неприємний запах в салоні
Сообщение Mister_x » Чт ноя 26, 2020 11:22
привіт.
СОРРІ!!! що роблю окрему тему.
Просто те, що знайшов, по інших субаріках.
По темі:
пару днів тому появився запах , схожий на плавлені запобіжники, або шкарпетки ... все передивився, наче по електриці нічого не плавиться.
подумав, що напевно проблема з кондиціонером.
ХТО В КУРСІ, на стоковій імпрезі 2004 року є фільтр салону чи ні? бо я ще не мав можливості добратися туди.
пс. на скільки важкий процес демонтажу і розбору тої конструкції? маю на увазі, чи назад все реально без проблем зібрати?
з руками все ок, делікатні роботи люблю, але щоб не поламати чи не погубити чогось...
пс. що порадите:
розібрати все, зняти "іспарітєль" і заїхати машиною до людей, які професійно чистять кондюки? а потім самому все зібрати?
чи просто поїхати, щоб вони хімією за 20хвилин почистили ? (думаю, що краще 1й варіант, так як в машині часто мала дитина)
Mister_x
Re: неприємний запах в салоні
Сообщение RoSs » Чт ноя 26, 2020 11:56
Фільтр салону є.
Знаходиться під ногами пасажира.
Процес не важкий.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Mister_x » Чт ноя 26, 2020 12:14
RoSs писал(а):під ногами пасажира.
я так розумію, в глибині, де ноги під панель залазять, просто уявив спочатку, що під поліком )) :D
Mister_x
Сообщение RoSs » Чт ноя 26, 2020 13:02
Да, за бардачком сразу.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт ноя 26, 2020 13:02
Начните с фильтра салона , он за бардачком , должен быть , вернее место где он должен быть . :roll:
Сообщение Mister_x » Чт ноя 26, 2020 14:43
Дякую Вам :)
Буде цікаво, чи є фільтр.
Напевно на наступний тиждень наважуся розбирати панель, щоб витягнути той випаровувач і чистити.
Бо тільки хімією всередині почистити якось не хочеться :wink:
Mister_x
Сообщение VadimI » Пн ноя 30, 2020 17:10
Витягнути випаровувач? Не думаю, що це гарна iдея. Фiльтр - iнша справа. Але забитi фiльтр i випаровувач навряд чи дадуть запах горiлих шкарпеток.
VadimI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 30, 2020 19:32
Иногда ( очень редко ) в фильтрах салона такое находиться :facepalm: :bad:
Сообщение Mister_x » Ср дек 02, 2020 22:43
VadimI писал(а):Витягнути випаровувач? Не думаю, що це гарна iдея. Фiльтр - iнша справа. Але забитi фiльтр i випаровувач навряд чи дадуть запах горiлих шкарпеток.
ще не заліз туди :)
суба - машина вихідного дня фактично, тому дуже мало їздить... десь на днях буде час :beer:
Анатолий Валерьевич писал(а):Иногда ( очень редко ) в фильтрах салона такое находиться :facepalm: :bad:
зроблю відео звіт на каналі)) або на драйв2 зроблю тему з фотками і скину ссилку сюди :friends:
Mister_x
Сообщение Antonio1 » Чт дек 03, 2020 08:39
Если запах именно при включении, а потом и выключении кондиционера, то я в этом случае чистил химией
есть спец баллоны с длинным шлангом
снимается грязный фильтр салона, ну хотя бы его вытрусить :)
потом химия задувается через шланг слива конденсата кондиционера (из ямы/эстакады/подъемника), и сколько-то времени двигатель работает (с кондишеном)
потом меняется фильтр салона на новый, и вроде еще продувается вентилятором на полных оборотах салон
инструкция есть на баллонах химии и в инете
мне помогло - запах уже год не появляется
или вы про фирменный запах субару? )))
Antonio1
