Подбор стоек, нужна помощь!
Сообщение ForeFly-_- » Ср мар 24, 2021 21:12
Всем привет! Помогите подобрать стойки на IMPREZA 2007 (лиса). Сейчас стоят родные, пробег 90 тыс. В багажник был установлен баллон вместо запаски + сзади очень часто ездят 2 маленьких пассажира) и зад очень сильно присел, на 15х колесах зазор до 1 см между аркой и колесом, клиренс - ЖАХ! Хочу сделать зазор между аркой и колесом около 4 см, но при том оптимальный ценник. Что посоветуете?
ForeFly-_-
Re: Подбор стоек, нужна помощь!
Сообщение zhekab4 » Ср мар 24, 2021 22:21
теоретически от форя пружины, sa060 вроде номер в конце по памяти
но наверное будет жёстко
либо проставки какие-то лепить
Сообщение Меломанчик » Чт мар 25, 2021 10:12
автобаферы :D
Меломанчик
Сообщение ForeFly-_- » Чт мар 25, 2021 17:16
Автобаферы - полное Г! Может посоветуете регулируемые стойки, зимой очень ощутил низкий клиренс.
ForeFly-_-
Сообщение Giz » Чт мар 25, 2021 18:48
ForeFly-_- писал(а):Автобаферы - полное Г! Может посоветуете регулируемые стойки, зимой очень ощутил низкий клиренс.
Только койловеры будут с регулировкой
2.5T
Giz
Сообщение ForeFly-_- » Сб мар 27, 2021 22:24
Посмотрел варианты, все капец квкое дорогое. Может есть проставки под пружины?
ForeFly-_-
Сообщение Lambert » Вс мар 28, 2021 00:26
стійки від форестера (без автокліренса) - найдешевший варіант
ну а проставки, якщо мало - то ніхто не відміняв, до 30 мм можна ставити вільно
(але проставки не додають ходу стійкам, раптом що)
Lambert
Сообщение ForeFly-_- » Чт апр 01, 2021 21:44
Спасибо за совет. Буду прбовать от малого к большому. Друг подарил баферы, поставлю их, посмотрю на результат.
ForeFly-_-
Сообщение zhekab4 » Чт апр 01, 2021 22:08
выкинь их
Сообщение ForeFly-_- » Пн апр 19, 2021 07:45
Установил баферы, по 2 шт на каждую пружину сзади, клиренс увеличился на 1,5 см, ход стойки вниз уменьшился, только не известно как на долго их хватит.
Выяснил что проблема в пружинах, просели, устали и т.д.
Кто менял пружины в круг, какой оптимальный вариант по цене и качеству? Все также хочу высокий клиренс. 8)
ForeFly-_-
Сообщение Меломанчик » Чт апр 29, 2021 08:52
ээээ про баферы то была шутка :shock:
Меломанчик
Сообщение Makar83 » Сб май 01, 2021 08:45
Ставь Lesjöfors они чуть выше стоковых должны быть
Makar83
Сообщение ForeFly-_- » Ср июн 09, 2021 08:30
Makar83 писал(а):Ставь Lesjöfors они чуть выше стоковых должны быть
Можете код детали написать?
ForeFly-_-
