Развалилась вискомуфта
Сообщение Stewie_griffin11 » Вт июл 30, 2019 09:27
Всем добрый день,прошу совета знающих людей,на форуме совсем недавно. Собственно проблема: поменял АКПП на МКПП ,после начался не большой гул,грешил на подшипник или на редуктор,отьездил ещё так пару тыщ. После поездки в 300км заклинило задние колеса, снял кардан намотал пакетов и неспешно поковылял домой,снял виску а ей п***ц,и теперь вопрос ,я купил уложенную коробку или нужно было вмести со всем этим добром менять и редуктор,типа разное передаточное и тд?
Stewie_griffin11
Re: Развалилась вискомуфта
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июл 30, 2019 11:24
Возможно разное передаточное было у редукторов .
Но то что без кардана покатались на механике - виску укладывает на ура и ооочень быстро и надежно .
Сообщение Stewie_griffin11 » Вт июл 30, 2019 12:54
Анатолий Валерьевич писал(а):Возможно разное передаточное было у редукторов .
Ну развалило ее до снятия кардана,тогда вопрос что сделать чтоб не уложить новую?
Stewie_griffin11
Сообщение Halloween » Ср июл 31, 2019 02:25
Поменять задний редуктор или пару в нём. Чтоб передаточное число редуктора соответствовало передаточному числу коробки.
Halloween
Сообщение Roman85 » Пт ноя 01, 2019 22:40
Посчитай зубы в редукторе и дифе, потом делай выводы.
Roman85
Сообщение Lambert » Сб ноя 02, 2019 10:39
перш ніж щось міняти - варто б визначитись, що саме міняти :)
на редукторі є наклейка, там абракадабра, по ній можна нагуглити яка пара всередині
але порахувати вручну - надійніше. можна не відкриваючи кришку, підняти на домкратах, покрутити колесо і порахувати скільки обертів кардана вийде на 10 повних обертів колеса
але враховуючи той факт що ручну коробку ви купили, судячи з усього, вживаною - то запросто можна думати й на те, що віска вже була "на підході" ще до вас
вживані запчастини - лотерея ще та. я так колись датчик MAF купив. його ледве на півроку вистачило :)
Lambert
