СТАРТЕР. чистка, смазка … потом ещё хуже
Сообщение Mister_x » Пн ноя 09, 2020 23:32
привіт.
щоб довго не пояснювати - просто копіюю текст з теми на ДРАЙВ2.
буду дуже вдячний за пораду :)
Привет, друзья.
С запуском двигателя проблем нету вообще! с первого раза, как с добрым утром.
НО! после прихода холодов начал замечать при ПЕРВОМ ХОЛОДНОМ запуске звук 1-2 секунды (шум или скрежет)… Понял, что надо промыть и смазать стартер. Типа бендикс не успевает спрятаться …
Снял стартер, хотя без крови не обошлось :)
Завёз к парням, которые занимаются ремонтом стартеров и генераторов.
Заплатил 15уе за чистку и смазку.
отдали чистый, красивый.
Установил и ОФИГЕЛ!
КАЖДЫЙ- ВООБЩЕ КАЖДЫЙ ! запуск движка ОЧЕНЬ ШУМНЫЙ, ужасный !
делал это вчера в 17 часов, понятно, что до понедельника никто трубку не СТО не возьмёт…
и да, заметил ВАЖНЫЙ НЮАНС:
если буквально на милисекунду крутнуть стартер, чтобы он типа начал работу НО НЕ ЗАПУСКАЛ ДВИГАТЕЛЬ — слышно неприятный звук (скрежет или что-то типа того)…
первый раз буквально случайно услышал, поскольку пробовал в гараже несколько раз запустить и послушать работу стартера и один раз буквально на долю секунды крутнул ключ (так, что двигатель бы не запустился) …
завтра хочу ехать к ним, пускай слушают, но снимать буду сам…
фото ДО и ПОСЛЕ чистки .
у меня вообще такое чувство, что он какой-то "СУХОЙ", … бендикс ВРОДЕ стал НАМНОГО ТУЖЕ ходить, чем ДО этого СТО …
Mister_x
Re: СТАРТЕР. чистка, смазка … потом ещё хуже
Сообщение zhekab4 » Вт ноя 10, 2020 20:48
сделать самому и внимательно глянуть на втулки
