Возможна ли переделка subaru impreza 1.6 ts с двигателем EJ16
на задний привод?
Если это возможно подскажите как можно этого достичь?
Andr3y писал(а):Дрифт кар собираешь?![]()
Вискомуфту спали нах - будет тебе задний привод
vik писал(а):Andr3y писал(а):Дрифт кар собираешь?![]()
Дрифт-кар с мотором 1,6? Ну-ну... Я думаю гораздо проще. Продать субару и купить БэМэВэ. Ну или обменять с доплатой. А ваАще напоминает "как из пенджака сделать желетку" - бред... Читал один тип в России, открутил кордан и сделал монопривод, типо для экономии, но про задний, это жесть...
Mad Max писал(а):элементарно, Ватсон!
Снимаем КППмеханика, Разбираем.
Дальше есть варианты- передние привода снимать или нет.
Если снимать (максимальное оголение и облегчение), то просто выкидываем передний дифф с ведомой шестерней главной пары, в дырки от приводов ставим заглушки-пробки.
центральный дифф разбираем и блокируем наглухо для передачи вращения на ведущую шестерню передачи заднего моста, ведущий вал на передний мост нас не интерисует, пусть крутится в своих подшипниках как хочет.
Собираем, ставим, шрусы от колес выдергиваем, оставляя корпуса гранат либо их эквивалент (для стяжки колесных подшипников).
И наслаждаемся...
Василий писал(а):Mad Max писал(а):элементарно, Ватсон!
И наслаждаемся...
А если АКПП?
Василий писал(а):А если АКПП?
Василий писал(а):Возможна ли переделка subaru impreza 1.6 ts с двигателем EJ16
на задний привод?
