OBD на JDM мозгаз
OBD на JDM мозгаз
Сообщение antoxa2584x » Вт июн 05, 2018 13:15
Добрый день.
Вообщем стоят на машине JDM WRX 02 мозги, OBD только чеки читает и читстит. Обороты, датчики и тд не читаются.
Все провода подключены.
Можно как то исправить?
antoxa2584x
Re: OBD на JDM мозгаз
Сообщение zhekab4 » Вт июн 05, 2018 22:27
у меня такой таз на АКПП есть,все прекрасно читается
Сообщение antoxa2584x » Вт июн 05, 2018 23:12
zhekab4 писал(а):
Это не очень помогает)
antoxa2584x
Сообщение zhekab4 » Ср июн 06, 2018 06:27
чем цепляетесь?
Сообщение antoxa2584x » Ср июн 06, 2018 13:22
zhekab4 писал(а):чем цепляетесь?
Обычный обд донгл с алишки. На прошлой субару и на форике 06 работате без проблем.
Попробую глянуть предохранители и шлейф на днях
antoxa2584x
Сообщение zhekab4 » Ср июн 06, 2018 13:29
софт какой?
Сообщение antoxa2584x » Ср июн 06, 2018 19:20
zhekab4 писал(а):софт какой?
Любое обд приложение под андроид.
Компом не пробовал
antoxa2584x
Сообщение zhekab4 » Ср июн 06, 2018 19:25
это в мемориз))
все стоящее по воздуху не общается
Сообщение VadimI » Чт июн 07, 2018 15:52
V 1.5 или 2.1? Если 2.1 - можно выбросить. Torque Pro тоже не работает? Там много настроек по протоколам обмена.
А лучше купите KLine кабель на CH340. Он недорог https://m.ebay.com/sch/i.html?_odkw=kli ... kw=vag+com
+ ECUExplorer https://forums.drom.ru/subaru/t1151462005-p51.html
VadimI
Сообщение antoxa2584x » Сб июн 09, 2018 01:22
1.5 OBD, на 2003 импрезе с евро мозгами все было ок
Мне нужно именно для сопряжения с телефоном решение.
Китайцы вот такую штуку посоветовали, как вариант вместо телефона - https://www.aliexpress.com/item/-/32855813050.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.268.17803c00a2S3DP
antoxa2584x
Сообщение VadimI » Сб июн 09, 2018 21:03
А Live Data кто будет анализировать?
Я бы еще погуглил на предмет протокола обмена для этой машины.
По Torque Pro не ответили.
VadimI
Сообщение antoxa2584x » Сб июн 09, 2018 23:11
VadimI писал(а):А Live Data кто будет анализировать?
Торкю про всегда юзал, не работает. Как я уже говорил. Читает ошибки и чистит, но не читает лайв дату.
Протокол скорее всего JOBD, так как мозги с праворульной японской врх.
Лайв дата меня не сильно интересует в плане настройки двигателя, только иногда посмотреть отдельные параметры.
antoxa2584x
