Нужна помощь по коробке и редуктору! ХЕЛП
Сообщение Sen » Пн май 13, 2019 16:14
:uaflag2: Подскажите плиз. У меня рыгнула коробка. Всё разобрал - в коробке гп 4.4 трансфер 1.1 редуктор 4.4 с лсд Развалилась главная пара в коробке и сильно пострадал межосевой диффер. Это из-за того что если передаточные числа в коробке и редукторе одинаковые то и трансфер должен быть 1 к 1? Буду благодарен за инфу :O:
Sen
Re: Нужна помощь по коробке и редуктору! ХЕЛП
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн май 13, 2019 16:31
Да . в этой сказке что то явно не так , передаточные числа редукторов могут быть одинаковыми только при трансфере 1,0
Сообщение Sen » Пн май 13, 2019 16:46
Анатолий Валерьевич писал(а):Да . в этой сказке что то явно не так , передаточные числа редукторов могут быть одинаковыми только при трансфере 1,0
вот и я так подумал) получается мне надо либо редуктор 4.1 либо поменять трансферные шестерни на 1.0?
Sen
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн май 13, 2019 16:57
Думаю что и задний редуктор огреб по полной .
Да не бюджетно , но я бы искал сразу коробку с редуктором .
Сообщение Sen » Пн май 13, 2019 17:01
Анатолий Валерьевич писал(а):Думаю что и задний редуктор огреб по полной .
редуктор вскрывал, зубы слегка подъело. Думаю ещё походит))
Sen
