть чуть, там пару оборотов и вырубил, машина вообще не заводится. После того как завелась, глушишь и уже сразу заводится нормально!
Закономерности плохого запуска нету. Машина может 2-3 дня стоять и с пол оборота завестись. А может просто заглушил через 15 мин уже не заводится….
На СТО разводят руками, заезжал на диагностику, ошибок не найдено. Может правда такие мастера. Живу в маленьком городке, мастеров не много…
Вот думаю напишу, может кто сталкивался?
P.S. Фильтра/масла менял 4 т.к тому
Subaru Impreza GH3 2.0
Zheks
Re: Subaru Impreza GH3 Плохо заводится...
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 07, 2021 18:20
ГБО + вариатор зажигания есть ?
Сообщение Zheks » Чт окт 07, 2021 20:25
Не ГБО не Вариатора.
Коробка механика, бензин 95
Zheks
Сообщение VadimI » Чт окт 07, 2021 20:40
Давление топлива померьте. И проверьте ДПКВ и его проводку. Ну можно еще заглянуть на наличие искры в момент когда не заводится..
На закуску еще компрессию померьте.
VadimI
Сообщение Zheks » Чт окт 07, 2021 20:58
VadimI писал(а):Давление топлива померьте
На топливный насос тоже думаю, но мне механик говорит что она бы всегда плохо заводилась.
VadimI писал(а):Ну можно еще заглянуть на наличие искры в момент когда не заводится..
Свечи менял этим летом, сложнее всего подловить момент когда она не заводится.
Ещё кстати есть нюанс. на низких оборотах, едет рывками. На первой газ отпускаешь и она дергается, но холостые ровные. Так же если резко газ даешь, она как бы набирает рывками до 2-х тысяч оборотов.
Думал может катализатор забитый, но ошибки нету и высокие обороты держит ровно.
Датчик положения коленвала посмотрю...
Zheks
Сообщение zhekab4 » Пт окт 08, 2021 08:11
смена бензина сперва,с другой заправки
потом либо форсы текут,либо давление топлива уходит
стартер тоже перемазать, перед зимой не лишнее
Сообщение Zheks » Пт окт 08, 2021 09:33
zhekab4 писал(а):смена бензина сперва,с другой заправки
На топливе не экономлю, всегда заправляю на нормальных заправках, ОККО, WOG, SHELL.
По возможности 98. Но у меня в городе 98-го нету...
Короче, пока меняю топливный насос, а там видно будет...
Zheks
Сообщение zhekab4 » Пт окт 08, 2021 14:33
кто сказал что там хороший бенз?
